не работают стеклоочистители в прерывистом положении
все предохранители исправны,во всех остальных положениях стеклоочистители работают (все приборы и лампочки работают)
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/
Под панелью слева зеленый большой предохранитель (как то он по другому називается, там много выходов на нему) смотрел??? у меня такая же ситуацыя была и етот предохранитель сгорел!
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474425
релюшка???
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474430
это реле отвечает за возврат в исходное положение стеклоочистителей(у меня они возвращаются т.е. оно рабочее)
ХЕЛП!!!что ещё может быть???
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474435
точно реле! (че то голова вобще не варит сегодня) у меня оно и здохло было! незнаю что еще может.
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474447
Это реле также отвечает за прерывистый режим, кроме того - оно отвечает за паузу в прерывистом режиме.
А вообще немешало бы написать что конкретно не работает. А то если не работает - то как возвращается назад :)
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474468
наверное надо реле менять процентов на 99.
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474478
Вы с выводами не спешите - автор еще не ответил. На данном реле пауза прерывистого махания программируется от нуля до 50 сек.
P.S: надо менять и наверно надо менять - это понятия не совместимые :)
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474494
согласен))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474538
спасибо за советы,завтра утром с соседского ланоса попробую релюху кинуть( процесс работы моих стеклоочистителей сейчас:1-е положение -выключено;2-не работают стеклоочистители вообще,после нажатия ручки управления на себя идет жидкость и 2раза отрабатывают стеклоочистители(не программируются)???;3-е всё работает штатно;4-е стеклоочистители работают нормально )МИСТИКА!!!
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474549
если релюшка гавкнула, тогда:
1 (прерывистый) - не работает
2 (нормальный) - не работает
3 (ускоренный) - работает
жидкость поливает, но дворники не махают
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474573
да уж!а у меня:1 (прерывистый) - не работает
жидкость писяет , ветки машут по два раза!ЧЁ ЗА РЕНЬ???
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474611
ура! окзалось не рабочее реле задержки стеклоочестителей!(зеленого цвета),заменил, все работает штатно!
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474798
... реле задержки стеклоочестителей... заменил...
скока денех отвалил?
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474831
я месяц назад менял было 100грн
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474844
Вот спасибо а я думал че за хрень с дворниками режимы выё Да с наступающим новым годом
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474872
90 грн.!!!полёт нормальный
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474965
искал этой весной релюшку на перова... 130грн, но в наличии не оказалось. хтели втюхать б/у за 100грн, отказался. потом почему-то дворники опять стали полноценно работать :shock: щас чувствую гавкнула релюха навсегда :(
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-474985
Если не работает режим дворников "периодический" в паре с салонным светом,замените предохронитель F1
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-475160
Совет хорош, но не для данной темы. Вы бы её для начала прочитали....
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-475248
Да блин - я ж не зря спрашивал что именно не работает :)
Теперь поставь обратно старое реле и все будет работать.
Вы паузу реле программировать пробовали?
Я так подозреваю что нет. А если в прерывистом режиме поставить паузу на "0" - то прерывистый режим работать перестанет.
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-475750
реле проверил не рабочее!!!программировал конечно.СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-475859
У мене наступна проблема!!!
1 (переривчастий) не працює
2 (нормальний) працює
3 (прискорений) працює
рідина поливається, і двірники працюють
в чому може бути проблема?
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-543976
там, где писал "если релюшка гавкнула, тогда:" то я ошибался. причин ишшо не нашел.
вот давеча одну фесечку прикупил. отпишусь, когда замостырю
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-544238
Спасибо за совет.У меня как раз такая проблема была.Устранилась она заменой этого предохранителя.
Змінено користувачем AndrewN
https://lanos.com.ua/topic/19897-ne-rabotayut-stekloochistiteli-v-preryvistom-polozhenii/#findComment-557683
