при замне амортизаторов
привет
есть мысль сменить амортизаторы на более интересный и достойный вариант может даже на газ-масло или на масло...(у посл вроде ресурс больше)
подскажите что еще лучше или нужно поменять вместе с амо (типа опорных подшипников и тп)
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/
Обычно в комплекте с амиками всё идёт (резинки, гайки, шайбы)...вот на пружины стоит обратить внимание - очень часто бывают обломаны тонкие витки...кстати я свои обломанные пружины обнаружил именно при замене амиков
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41140
привет
спасибо
я брал на вересневой в магазинчике по амикам
взял по совету амики LIP (масло)
пока поставил токо передние
в ближайшее время поставлю и задние
ощущения супер
цена за передние 140 грн /шт
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41145
привет
спасибо
ощущения супер
Что сие значит по сравнению со штатными?
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41149
о, скажи какое место Юра
давно поставил? что попутно менял? опорные менял?
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41150
не клюет носом при торможении
не качает из стороны в сторону на ямках
и еще проезджая плавные впадины в асфальте если раньше цеплял землю брызговиками (большими резиновыми "спарццо") - то сейчас не цепляю даже при намного больше скорости
попутно ничего не менял связанного с амиками
пыльники которые шли с амиками не понадобились
их вернул
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41152
Вчера поменял передние стойки на газ-масло каяба, брал по 175 грн. и задние пружины на усиленные. Сразу заметили, что перед машины поднялся примерно на 1,5-2 см. Машина стала более сбитая не клюет так так как на родных. Собираюсь на выходных поменять и задние аммортизаторы.
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41166
Как на газ-масле рулится? табуреткой авто не образовалось?
Та нет довольно неплохо, все в меру, мне понравилось, говорят на ВАЗ жестковато, но ланос потяжелее будет. Еще продавцы говорили, что бильштайн жестче чем каяба.
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41204
Поставил себе каябу Exel-G, перед и зад, ощущения супер!!! Машина не клюёт при торможении, при спрыгивании с бровки порогами не достаёт. После 30 000 на стоковых больше 110км/ч стрёмно было ехать, сейчас 160-170 не вопрос!!! Трасса Киев-Обухов (объездная) постоянная скорость 140-160км/ч, на стоковых было не более 100км/ч... Страшно было...
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41380
Стоковые, износ передок по 21%, зад 21% и 22%, трасса Киев-Обухов (объездная), постоянная скорость 140, больше жалко бензуса
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41398
привет
спасибо
При замене амиков как правило меняют всё и по крайней мере смотрят что износилось то и меняют.При смене своих амиков (передних) поменял также опорные подшипники(люфтили),отбойники(необходимо менять чтоб была не только гарантия ).При замене задних амиков менял пружины на усиленные,резиновые подшки,отбойники поставил тоже усиленные(толщина их 10 мм.).
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41454
а откуда такие точные проценты?-)))))))))))
Надо понимать камень в мой огород, ответ: диагностика на Картеке
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41466
привет роберт
скоко стоят опорные подшипники скоко? одбойнкии скоко соят?
если несложно распиши все поценам плиз
ПОШТАРИК -никаких камней ни в чей огород! :D
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41468
на картеек на стенде? скоко стоит такя диагностика?
Спроси в ветке "Картек-Авто", мне сделали бесплатно.
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41489
Опоры...
А их всего 3 типа есть :) на Ланос... :)
Один отпадает по причине подшипников скольжения...
Второй (треугольного вида) - по причине того, что это устаревшая модификация...
Остается только один - овального вида :)
Внимательно - они правые и левые! Т.е. отличаются по сторонам
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41523
А какой смысл?
Ну есть наверное...
Только зачем?
Они и родные неплохо себя ведут :)
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41535
С опорными понятно, а вот рулевые и шаровые предлагают MUG (иль что-то вроде этого). Дык стоит такие брать?
Передние пружины стоит менять иль ещё походят (пробег 40тык)?
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41590
привет роберт
Я не помню сколько,что и по чем позвони на "Автоден",у них самые приемлемые цены т.067 751 93 10
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-41609
Коллеги, подскажите на сколько сильно разнятся амики Бильштайн и Кони???
Собираюсь поменять, но еще не выбрал на что именно...
https://lanos.com.ua/topic/1979-pri-zamne-amortizatorov/#findComment-57591
