Обрыв ремня ГРМ 1,5 8V
Таки ремень оборвался... всего 7-8 тыс прошел, гад.
Загорелась лампочка чек енжине, и не заводится. Искры нет.Стартер крутит шо молодой. Отбуксировали в бокс, обнаруживается - обрыв ремня. Перетерся. А теперь- внимание, вопрос(ы), ув. гуру:
- как могло перетереться и обо что?
- какие подводные камни, чево внутри могло наеломаться?
- что сделать чтоб такого не было?
Исходные данные: ремень и ролик меняли 7тыс. назад, ни ролик ни помпа не заклинили, кинули новый ремень - завелась с полу тыка, клапана целые.
Завтра думаю новый ремень ставить, или есче что-то.
https://lanos.com.ua/topic/1982-obryv-remnya-grm-15-8v/
1. Отчено перетерся-фиг его знает. Смотреть на двиг нужно...
2. Если клапана не погнулись-ничего бальше не случилось
3. Покупать нормальніе ремни и правильно натануть
8)
https://lanos.com.ua/topic/1982-obryv-remnya-grm-15-8v/#findComment-41278
как оказалось, терлось об пластиковую защиту, которая тоже разлетелась. о как.
https://lanos.com.ua/topic/1982-obryv-remnya-grm-15-8v/#findComment-41379
Значит при прошлой замене не правильно собрали, и не проконтролировали ! Радует, что клапана не погнуло, вселяет надежду...
https://lanos.com.ua/topic/1982-obryv-remnya-grm-15-8v/#findComment-42105
Фигассе :shock: ...это ж какой должен быть звук когда трётся ремень....а на машине что ездил ктото другой что ты не слышал трения?
https://lanos.com.ua/topic/1982-obryv-remnya-grm-15-8v/#findComment-42125
отчет.
собрали до купы, завели. Ситуация следующая: дымит, больше3500 не раскручивает, свечи черные.
знакули посоветовали разбирать, ибо "100%" хоть пару клапанов, да погнуло. померяли компрессию 12-9-10-12. думаем, точно погнуло. разобрали, усе в норме.
вопрос к гуру. где собака порылась?
https://lanos.com.ua/topic/1982-obryv-remnya-grm-15-8v/#findComment-43356
Так чем же история закончилась? интересно ведь!
https://lanos.com.ua/topic/1982-obryv-remnya-grm-15-8v/#findComment-60471
Раз разобрали, решил поменять колечки, сальнички, и т.д. до 100у.е. за все. Собрали, эффект- тот же!!!
Оказалось - трамблер! Еслиб сразу проверили, не надо было бы колоть мотор! В той моей нексии он не электронный, а бегунок (40грн)
З.Ы. Приключение N2. (Невезло мне с деу конкретно!)
Осенью менял ремень на нексии 1,5 16V. Ездила до нового года. М-уд@к слесарь недатянул гайку, которая шестеренку зажимает, в итоге на ходу лопнул коленвал (звездочка с кусочком отвалилась!
Если интересно, опишу последствия обрыва ГРМ на 16V :D
https://lanos.com.ua/topic/1982-obryv-remnya-grm-15-8v/#findComment-60502
Ага. погнуло все 16 влапанов, разворотило головку, полный капремонт. особенно трудно давался коленвал, но поставил с 8кл.мотора, пришлось только вытачивать канавку под шпонку( шестеренки разные).Кольца,вкладышы, направляющие,сальники клапанов,клапана,шестеренка, прокладки,и др. + работа обошлось около 600уев. и тучу времени!
https://lanos.com.ua/topic/1982-obryv-remnya-grm-15-8v/#findComment-60649
