Предупреждающий звуковой сигнал
Я не матерю и пользуюсь уже около года. Как бы там ни было, я уже точно усвоил - когда включаешь зажигание и бумкает -- машина на ручнике - и его таки нужно снять.
P.S. На вкус и цвет товарища нет.
С уважением,
Dr.A.G.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-75700
Пиплы, у меня вопрос.
Если ручник нормально затянут, то поехать и не почувствовать этого - НЕ РЕАЛЬНО. А если вы забываете и ездите на нем, может проще научиться его затягивать, чтоб он машину держал, а не просто для галочки? И тогда не нужен никакой звуковой сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-75702
С уважением,
Dr.A.G.
Как именно ты это сделал?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-75705
  • 7 місяців потому...
Привет всем. У меня шевроле ланос sx 2007г.в. Зумер пищит при включении зажигания-это сигнал для того чтобы водитель пристегнулся. Если при ДТП водитель не пристёгнут то подушка не сработает. Поэтому он так навящево пищит. И пищит водительская дверь при включенных габаритах с выключеным зажиганием. Есть вопрос: а кто то подключал зумер чтобы он пищал постоянно при открытии любой двери? Если да то что и куда подключить?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-129414
там диод ограничивает писк только на одни двери.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-129433
Шота читал аж запутался
при каких случаях должно пищать с завода
1.Дверь
2.Габариты
3.Ремень
что еще упустил?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-129441
Пищит при включении зажигания если не пристёгнут, и при включеных габаритах с выключеным зажиганиям при открытии водительской двери. Nick T я так понимаю этот диод ограничевает остальные 3 двери? А как подключить этот зумер чтобы он пищал при открытии любой двери независемо от габаритов?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-129760
наверное просто замкнуть диод. Более точно смотри по схеме проводки
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-129863
Тут писали что на базовом Ланосе этого предупреждающего сигнала никогда не было отвечаю у меня базовый ланос поляк 2002 года брал в салоне так вот это бимкало стояло и работает по сей день а стоит над предохранителями с левой стороны водителя....
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-131890
У друга тоже поляк 1,6, но ему уже года 4-5 вроде. Предупреждающие сигналы ,если не закрыта дверь и т.д. - есть, у меня тоже нету.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-138056
Блок предупреждений мелодией устанавливался на авто до примерно средины 2003 года. Это точно. Устанавливался на любой Ланос или СЕНС. Потом его убрали у всех. А начиная с 2004 года начали потихоньку экономить на материалах, хотя бы на салон авто гляньте (материал сидений и на картах). :(
ЗЫ. Это подтверждает то, что сотрудник купил свой СЕНС в июле, а я свой в октябре. Так вот у него была эта пищалка, а у меня нет.
ЗЫЫ. Т150 это не касается, там установлена эта бумкалка.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-152296
  • 4 місяця потому...
Парни, а если самому купить и подключить эту пищалку, много гемора или лучше к електрику? Можно брать с любых других авто или лучше только с Ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-193410
На моем - немного есть.
- пищит где-то 5 сек после завода дрыга, если не пристегнут
- пищит постоянно при открывании водительской двери, если заглушен дрыг и горят хотя бы габариты
Солидарен, на ланосе 1,5 2002 г.в польша - всё также
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-193789
Парни, маякните, кто ставил.Оч. хочу поставить себе такой апгрейд - будет как в настоящей иномарке....
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-193975
У меня 1,6 SX поляк, брал в салоне июнь 2008. Никаких звуковых сигналов не подает, только красные лампочки. :(
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-194141
У меня база 1,5 поляк без ГУРа с салона декабрь 2007 г. - то-же нету, но очень хочется заиметь....
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-194234
Так не понятно в чем проблема, идешь в ближайший радиошоп покупае бузард, например такой
за 1 условную единицу, подпаиваеш к лампочка в приборной панели два провода и все. Будет тебе писк при поднятом ручнике!
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-195623
ага, и слушать писк даже когда ненадо...
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-196143
Неа, это не то.Хочу что-б и при включенном зажигании тинькало и при непристегнутом ремне и вообще...
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-196247
Ну стоит у меня эта пикалка еще с завода, так я вам скажу что я её вообще уже не слышу. Тоесть не обращаю никакого внимания. Единственный плюс это если горят габариты и заглушен двиг, а ты открыл водительскую дверь то оно пикает. Вот это помогает, а ремни или ручник - это нафиг не надо. Если человек пристегивается, то он и без пикалки пристегнется, а если затянут ручник (и он работает нормально), то машина просто не поедет, и водитель сообразит что ручник затянут.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-196259
+1.Но знаешь, если ее нету-то очень хочется.Садится к тебе пассажир - а у тебя бем-бем-бем (настоящая иномарка....) А ты балдеешь.....
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-196283
Понты!!! :lol:
Это из той же серии что водители Ланосов хотят белые шкалы приборов, А Лансеров - черные!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-196286
Понты!!! :lol:
Не знаю на счет Лансеров - не пробовал, а я хочу....
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-196332
Понты!!! Laughing
Совершенно точно. Уважаемые любители бип-бип, вам что посторонних шумов мало?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-196476
Флудеры, блин. Можно сколько угодно рассуждать "надо-не надо"... А если человеку хочется? Я тоже считаю, что этот девайс очень нужен. Уже пару раз было - после трассы забывал габариты с ПТФками выключить, ведь днем их свет в глаза не так бросается.
Вопрос чисто практический: что это за блок (модель, номер по каталогу, ТТХ и т.д.).
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/4/#findComment-198578
