Здраствуйте.
21.11.06 мной был приобретен новый автомобиль Lanos SX(поляк). Прочел в инструкции по эксплуатации автомобиля, что при включении зажигания идет тестирование всех систем(подушка, абс, двери и т.д. и при этом издается звуковой сигнал(при тесте подушки) и мигают соответсвующие лампочки на приборке. В моем случае никаких звуковых сигналов нет вообще, только мигание лампочек, которые секунд через 3-5 тухнут.
Вопрос! Так должно быть или полетел где-то предохранитель, например?
У товарища Lanos SE(Запорожье) все сигналы присутсвуют.
https://lanos.com.ua/topic/1977-servisnye-signaly/
Аналогично, видимо сея опция опущена. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1977-servisnye-signaly/#findComment-41129
аналогично, нет никаких раздражающих сигналов..... и это хорошо.... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1977-servisnye-signaly/#findComment-41133
ХМ..у меня есть звуковой сигнал - когда ключ зажигания переводишь в ON..... Но он не о тестировании систем сигнализирует, а о том, что водитель - непристегнут :) Если сесть и пристегнуться, а потом заводиться - звукового сигнала нет, только лампочки мигают...
https://lanos.com.ua/topic/1977-servisnye-signaly/#findComment-41134
Точно так же. А лампочки горят, а потом тухнут.
https://lanos.com.ua/topic/1977-servisnye-signaly/#findComment-41146
Скорее всего эта опция присуща украинским ланосам у товарища тоже Т-150 SE и все пиликает.
https://lanos.com.ua/topic/1977-servisnye-signaly/#findComment-41212
У меня корейская машина :D
https://lanos.com.ua/topic/1977-servisnye-signaly/#findComment-41217
Яблочко от яблони недалеко падает :D
https://lanos.com.ua/topic/1977-servisnye-signaly/#findComment-41264
Значит "поляк" груша :D
https://lanos.com.ua/topic/1977-servisnye-signaly/#findComment-41363
