Термостат на lanos 1.4
да в том то и дело что в малом контуре тосол закипает а в большой не идет. температура точно выше 87гр а один хер большой круг не открывает.
Как определили ,что тосол нагревается выше 87гр или он закипает ?При 99гр(стоковое ПО) должен ВКЛ. вентилятор ,если при этом радиатор холодный или теплый ,то проблема с терм-м.Если не ВКЛ.,то тосол просто не достиг 87гр.
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-501328
to Nikolai007
Может не той стороной поставил? Ведь элемент который расширяется должен нагреться, а он получится с обратной стороны если перепутать и открываться либо не будет вообще ну или очень поздно, когда температура реально будет далеко за 87оС. Может перед термостатом образовалась воздушная пробка, хотя это мало вероятно.
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-501907
Ребята всем спасибо! Я из Харькова (Данос 1.4). У меня в машине Мурманск, при сбрасывании скорости Т падает до начала делений. Поехал на ЛОСК сначала покупал тер на сенс потом сказали тебе другой без корпуса, я долго сомневался поехал рядом в УКРАВТО спросить какой же там термо. Так они гандоны сказали что ты купил совсем не такой(40грн), а у нас (110) такой, и сидит 6 человек хуи ганяют, народу 0. И больше инфы не давали. Так вот я сразу залез на форум, и понял все, спасибо вам и ЛОСКУ. А в УКРАВТО все ГАНДОНЫ!
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-514177
Собрался менять термостат, нужен совет.
1 - нашел на Лань 1.5 корейский(60грн); польский(50) и оригинал(100грн. я так понял GM)- стоит ли переплачивать или же поляки-корейцы вполне надёжные и работают как часы? Предлагали Чайну за 40, но как вариант не рассматриваю.
2 - сливать тосол нужно полностью или же достаточно слить только с радиатора или блока?
Змінено користувачем andr LAN'
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-526152
1. Че то дорого - GM-55грн!
2. Хватит с радиатора :wink: .
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-526275
Спасибо за информацию, наверное у ребят накрутки антикризисные :D , или я не правильно понял на счет оригинала.
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-526937
  • 7 місяців потому...
купил сегодня чеха (фото см. ниже), справа чех, слева сток... цена в днепродзержинске 40 грн. предлагали немца какого-то типа вальтер чтоли за 70 грн, но у него коробка стремнее была, а тут голограммка соблазнила. параметры на коробке не описаны, но на сайте компании данная модель по крайней мере присутствует...
однако параметров этого термостата нет ни на коробке ни на сайте :(
вообщем поставил (на 1.4 ставится и правда быстро и легко)... завел машину - все заработало как с салона... прогрелась за 2 минуты, стрелка чуть ниже средней... как это не удивительно но субъктивно двигатель заработал стабильнее: разгон уверенный, пропали шуршашие звуки (вроде).
причина замены термостата: обратил внимание что с конца лета повысился расход (10 л/100км вместо обычных 7-8 л), увеличилось время прогрева. А на недели смотрю ваще стрелка термометра на первой метке на трассе ... не грелась ваще... день откатал со стеклотканью на радиаторе, иногда перегревалась даже.
а за чеха - как накроется так и в этой ветке и сообщу...
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-708828
Уж сколько раз твердили миру... (с) Никакой это не чех. АТ- это китаец
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709583
Откуда сведения? фирма может быть чешская, пр-во в Китае. Так это везде так.
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709608
Так где он все таки находится в 1,4? А то у меня чето тоже машина долго греется <_< Или это мне кажется? Но вроде прошлой зимой получше салон прогревался.
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709616
GlaS
Я пытался найти упоминание в интернет пространстве чехии о этой "чешской" фирме часа два. Безуспешно. Да и зачем чехам фирма по производству з/ч для совкомашин? Там от такого избавляются как от страшного сна )))
В 1,4 он находится около движка в утолщеннии.
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709676
GlaS
я находил иностранный сайт. Они судя по сайту производят кучу запчастей для кучи машин разных фирм. А чО? Чем плох бизнес? ;) А корейские ВВ провода для Сенса откуда берутся? :ay-yay:
в каком утолщении?
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709683
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709691
интересно бы глянуть на этот сайт, может я что-то пропустил
фотку 1,4 найду под капотом и покажу )
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709692
GlaS
Так я этот сайт и имел в виду ) Там же ВАЗ, Газ и чуть ланоса. Кому это счастье там надо чтоб его в чехии производить ) Это из серии First - Австрия и Einhell - германия )))
по запросу "auto technologies group s.r.o." гугль выдает только русскоязычные сайты, из чешских кроме собственно первоисточника - ничего.
domain: autotechgroup.cz
registrant: FORPSI-YQ9-S209469
nsset: FORPSI
registrar: REG-INTERNET-CZ
status: paid and in zone
expire: 15.01.2015
contact: FORPSI-YQ9-S209469
org: auto technologies group s.r.o.
address: Velk? Kunratice P-4
address: Praha
address: 11000
address: CZ
created: 15.01.2010 13:21:07
глубокие традиции ;) сайт создан АЖ в январе этого года ;)
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709717
Странно.....а новости датированы раньше. Может просто новый сайт делали?
