Опять же росход, 1.5 евро 0
Юзал поиск, ничего кроме поменять все подряд не нашол.
Сообственно трабл, машына ланос 1.5 03 года, начала кушать бенз. Реально расхд от 12.5... до 16
езда я б сказал сейчас более чем спокойная, раньше при такой манере в 9-10 вкладывался спокойно.
Дросель чистил, рхх тоже, не один раз причем, заслонка выставлена в 0, все патрубки чисты, свечи новые, вв провода тоже... Стоит вопрос о замене рхх, но зачем его менять если не извесно в чем трабл. Форсунки тоже мылись ультразвуком тыс 10 назад
Нашел сервис, на понедельник записался, по телефону росказал о проблеме, сказали что может ето СО, если нет то будут искать причину в тех местах где ее искал я. Бывает что обороты подзависают на 1500 при кочении, но редко.
По езде не заметно каких либо рывков, тупостей и т.д, единственное вернул стоковый чип, пока, адаптируюсь)
Недавно менял ремень ГРМ, если имеет значение, но до его замены тоже расход был стабально большой.
У кого какие мысли? насчет СО? может оно так играть, хотя его никто не трогал вроди... Хотелось бы зделать самому, а не давать в руки мастеров которые напишут - все на замену
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/
При увеличении СО ,расход растёт.Прикол в том,что надо найти причину,может гдето в "мозгах" глюк,а может гдето подсасывает воздух???
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-474420
может уже не актуально для автора темы, но другим будет на заметку. было, машине как-буто не давали разогнаться, мощьность пропала расход вырос с 9-9,5(зимой) до 13л и появился звук под днищем какой-то металический, причем только при езде более 40км/ч скорость падает и звук плавно пропадает, но это вызывыет подозрение на ходовку. вобщем приехал на чиску инжектора, начали снимать форсунки и на одной из них была повреждена резинка (кольцо), 1/3 части просто отсутствовала, естественно и немного грязи затянуло, почистили, поменял свечи и провода и все вернулось обратно - тяга появилась и расход уменшился.
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-485118
Актуально но ответа никто так и не дал, ездил на диагностику сказали термостат поменять, заплатил 100 грн, по дурному себя чуствую.. расход 14 литров - жесть...
Не думаю что термостат так влиять может
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-499881
..мдааа...знакомая ситуация...сам ломаю голову с таким же расходом (-18 на улице - на 12 литрах проехал 60 км - ЖЕСТЬ)...пока списываю на холода....на Житомирской ветке такая же проблемка обсуждается.
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-507922
дядька, ты чо??? ну ты даешь)))) да на джипах с 4х литровыми двигами такие расходы!!! какие холода?! 12 литров на 60 км это имеем расход 20 литров!!!!! ауууууууууууу!!! какие холода?? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-507936
..ну я и сам в ШОКЕ, хотя ещё в тёплое время укладывался в 11 литров 95-го (ну и пробега у меня уже не мало 222тыс.!!!!)+ кондёр..да и стиль езды не совсем спокойный...а ща (то есть зимой) сказываються поездки на короткие расстояния + долгие прогревы...+да и "брехунец" врёт по-страшному....
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-508000
вечер добрый! Где такие расходы взяли? как с расходом масла?
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-508054
:blink:
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!
Я тоже даю под хвост машыне не слабо, но расход при этом не привышает 8л. 98, а если 95 то 10-11л.
Езжай на диагностику пока не поздно.
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-508070
В соседней теме написал и тут напишу.Тоже расход 20л\100км был.Было пережато кольцо форсунки(подходят с ВАЗа).Может еще какой датчик замерз(ДАД например),но машина летела что пуля,от стосильных не отставала. Резво ускорялась на любой передачи и с любых оборотов.Потеплело,может кольца на форсунках поменял,расход упал до11-12л.Да и дергаться начала при переключении передач,как раньше,если не раскрутить движок до нужных оборотов.Короче расход в "Ланосе" загадка природы. :rolleyes:
И,кстати,масло тоже куда то девалось.Больше литра за 3000км,и это при новых,оригинальных кольцах и сальниках клапанов!!!
Змінено користувачем Vetal_S
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-508132
  • 11 місяців потому...
У меня на 115 км 11 литров. По городу примерно 15 км. По селе примерно 15 (на 2-3 передаче..). Остальное трасса, населеные пункты.. (скорость, 60-100 км) Это нормально ? Пробег 700 км :mellow:
Змінено користувачем husain
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-776267
як точно перевірити розхід якщо немає БК ???
Наперед вдячний !
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-777581
с новым годом!
... ну Вы, блин, даете!
1. Заправляем до отстрела бак.
2. Сбрасываем суточник на "0"!
3. Катаемся сколько влезет в рамках разумного (чем больше - тем точнее измерение)
4. Заливаем снова до отстрела. (запоминаем сколько влезло)
5. считаем по формуле: 100*D\B где D - кол-во топлива (что влезло второй раз), В - пробег с суточника. имеем расход на 100км.
Пример: влезло 22л. пробег 315км: 22*100\315=6.98л\100км! :)
P.S. Кст! вот та 100 в формуле - это и есть наши 100км пробега, если хотим узнать, к примеру, расход на 50 то вместо 100 ставим 50... :joking:
Змінено користувачем nik__2
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-780560
Тоже думал что есть проблемы с машиной, пока не поставил БК.
Причиной немалого расхода оказался банальный прогрев двигателя. Точнее режим двигателя при прогреве и мои непродолжительные поездки.
Сейчас, при минусовой температуре, на моих микропоездках (утром: дом - работа 1 км, вечером: работа - дом 2 км) БК показывает средний расход 25...32 л/100км. Двигатель не успевает прогреваться и льёт бензин "как из ведра".
При относительно продолжительных поездках на 70 км и более расход (зимой, на "шиповке") получается около 7 л/100км.
В итоге и получаю смешанный расход более десятки.
Делайте выводы, господа.
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-825186
...(утром: дом - работа 1 км, вечером: работа - дом 2 км...
Из дому на работу 1км, с работы домой - 2 км. Что-то тут нечисто :ay-yay:Налево ездите, батенька :D
А если серьезно - зачем так издеваться над машиной? 1 км это 10 мин ходу прогулочным шагом. Завести, прогреть машину в зимнее время отнимает не меньше времени. Плюс сколько бензина вылетает просто в трубу. Непонятно...
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-829150
Этой зимой тоже был "нереальный" расход.Был на диагностике,менял все подряд-Форсунки,термостат,фильтры.Измерял давление в рампе(до сих пор с манометром езжу).Был нагар на электродах свечей.Диагностика показывала повышенное давление во впускном коллекторе.Потеплело расход вроде нормализовывается,даже нагар выгорел на свечах.Делаю вывод-замерзает ДАД-сенсор,мать его так,бензин то не дешевеет :energy:
P.S.чуть не забыл-еще почистил контакты на датчике температуры ОЖ,может и он выё...
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-860237
Сейчас расход полез вверх у всех и причина вовсе не в тех.состоянии автомобиля, а в том что бензин стали бодяжить еще больше! У меня у самого с 12л стало 16л, правда двигатель 2.5
Змінено користувачем Вячек
https://lanos.com.ua/topic/19896-opyat-zhe-roshod-15-evro-0/#findComment-860272
