установка торпедо
добрые люди sos!подскажите кто ставил переднюю панель??????????отламалось крепление радиатора печки,снял торпедо,снял печку,разобрал мечку закрепил радиатор,прикрутил печку на место,начал ставить торпедо а она ,такое впечатление,не встает на место.получается щель между панелью и лобовым окном в палец!!!!может есть какие-то нюансы!должна ли она заходить в пазик на кузове под лобовым окном?????может в процессе зажатия всех гаек она встанет на место?корче маргарин полный 2 дня и-сь знакл бы чт о такая шняга будет не лез бы!!!!!!!!!еще момент-рулевую снял а она на место не заходит,вообщем полная жопа!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!даю на всякий случай адрес OLEG_PECHENUY@mail.ru
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/
Привет, странно но щели не должно быть, что то не так, ты же поставил по штирям? которые по боках? и кста на блок печки торпеда нормально стала? может какая то колодка попала с торпедыине дает прижатся, или на печку не село.
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/#findComment-475016
ценртральный штырь вошел, два боковых нижних тоже, странно но невозможно закрутить два болта: левый и правый верхние, те что около стояк кузова, не совпадают отверстия панели и кузова!!!!!!при устоновке панель не надо поддевать как-то, вставлять с силой?????????
Змінено користувачем sensomen
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/#findComment-475039
Добрий вечір!
Коли робив собі шумоізоляцію, також зіткнувся з цим приколом: "щель между панелью и лобовым окном в палец".
Вважаю, що Ви, можливо:
а) Не поставили центральний штир
до його "мами"
б) Перед встановленням на місце не припідняли трохи саме торпедо (не зважаючи на бокові штирі), через що вентиляційні повітряприймачі (ото сказав) не сіли на своє місце на "пічку"
в) Або навіть і те, і інше
Сподіваюсь, допоможе.
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/#findComment-475260
А разве её не должно быть? Просто никто внимания не обращает, сам заметил только после замены лобового - думал стекло такое попалось. А оказалось что во всех ланосах по центру между стеклом и панелью щель есть, просто её никто не замечает.
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/#findComment-475487
не ну щели не должно быть, может не село на печку и на кузов, надо нежно поставить с чуством а лишь потом зажимать болтами, можно ж пластик печки сломать а це не есть гуд.
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/#findComment-475496
У меня есть щель.Посередине палец проходит, а по краям уменьшается.
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/#findComment-477228
У меня щели нету, довольно плотно торпедо пристыковано, почему знаю помучался когда проталкивал в этот зазор провод от дисплея парктроника
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/#findComment-477267
а вот можно поджать торпедо, по средине, не снимая ее, просто буду снимать спидометр и смогу ли я добраться до єтого крепления по средине?
На кочках очень звенит впереди панели, когда прижимаю полоску возле лобовухи все проходит.
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/#findComment-518537
Скоріш за все то торохтять воздуховоди, що направляють повітря на лобове
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/#findComment-518906
у меня тоже звенит, звон такой типа на болту(судя по звону небольшём)открутилась гайка и звенит прокладка, шо оно може бути?
https://lanos.com.ua/topic/19917-ustanovka-torpedo/#findComment-518974
