Предупреждающий звуковой сигнал
Флудеры, блин. Можно сколько угодно рассуждать "надо-не надо"... А если человеку хочется? Я тоже считаю, что этот девайс очень нужен. Уже пару раз было - после трассы забывал габариты с ПТФками выключить, ведь днем их свет в глаза не так бросается.
Вопрос чисто практический: что это за блок (модель, номер по каталогу, ТТХ и т.д.).
+1. Спасибо за понимание.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/5/#findComment-198698
+1.Но знаешь, если ее нету-то очень хочется.Садится к тебе пассажир - а у тебя бем-бем-бем (настоящая иномарка....) А ты балдеешь.....
а пассажир садится за руль? :) ггг
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/5/#findComment-198714
Совершенно точно. Уважаемые любители бип-бип, вам что посторонних шумов мало?
+100
меня лично этот бэм-бэм-бэм когда открыта дверь и подносиш ключ к зажиганию или когда открыта дверь и горят габариты уже задрали прилично!!!!
про ремень я молчу! я проводок ремня просто отключил - теперь у меня еще и напостой горит ошибка подушки :) ггг
а стирается она только на СТО за 90 грн :)
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/5/#findComment-198717
По теме: на Шевроле Ланос ставят эти блоки, значит, в магазинах запчастей их можно найти.
Вот здесь
есть схема и дальше по топику каталожный номер колокольчика. Звонил только что дилеру - пробили по номеру - в наличии нет, в базе в Запорожье такого номера нет, под заказ везти не хотят... Как всегда, блин. Такая же ситуация была с задними воздуховодами и плафоном штурманского света.
На днях постараюсь пересечься с соклубником Alkas, у него авто 2002г и есть этот блок индикации. Сделаю фото и выложу.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/5/#findComment-198920
  • 5 місяців потому...
У меня пищит при включенных габаритах + открытая дверь (не важно завелся я или нет) а вот ремень не пищит, видимо гдето отключен, а хотелось бы
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/5/#findComment-267693
Всем Доброго дня!
По поводу всех этих пищалок, у меня лань 2004 года, поляк. Такого "феномина" не наблюдалось. Поставил Каштан - 2. Так там пищалка стоит на габариты. А про не пристегнутый ремень - и так видно на приборке "разрезаного" по диагонале водителя :)
Все остальное, на мой взгляд, лишнее.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/5/#findComment-267820
  • 2 року потому...
Как на стандартной схеме электрооборудования реализовать функцию включения зуммера, в случае:
1) началось движение и забыл снять ручник - зуммер включен до погасания лампочки ручника
2) загорелась контролька пустого бака - зуммер делает один раз "Пинь" каждую минуту.
По ощущениям и анализу схем кажется не сложно. Думаю с помощью диода подать на управляющий сигнал зуммера сигнал от контрольки ручника (в первом случае) и используя ждущий одновибратор при наличии сигнала пустого бака (во втором случае). Может кто делал себе такое удобство?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/5/#findComment-976284
