Помогите советом(снятие руля)
Купил руль с подушкой хотел поставить но старый никак не хотит сниматься со шлицов.Помогите советом как можно его снять.
Змінено користувачем smythov
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/
надо упереться ногами в педали и резко-резко дернуть руль на себя. или попрросить ребят на развал-схождении, чтоб они сняли.
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-473966
067-108-85-04 На авторынке Перова сидит человек, имя не знаю, но рули снимает на раз! Я когда менял руль день мучился не мог снять, поехал на Перова, потерял ещё пару часов пока нашол его координаты. То что мы с товарищем не смогли сделать за день, посрывали спины, разбили подшипник на рулевом валу, посбивали все пальци, чел сделал за минуту сеясь :blink: !!!
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-473970
Спасибо за советы, а как тот чел его снемал вы не видили случайно.
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-473983
Завтра увидимся, расскажу:beer:
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-473988
Да нету там проблем, если силой дергать то ничего не получится, уже ведь обсуждали это. Доберешся до рууля, открутиш гайку и несколько пшаков вд шки на вал. после пятиминутного перекура берешся обоими руками и рывкообразными движениями дергаеш руль на себы. при нормальном исходе он у тебя оказывается в руках после второго-третьего рывка, вот и все
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-473989
Чёто у меня после такой процедуры чуть наоборот не получилось, но без ВДешки. :D
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-474053
снимали руль на 13 летней ВАЗ-2107. Открутили гайку. Я схватился за руль и уперся ногами в пол,а товарищ взял вороток упер в колонку е.нул один раз молотком и руль слетел!!! :blink:
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-474054
у меня когда снимали руль, то и дергали его со всей сили, мастер чуть ногами пол не выдавил, и молотком были по дедовскому методу и ВД-шкой брызгали, ничего не помогало, пока не взял сьемник именно для ланоса и он слетел сразу без всяких проблем! лучше иши у когото сьемник, мой тебе совет!
Змінено користувачем Alex-x
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-474064
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-474065
Только главное при таком методе - гайку наживить на пару витков , ели без гайки буш дергать - то есть шанс от всей души чмокнуть руль - когда он со шлицов сорверся , а это неочень приятно, после такого чмока можно и к стоматологу попасть...
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-474074
Совершенно точно!!! согласен с вами на все 100, а руль то тяжелый и удар довольно увесистый получится :)
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-474123
Буду завтра опять с ним сражаться, попробую все методы, надеюсь он здастса :D
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-474129
Не так страшен руль , как его малюют :)
Одна просьба - без фанатизма!
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-474237
Процес снятия действительно бывает сложным
1 приоткручиваеш гайку на руле
2 упераясь ногами в пол тянеш руль на себя
3 помошник с помощью кернера.ставя его в центр,(там есть углубление) надо раз но хорошо стукнуть по нему молотком.
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-478128
Мне на трёх СТО пыталсь снять этот руль блин, но получилось лишь в гараже у коришей с помощю молотка и зубила.
Вобщем двое тянуло руль с двух сторон, а третий бил по центру рулевой колонки.
вот теперь думаю как руль выровнять...
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-521380
У товарища при снятии руля по этой схеме пришлось менять рулевую колонку,т.к. вал в районе шлицов лопнул :lol:
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-521395
У меня на СТО снимали и сказали что ВД-шка не поможет, так как вал железный а на руле алюминий, и наоборот только хуже будет.
Несколько подергали и руль снялся.
Хотя на СТО могли и сьемник сделать для подобных случаев (себе б работу облегчили бы).
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-521399
Нифига се рэмбы какие то на СТО работают.
Да без проблем снимается руль, ВД шка все таки желательна.
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-521463
+100. Зделать такой съемник не составляет проблем и руль снимается на раз-два.
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-524113
мне снимали руль три человека , один сидел упирался и тянул рывками на себя , второй держал боёк  и направлял его в центр рулевого вала а третий молотком бил по бойку , за 4-ре удара сняли
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-576039
Почему только три человека? Маловато будет, нужен еще один с баяном и один чтобы анекдоты рассказывал.
Это как вопрос сколько нужно человек чтобы лампочку вывернуть из патрона. :)
https://lanos.com.ua/topic/19882-pomogite-sovetomsnyatie-rulya/#findComment-576048
