Поднять зад у Сенса
Купил подкладки под задние пружины и удлинители к амортизаторам ним из металлического квадрата с отверстиями. Судя по межцентровому расстоянию машина должна приподняться на 20 мм. Ставил ли кто такое "чудо" и стоит ли игра свеч? Не будет ли носить её на поворотах? Ездить приходится 3-4 чел. (все Виннипухи). Устал цепляться запаской за всякую фигню.
https://lanos.com.ua/topic/1986-podnyat-zad-u-sensa/
а зачем оно тебе?
первый минус - светит фары будут в землю
второй минус - подвеска будет быстрее передняя убиваться (особенно стойки)
https://lanos.com.ua/topic/1986-podnyat-zad-u-sensa/#findComment-41322
менял свои стоковые стойки на kayaba масляные, заодно поставил проставки назад (внизу) и вперед (сверху, над стойкой) - классно! машинка поднялась сзади на 20-25мм, спереди 15-20. гораздо "спокойнее" проезжаю любую ямку/бугорок. раньше надо было буквально переползать...
https://lanos.com.ua/topic/1986-podnyat-zad-u-sensa/#findComment-41366
А почему только зад поднимать?? чтобы небыло тех проблем которые написал нокиан можно и перёд поднять!!! и профиль машини увеличить :!: :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1986-podnyat-zad-u-sensa/#findComment-41370
если не затруднит можешь расписать детальней сколько тебе обошлось поднять машинку... моей всего две недельки, но уже достали ямки и бугорки... и это при том что я ездил пока только в городе... три дня назад защиту под двигателем снимал выравнивал ушки больше выгинал, а то на очередной яме ударился так что достала до глушителя потом ездил как на кастрюле...
https://lanos.com.ua/topic/1986-podnyat-zad-u-sensa/#findComment-41376
Себе тоже сзади поставил проставки под пружыны, насчет передка можна поподробнее, что и как делалось ?
https://lanos.com.ua/topic/1986-podnyat-zad-u-sensa/#findComment-47472
усиленные пружины на зад. и всего делов.
только надоест вам быстро.
https://lanos.com.ua/topic/1986-podnyat-zad-u-sensa/#findComment-47496
