Наше авто
Думаю корисна інформація!
Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным.
Еще один аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи, позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется.
Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не придется везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или багажник).
Хороший выгон, давно такого не читал:)
Я думаю это все возможно если мобила каким-то чудом примет несущую от сигналки 433МГц (как я понял из статьи через микрофон), а другая мобила это все воспроизведет через динамик громкоговорящей связи. Оцифрованый звуковой канал в мобиле- 64кГц т.е. полоса передачи живого голоса аж 8кГц.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-565209
,И откуда ты всё знаеш :)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-565215
Чув, як вумні дядьки розмовляли:)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-565243
Ну вот и я, реализовал открывание багажника с пульта :tong: . Времени ушло, часа три. Актуатор брал в Аларм Системз, 25 грн.(в нагрузку подарили разъемы на ответную часть актуатора), реле - 12 грн., трос с бауденом (велосипед "Турист") и првода - бесплатно. ИТОГО: 37грн.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-565927
И у меня багажник окрывается с
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-565986
Думал подключить окрытие багажника сам, но оказалась проблемка :verysad: Сам блок сигнализации я не нашёл. Пришлось ехать к электрикам
:pinkglass: После получаса поисков мы его таки нашли. Но энто всё мелочи. Установщики с УкрАвто (пи......... непереводимая лексика) повыдёргивали все провода доп каналов, а схемки то нет  :energy: И тут всё и началось:
Зажим...скальпель...тампон...зажим...
Доктор, а жить будет?
Методом научного тыка нашли нужную фишку. Спецы рулят :yes: Электро часть мне подключили, а механику установил сам
Между делом разговорились за ксенон. Ксенон можно ставить и он не слепит, только ставить нужно правильный ксенон. Разница между китайским и нормальным в самой колбе. Китайская лампа даёт рассеянный пучёк света, а этого не должно быть.
Ну об этом в другой теме 8-)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566001
Ну если они так весело "обходятся" с сигнализацией, то стоит ли доверять им установку ксенона?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566011
Ксенон я себе ставить не собираюсь, а как спецы они неплохие
ЗЫ. А шутка то моя :shetong:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566026
Куда актуатор запихнул? Я - в район левого крыла.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566042
В крышку багажника
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566044
Чаво дальше колхозить будем :joking: , какие предложения?
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566047
А що скажете про 220 вольт в машині? Корисна штука
Змінено користувачем avtostop-ua
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566060
Вежливая подсветка замка зажигания и подсветка дверных ручек.
А так же больная для всех тема: ТЕХОСМОТР! (ищем альтернативное решение)
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566061
Что касается внешнего вида, то в сравнении с «Икарусом» «Maserati» машина не такая броская и не привлекает к себе такого количества зевак, которые буквально облепляют «Икарус» на автобусных остановках.
Хотя следует признать, что у этих машин и много общего. Например, и Икарус, и Maserati — трёхдверные. Но! Дверцы в Икарусе» открываются автоматически,а вот в Maserati приходится дёргать за ручку и толкать дверцу! Впрочем, мы уже забегаем вперёд, давайте обо всё по порядку.
Самые первые ощущения, когда садишься в «Икарус» — тесно! Особенно в час пик. А в крохотной с виду «Maserati» — просторно, потолок не давит, так как его нет!..
Зато дальнейшие ощущения от езды в «Maserati» не совсем приятные. Такое впечатление, что едешь попой по асфальту. В «Икарусе» такого чувства не было. Кроме того, из «Икаруса» гораздо приятнее выходить. В смысле — приятно, что вышел.
Конечно, пассажиры на заднем сидении и на поворотном круге (где «гармошка)«Икаруса» чувствуют себя неуютно, признаемся, там тесновато. А у «Maserati» заднего ряда сидений вообще нет, не говоря уже о поворотном круге! Пассажирам приходится стоять на скорости 200 км/ч! И ни одного поручня! О чём думали конструкторы «Maserati» — непонятно.
«Maserati» может перевезти двух человек на 200 км за 1 час. «Икарус» может перевезти 400 человек на 1 км за 1 час. По человеко/часо/километрам показатели совпадают!
По динамике разгона особых различий не замечено — в пробках, в пределах 3 км/ч, она практически одинакова.
Обзорность: «Икарус» — 50-100 м, «Maserati» в густом выхлопе «Икаруса» — 2-3 см.
