Свист ремня
Ланос 1,5 пробег 160 тис. Авто брал летом точно сказать что к чему и когда менялось немогу. С приходом морозов начал свистеть ремень(а конкретно когда на 1 передаче, на 2 уже пропадает свист). Незнаю какой именно ремень генератора или ГРМ. Когда менялись ремни точно не скажу, но скорее всего где-то 40 тис назад. Начитался тут что нужно менять ролик , помпу ну и ремень. Как узнать что к чему? Когда меняеться ремень генератора и ГРМ, помпа и ролик натяжной? Во сколько обойдеться такая замена? И как проверить каждый из компонентов? Возможно из за холодов начал свистеть (раньше свиста не было).
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/
Ну дык какие проблемы? Подтяни ремешок генератора. Минутное дело.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-471289
Скорее всего ремень генератора задубел на морозе. +1 подтяни.
Если время замены известно примерно(около 40 тыс назад), то через 10 тыс лучше поменяй все ремешки и ролики, не тяни до последнего!
Прицениться можно здесь (не реклама, я не заинтересован, просто в одном месте все цены - удобно) : _http://daewoo-market.com.ua/dae.html Стоимость работ узнавай у себя по месту.
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-471295
Сам мучался не один месяц...засвистел уже в сентябре 2008 (куплен был в июле 2008)помогла только замена ремня.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-478936
У меня тоже свистел еще с прошлой зимы - не столько при холоде, сколько от сырости (0 - 5оС при атм.осадках) Тянул-тянул - то пропадет, то опять появится свист <_< .
А с месяц назад побрызгал хорошенько на шкив силиконом - вроде прошло (тьфу три раза!)
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-478947
Свист ремня это не только зависит от морозов. У меня свистел и летом и осенью, реагировал на сырость. Это немного не приятно. Но мой механик его смотрел и подтягивал... ничего не изменилось. Пока не пришло время его менять по срокам 60тысяч км, а при замене он лучше выглядел, чем у парня на Ладе на 10 тысячах.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-481511
И теперь он проскальзывает бесшумно? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-481517
:D Та вроде не похоже что проскальзывает. Натяжение нормальное. Я конечно не спец., но на банках с силиконом пишут что "вытесняет влагу" - может действительно вытеснил и ремень при высокой влажности воздуха меньше раскисает :dontknow:
Но категорично заявлять не стану, это так, размышления дилетанта ... :bI:
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-481541
Где-то слышал про аэрозоль, названия не знаю, что-то вроде "кондиционер ремней". Предотвращает рассыхание, улучшает эластичность и помогает избавиться от "свиста". Может стоит попробовать?
Вот, нарыл по-быстрому:
Думаю, такой химии у нас навалом.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-481548
Старый дедовский метод,канифолью натереть.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483371
Куском битума. Только нужно беречь пальцы рук.
Думаю, что с двигом 1,5 эти способы могут быть рисковые. +1 к замене без вариантов.
А тему можна и объединить.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483375
Еще не факт, то там та-же причина.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483384
Почему? Никакого риска. Речь же о ремне генератора :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483387
При нагреве канифоль становится жидкой, при ожлаждении застывает. Ремень и шкивы могут слипнутся. Я бы не рисковал.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483397
Убежден-если не помогает натяжка,то только замена,хоть нового ремня.
Повторюсь мой начал свистеть на первых тысячах после покупки авто ,как только осенью пришла сырость и холода..и так я терпел почти год(летом то нормально :rolleyes: ) после замены все стало нормально,видимо есть некачественные ремешочки...
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483399
Сразу видно закоренелого водилу!!!az.gif А если серъёзно, то ничего плохого не будет!!! ПРОВЕРЕНО, но это самый дешёвый способ.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483400
У меня свистит при заводке (и еще минут 10 после того) натяжной ролик ремня крндиционера, конструктивно он находится ниже всех остальных роликов и постоянно купается в лужах, что способствует быстрому вымыванию смазки из подшипника.
После замены подшипника писк пропадает, но не на долго -на месяц-два, наверное из-за того что я покупаю дешевый ширпотреб.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483402
А почему именно на 1,5? Там шкив или ремень особенный? У самого Сенс, потому не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483405
Я с тобой не согласен! Ролик-роликом, но вспомнишь мои слова, когда поставишь на привод кондиционера зубчастый ремень типа "BOSCH" и выкинешь свой родной ремень...
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483406
можна поподробнее? кроме ремня еще чегото менять нужно?
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483409
Из-за подклинивания, есть риск обрыва ремня ГРМ. Продолжать?
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483410
Нет не нужно, у самого была такая проблема с 3 тыс. км. Но благо я уже учёный.ad.gif
P.S. Хоть и не в тему, но меня бесит гарантия, когда при свисте натяжного ролика и ремня меняют ролик, да свист пропадает только на определённое время, потому-что на новом ролике имеется краска, которую ролик не успел ещё вытереть...
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483414
но я меняю только подшипник, ролик старый.., и как не странно хоть не на долго ,но помогает.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-483448
у меня тоже свистело, но мне нужно было уже менять все ремни, поменял все ремни, ролик ГРМ, и помпу, ролик кондера смазал, там походу и ролик кондера свистел и ремень генератора, все, теперь тишина, ремни грм и кондёра Gates, генератора Dayko, ролик и помпа оригинал, канадские, бюджет около 1000 гр.
https://lanos.com.ua/topic/19759-svist-remnya/#findComment-485295