Вот фото подкапотного
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709736
За модулем зажигания. В двигатель входит толстый шланг. Там и стоит термостат. На фотке над этим толстым шлангом проходит тонкий от бачка (тот что слева) Замена занимает 15 минут. Тосол сливать не нужно. Только со шланга
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709773
Какой пробег двигателя, судя по фотке похоже на музейный экспонат. На ходовой мотор не похоже.
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709969
я тоже думаю, что это не чех... и я отмечал, что ни на коробке, ни на сайте толковой информации по нему не нашол (штрих код такой маленький и без цифр), но назвать то его както надо было... тем более что в последнее время китайцы не стесняются ставить лэйблы "мэйд ин чина" или "P.R.C" :)
теперь заодно и посмотрим сколько продержится сей термостат... очень надеюсь что долго, вот как моя китайская магнитола ПИОНЕР, которую 2 раза ремонтировали, бггг :) но она тем не менее уже 2 года работает без поломок после последнего ремонта...
к сожалению на фото которые я выложил видно плохо конструкцию ... визуально и субъективно отмечу следующее: стоковой выглядит по солиднее, и даже как то повоенному - на нем покрытие зеленоболотного военного цвета :) края без задиров и заусенец... все отверстия высверлены ровно и аккуратно, НО ВОТ О ЕГО КАЧЕСТВЕ ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ...
псевдочех я бы сказал по конструкции технологичнее: операции мехобработки (или прошивки) у него заменены штамповкой - нет круглых отверстий как у стокового, вместо них подштамповки, изгибы и т.д., пружина имеет на один виток меньше, визуально все материалы - цветмет, покрытия нет, и посему выглядит "беднее"... все в совокупности позволило значительно снизить цену. даже если это делали китайцы, хотя я думаю, что это детище с постсовкового государства (может и с ненькойи), военного ничего нет ни в конструкции, ни в технологии его изготовления. вот кстате прикольное видео по технологии изготовления термостата
проглядев сей фильм пришол к такому выводу, что мой термостат пришол в негодность в результате разупрочнения пружины (мой заклинило в открытом положении) либо сжовывания той самой резиновой муфты что между штырем и рабочим телом, т.е. воском. за все остальные варианты поломки думаю отвечает герметичность и коррозия...
товарищ частенько мотаецца в германию, говорит что ланосов там много, и в польше тоже - вот вам и рынок сбыта... про газы, вазы и газели ничо сказать не могу...
блин, вот когда сам осознавал что это псевдочех - не переживал, а как "зафукали" то уже даже расстроился что взял - надо было еще пару магазинов объехать... ну в любом случае теперь есть повод проверить что это за термостат, пока первый день работает отлично...
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-709982
Arean
Не расстраивайтесь, в самом крайнем случае можно же заменить на фирменные, благо это нетрудно. Я рассматривал термостат этой фирмы на таврию (сенс), сделан он свиду гораздо качественнее чем херсонские. Одна деталь - для таврии/сенса увы он только на 87С, а не на 80 как хотелось бы. Если не секрет на сколько градусов родной у Вас?
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-710008
У меня помпа АТ сейчас стоит. Пока работает :)
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-710015
признаюсь чесно когда покупал утром в субботу , спешил, надо было выезжать из города срочно... пробежал по коробке глазами и такой инфы не нашол, подумал как буду ставить гляну на цифры что на самом термостате выбиты... и забыл...
кароче глянем что это за кантора, плохого пока ничего говорить не буду - я написал запрос на тот имэйл что на сайте указан письмо с просьбой на русском и английском предоставить инфу про температуру открытия этой модели термостата. Если не ответят - значит буторная кантора. Ваще всем евроконторам, которым я писал письма, всегда приходил ответ, пусть не сразу, но приходит. Как то студентами посерьезному баловались - отправляли запрос на завод ситроен с просьбой предоставить сборочный чертеж на двигло ситроена саксо (нужна было для диплома) - через неделю прислали ответ на вежливом французком с просьбой позвонить на какойто телефонон техотдела... французского мы не знали :)
в любом случае есть еще вариант заехать в маг попросить глянуть на этот термостат, но я думаю если там не ответят - надобность в этом отпадет по умолчанию...
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-710154
Да фотка как из музея, у меня все ГОРАЗДО запущенней а че там на зиму мыть? :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-710170
Это об чем? Чистота - залог здоровья :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19755-termostat-na-lanos-14/page/2/#findComment-710201