Музыка. По силе звука штатный субвуфер «Maserati», конечно, проигрывает субпукеру «Икаруса», но по частотным характеристикам «Maserati» впереди. Но скажите честно, часто ли нам по жизни нужны частотные характеристики?
Хорошо продумана в «Икарусе» курсовая устойчивость — он двигается строго от одной конечной до другой.
Кочки и выбоины «Икарус» как будто «проглатывает». При этом вы не только не переживаете за подвеску, вы даже не представляете, где она и какая она вообще может быть.
Наглядный пример: на первом же люке скорость «Maserati» упала со 120 км/ч до 5 км/ч, после чего хвалёный болид и вовсе встал. «Икарус» спокойно переехал 18 люков (15 открытых) и к назначенному сроку успел на обед!
А знаменитую систему «Занос 1,5 м» до сих пор не может повторить вообще никто из автопроизводителей!
Идём дальше. По сравнению с «Maserati» «Икарус» топливо не жрёт вовсе. Лично я, пока ездил на «Икарусе», на заправке не был ни разу. И это за 30 лет!
Чтобы сравнить гидроусилители руля, мы тупо поменяли их местами. «Икарус» поехал и ездил целый день. Водитель-испытатель заявил, что
«немного тяжеловато было сегодня, но я подумал, что это с похмелья, и не обратил внимания…» А вот «Maserati» даже с места не смог сдвинуться под весом икарусовского «гидрача».
Опять же — наворотов в «Икарусе» больше. Три люка, объявления, дополнительная покрышка под одним из сидений, молоточки на окнах… Кстати, как и магнитолу в «Maserati», молоточки с окон «Икаруса» приходится снимать, а то их сопрёт кто-то другой.
Пол в «Икарусе» усыпан мягкой шелухой от семечек, которая гораздо долговечней и дешевле каучуковых суперковриков.
Подголовники в «Икарусе» выполнены в виде чьих-то предплечий и животов. Кроме того, в «Икарусе» у каждого пассажира есть сумка или кошёлка безопасности, а стоячие пассажиры обеспечены мягкими соседями безопасности.
В «Maserati» можно получить информацию о состоянии автомобиля. В «Икарусе» можно получить информацию о себе. Причём, в «итальянце»
информация выводится на приборную панель, а в «Икарусе» можно получить её прямо в табло, на лицевую панель.
Делаем вывод:
«Икарус» — это автобус для солидных, умудрённых жизненным опытом пенсионеров с правом бесплатного проезда, для которых дизайн и комфорт не главное. Для них важна суть: доехать.
А для кого создана «Maserati» — загадка.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566198
Особисто я власноруч робив під замовлення перетворювач напруги 12/220 V 150 Вт.Телевізор з ДВД працює на УРА!
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566774
Мне для работы неплохая вещь, ноут заряжать на ура
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566798
Партнеры из Киева предлагали сей девайс, 100 Вт, производитель - Китай. Уже задумывался об использовании в качестве источника питания для различных зарядных устройств. На неделе уточню цену.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566803
Сегодня устранил все баги, какие мне оставили криворукие установщики Сферы-Авто (долгих лет жизни   :lol:)
И после энтих процедур у меня зачесались руки  :oops:
Подключил лампочу ПТФ в приборке
Ну и конечно немного тюнинга  :D
Отдай косточку!  :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566835
, а сіточку помінять би, а то трошки не ГУД <_<
П.С. Нащо у песика кісточку забирав??? >:-]>:-]>:-] Ізверг!!
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566844
lavka, а сіточку помінять би, а то трошки не ГУД
Всему своё время :shetong:
Она не свежая :joking:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566845
Ну, если тюнинговал решетку радиатора, то можно поменять эмблемку на клаксоне. :rolleyes:
Змінено користувачем Компан
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566868
Сзади тоже :joking:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566872
Сзади тоже  :joking:
Ага, на "леХус" помінять :energy:
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566874
Нет, я понимаю, что ДЭУ далеко не самый крутой бренд, но тем не менее многолетней работой подтвердили авторитет марки. Зачем было лепить свою эмблему АвтоЗАЗу :shesad: ? Поляки этого не делали.
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566883
, марка "Деу" вже не існує. Вони не мають права ліпити знаки
https://lanos.com.ua/topic/19936-nashe-avto/page/37/#findComment-566887
