не работают стеклоочистители в прерывистом положении
...когда замостырю
не устранил :mda:
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-557901
Всем привет!
Сегодня был в салоне укр авто на окружной... В новых Lanos идет с завода на переключателе дворников под рулем, колесико-регулятор скорости их работы.
Кто знает, задействовано оно по назначению в действительности или нет? Можно его поставить на поляка 1.6?
P.S. Если есть тема по этому поводу - не пинайте пожалуйста, укажите на таковую.
Змінено користувачем -vaha-
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-571318
если релюшка гавкнула, тогда:
1 (прерывистый) - не работает
2 (нормальный) - не работает
3 (ускоренный) - работает
жидкость поливает, но дворники не махают
У мене наступна проблема!!!
1 (переривчастий) не працює
2 (нормальний) працює
3 (прискорений) працює
рідина поливається, і двірники працюють
в чому може бути проблема?
У меня следующая картина
1) не работает, слышен треск и мерцает датчик открытых дверей
2) работает
3) работает
так же не работает "люстра" и освещение в багажнике ни при каких условиях
Если рычаг потянуть на себя -- брызгает омыватель, но дворники не работают и слышен треск и мерцает датчик открытых дверей
Случилось это после того, как утром зимой повернул ключ при включенных дворниках. В этот момент на лобовом стекле было ~5 см снега..
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-571326
ну-у-у-у... эт классика. поменяй предохранитель ф1 под ногами и да прибудет тебе счастие
по треску и открытым дверям не скажу, то уж пусть электрики подсказывают
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-571414
а чем поменять? :) есть ли "под ногами" запасные или менее нужные?
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-573076
Всем привет!
у меня ланос 2010 года. колечко это тоже заметил сразу. даже поигрался с ним как-то в дождь - жутко было интересно - работает ли?
так вот. Работает. Включаеш дворники в "интервал" и крутиш колёсико. Правда (может показалось) особо не регулируется - в смысле разница есть, но регулировка сделана плавная, и наверное с секундомером надо сравнивать быстрее или медленнее стало. но сравнивал в самом медленном, самом быстром и посрединке - то да, разница заметна. :)
, думаю надо приехать на встречу, и спрошать. может быть скорее выясниш, чем на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-573081
запасные под капотом. тама коробка с релюшками и предохранителями возле бачка с тосолом/антифризом имеется. открываешь коробку и под крышко высматриваешь три запасных предохранителя. красный и есть ф1
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-573101
Чуть выше писал точь-в-точь проблема была и индикатор открытия дверей включался тогда когда должны были срабатывать дворники в прерывистом режиме.Меняй F1 как тебе уже посоветовали,а комплект предохранителей до 20 грн стоит :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-575743
поменял F1 и все проблемы -- как рукой )) спс за советы
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-576157
привет всем у меня такая проблема 1.один взмах не работает
2.вторая работает
3.работает
4.работает
F1-заменил,свет в салоне и баг. работет, реле 2 раза менял эфекта нет,кроме того не работают ПТФ, габариты и даже не половина приборной понели
прошу помощи...
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-608894
Сьогодні їхав до знайомого був не великий дощ включив дворніки на першу швидкість, замітив що вони почали бистріше працювати приблизно їхня швидкість = 2-му положенню а не 1-му. Приблизно через годину сів в машину включив дворніки на першу швидкість - працювали нормальною
Що за фіг..?
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-633504
то ты поливал стекло, когда дворники работали в прерывистом режиме. ищи тему о программировании работы стеклоочистителей
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-634079
, см последнюю страницу
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-634085
Здравствуйте! Однажды утром сел в машину, послушать музыку и увлёкся в итоге посадил аккумулятор, посидел по тсыкал ,она не заводиться толкнул ,завелась на ура)) был дождь и я решил включить на первое положение жворники (не работает) 2-работает 3-работает! После я заметил что у меня горит лампочка задних ПТФ и кнопкой они не выключются! ещё стал быстро моргать диод заднего хода (один)! отчего это произошло не знаю, думаю может из-за того что как посадил аккумулятор долго тсыкал стартером(((( отпишиштесь. А я пойду ковырять предохранители :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-704992
такая же проблема. После чего началась? после того, как разобрал панель приборов(заменил на светодиоды).
Реле менял, F1 менял проблема осталась
Еще "наманипулировал" дворники так, что при "потянул рычажок на себя льет омыватель и дворники срабатывают 2 (два) а не 3-ри раза"
Думаю мож сломал рычаг дворников.
Помогите :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-737821
писец... коротил контакты, все равно не работают...есть идеи???
Змінено користувачем Mulik
Оверквотинг
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-746622
Люди. Разобрался :energy:
Оказывается я не то реле менял для пробы. :verysad:
Поставил правильное реле заработало. Т.е. проблема была в реле. Разобрав свое увидел внутри 2-ве катушки кот. замыкают контакты. прочистил отверткой контакты, немного позамыкал их (отверткой) -- все заработало!!! :energy:
Вывод не спешите выбрасывать реле!!!
И еще то ли было и не замечал, то ли стало -- если омыватель льешь больше 3-4 сек дворники чистят не 3-ри а 4-ре раза.
Всем удачи.
Ну и в поисках ответов нашел:
Змінено користувачем duk
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-761123
  • 2 року потому...
Подскажите, кто знает. Дворники застреют на середине лобового стекла, а движок начинает трещать-рычать. Подталкивание возвращает их в исходное положение. Что это может быть? Проблема в трапеции или же все таки движок стеклоочистителей?
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-1485127
2.не работает
3.работает
4.работает
5.рідина поливається, і двірники працюють
F1-в порядку ,свет в салоне и баг. работет, реле 2 раза менял эфекта нет
прошу помощи...
Змінено користувачем siron
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-1504672
недавно была похожая проблема .... только дворники не останавливались )))
ребята "юзайте" реле !!!
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-1509094
  • 6 місяців потому...
Подскажите, после "криворукого" электрика и центрального замка, не работают:
1. Первое положение дворников.
2. "Люстра" в салоне работает не правильно, положение "OFF" - отключено, положение "." горит тускло, при включенном свете фар- горит ярко, открываешь двери гаснет, в положении "ON" не горит  вообще
3. В багажнике тоже не горит
Всё это без установки Ф1, когда ставлю Ф1, не горит вообще "ЛЮСТРА", И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ бока присутствуют. Подскажите что, где замкнулось?
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-1640616
как это ни парадоксально, но замкнулись мозги у товарисча электрика, который обслуживал машинку.
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-1641821
 Да это я знаю))), а в машине что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/page/2/#findComment-1642380
