Хочу поставить ГБО 4-го поколения
Оцените комплект
1.Стаг4
2.Редуктор Tomasetto Alaska
3.Баллон Атикер
4.Хана черные. (с ними есть какие то нюансы?).
5.Мультиклапан Томассето
6.Вариатор  Микролуч
Сразу объясните.У меня машина чипована под бенз(все работает прекрасно).Что лучше вариатор или двухрежимку (как она делается)?
7.Фильтр с отстойником и полиэстеровым картриджем.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1775472
Оцените комплект
Сам себе такой к-кт хочу. Только без вариатора но с прошивкой.
Если не секрет, какая цена такого к-кта с установкой?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1775710
В этой комплектации не хватает магистрального газклапана . Запирающие элементы должны быть всегда дублированы.  Можно его не ставить только когда  мультиклапан имеет эл.маг.клапан.
Для Ланоса конечно оптимально  2-х режимка.  И дешевле.
Фильтр   надо ставить оригинал , а не польскую подделку
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1775848
Мастер сказал Антикера нету,предлагает харьковский.  Что скажите? Магистраль пластик или медь лучше? Как вычислить фильтр оригинал?
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1776326
Так же предлагают за место Стага поставить Оскар. Что скажите о Оскаре?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1776906
Хочу поставить метан Sens 1.3  есть баллон редуктор . вариатор нужен  или прошить эбу  ?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1776986
Другой мастер предлагает вместо Стага поставить Alfatronic Pride(мол разницы нет,а дешевле на 500грн.). Что скажите?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1779903
А что думаете о редуктор shark или Гартнер,форсунки баракуда,говорят что аналог ханы,только дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1780719
А я вот думаю стаг+хана или все таки раскошелиться один раз и поставить БРС (ланос 1.5 8 кл)
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1784044
Мин. время форсунок БРЦ 3 мс
Это хорошо или плохо?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1784432
Для ланоса это многовато. Лучше хана черная
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1784444
Ребят, хочу себе гбо4 на ланос, но цены так сказать кусаются, особенно с форсами хана, есть ли им альтернатива подешевле? с чем будет нормально работать?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786491
цена кусается в связи с пике гривны относительно других валют. Оборудование покупается за рубежом за доллары или за евро.
Но т.к. разница в цене 100 км побега на бензине и 100 км на газе тоже растет, то окупаемость ГБО не меняется.
Об аналогах. По сути, дешевых аналогов Ханы для движков с попарно-параллельным впрыском на рынке нет. ИМХО если уж делать что-то - то делать сразу и как положенно. Если пошерстить форум, можно найти не одного пользователя, пытающегося разрулить свои проблемы с дешевыми форсунками.
Если есть сильное желание сэкономить, то можно попробовать установить и настроить ГБО самостоятельно, но закупив качественное железо. В конце-концов, не боги горшки обжигают! В интернете вообще и на форуме в частности есть куча информации о том, как это делается. Есть подробнейшие фотоотчеты о самостоятельной установке. В конце концов, можно спрашивать помощи по каждому отдельному вопросу.
При грамотном подходе разница в итоговом результате по сравнению с профессиональным монтажем будет только по количеству потраченного времени: у Вас его уйдет минимум в 2-3 раза больше.
Однако, результат будет значительно лучше, чем если за ту же общую стоимость дядя Вася поставит в гаражах дешевые Вальтеки. Плюс полученные знания и навыки за плечами не носить, мало ли, как и где это пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786527
То есть альтернативы никакой? а форсунки alfatronik? (медленнее ханы но быстрее валтеков, если верить форумам), и еще вопрос при замене форсунок на другие (к примеру валтек или альфатроник на ту же хану) меняются только форсунки или еще что-то?
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786579
При грамотном подходе разница в итоговом результате по сравнению с профессиональным монтажем будет только по количеству потраченного времени:...
Ха-ха. Интересно  бы встретить повара , который бы делился рецептом своего фирменного блюда.  Так , в общих чертах. Вот попробуй и приготовь. Только неизвестно , кому захочеться это кушать :D
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786589
При замене форсунок надо настроить газовые мозги под них. Из оборудования ничего менять не нужно (трубочки-шлангочки не в счет)
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786590
насчет конкретных вариантов замены подсказать не могу, 90% знаний - из этого же форума. А с альфатроником народ тут почти не тусит. ЭТо wmasterw спрашивать надо. ХОтя он все равно порекомендует именно Хану, как оптимум для Ланосов в плане цена/качество. ЭТо ж не Принс за 16000 грн, или сколько там оно все стоит... ХОтя Хана - это именно что клон форсунок Принса.
Насчет замены форсунок - а оно надо? старые-то форсунки ж никуда не деть потом. Зря потраченные деньги. Но теоретически меняется только планка с форсунками + крепеж. Еще, походу, там есть нюанс с подключением датчика температуры, но это еще и от применяемых газовых мозгов зависит.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786592
Альфатроники еще из первых ничего были. Сейчас полный отстой . Через 15-20 тыс. полетят в помойку
Как раз за год  гарантия закончится
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786598
Второе поколение сам ставил на ниву. Отлично все работает уже 140 ткм.
В четвертом нюансов, конечно, побольше будет, но с помощью форума думаю можно поставить без особых проблем. Время уйдет больше большей частью потому что машина своя - там под саморезиком антикором помазать, там резиночку подложить, болтики от ржавчины пушсалом помазать и т.д. Тем более 99% установщиков сами этих нюансов и не знают.
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786599
Если человек будет делать для себя - то уж постарается сделать как можно лучше. Вот как
говорит. Да, у него будут возникать проблемы, да, возможно, не с первого раза красиво и правильно сделает себе монтаж подкапотки. Однако, ничего принципиально нвозможного в том, чтобы самому подключить и настроить ГБО не хуже, а зачастую и лучше средней газо-конторы, я не вижу. Отдельных мастеров "высшей ЛИги" типа Вас я в расчет не беру, т.к. это еще найти надо, а человек живет в Артемовске. Опять же, если самому не разобраться - то работу мастера оценить не получится. Выходит, чтоб не обманули, разбираться в теме ГБО так или иначе придется. Мне вот пришлось уже постфактум, но оказалось, это очень интересно, и в целом я не жалею о потраченном на это все времени и деньгах.
Добавлено:
Повторю тезис: если делать ГБО4 на своей машине будет человек, способный обучаться, т.е. с непустым пространством между ушами, а также руками, растушему из нужного места, имея набор необходимого инструмента и достаточное количество времени - то конечный результат будет не хуже, чем у профессионала. Однако времени на достижение этого результата уйдет больше. Т.е. пока, скажем, я установлю ГБО на свою следующую машину (когда придет время моего теперешнего Ланоса), то за это время успеет сделать 2-3 автомобиля. У него рука набита, он знает те самые нюансы, о которых приводит аллегорию с поварским искусством. НО если у повара права на ошибку нет (пересолил - вывлил в канализацию), то в автоделе ошибка исправляется дополнительным временем, матами, и переделыванием работы уже правильным способом. Именно так, в конце-концов, и постигается опыт. Когда-то и начинал именно так :)
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786600
Да, придеться. Главное , что бы желание было. Ну  и технические знания и возможности
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786605
Даже если настраивать поедешь к мастеру, то на сэкономленные на монтаже деньги лучше форсунки хорошие взять
https://lanos.com.ua/topic/19833-hochu-postavit-gbo-4-go-pokoleniya/page/7/#findComment-1786611
