Предупреждающий звуковой сигнал
Да не должно оно пиликать в базе!
А я Вам говорю, что должно. Посмотрим, поговорю с гарантийщиками может , что-то примутят.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-2967
- если у тебя получится, то я тоже поеду к ним...
..и думаю, что не я один...
кстати, может схему на сегодняшнюю встречу притянуть?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-2990
Хе, ну поедь... :wink: У ЕМ-а с ними особо профессионально-доверительные отношения :D Удивляюсь, как он после всего им еще не доказал, что в базе передние туманы должны быть :lol:
ЕМ, ты молодец! :!:
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-2995
  • 9 місяців потому...
347   0
У друга - польский SX 2004 года - пиликает
У меня - польский SX 2005 года - тишина...
Или ставить перестали или ее может предыдущий хозяин отключил.
Вопрос интересен - сигнал полезный. А то на ручнике иногда ежжу...
:roll:
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-20957
Да собственно говоря на ручник пиликалка не стоит...или я чего-то не так понял? :?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-20961
че серъезно? вроде должна бы
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-20963
Предупреждающих звуковых сигналов - зуммеров два.
1. При включённых габаритных огнях или фарах - при открытии водительской двери (постоянный сигнал - зуммер).
2. При непристёгнутом ремне безопасности - при включении зажигания(распространяется только на водительский ремень и работает 7-8 секунд). Он многих раздражает и его отключают - под сидением водителя размыкают разъём "папа-мама". :)
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-20973
о! надо бы туда заглянуть!
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21003
В базовом Ланосе такого нет, и никогда не было...
как нет, у меня база 2002г. Л1300 и всё это есть!!!!
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21004
По схеме в щитке предохранителей есть диод. У меня его нет. И ничего не пиликает. Думаю схема отключена полностью, ни диода, ни динамика. Надеатся на то что вставишь диод и все заработает - наверное глупо :)
Как там дела с гарантией обстоят? :)
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21202
и у меня там диода нет. интересно. . а его можно поставить, или там пустое место
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21216
2zckernel
а ты попробуй, всякое может быть, ведь поставить диод это не колесо откручивать...
:roll:
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21336
Привет, прочитал я Ваш спор и сделал вывод - в тачках где установлена базовая аудио система есть пиликалка а где нет соответственно и нету, объясняю почему у моего друга сень поляк 2002 года с аудиосистемой деушной и у него все пиликает а у меня сень поляк 2004 года и молчит , думаю а ланей так же.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21340
2Борис
Внатуре, наверное, так и есть, у меня тоже с аудиоподготовкой шла, блин на то время за 100 с чемто бачей взять магнитолу на касетах, это писец, я имею ввиду, что она столько денег стоила, если заказываешь её в комплектации....
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21363
Выше прозвучала классная идея - подключить концевик ручника вместо ремня - нужно проверить по схему получиться или нет - у будет удобно - будет пищать когда включвно зажигание и поднят ручник
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21369
Это внатуре удобно будет, как кто сделает, выложите отчёт, желательно и фото :)
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21379
Ребята! Не ищите себе геморрой на задницу :)
Вариант...
Горочка...
Остановились на 3-4 минуты...
Глушить машину смысла нет - на старт потратится больше бензина, чем за это время...
Включили аварийку и стали на ручник...
Ждем...
А оно ПИЛИКАЕТ...
Если вас раздражает пиликанье этой штуки в течение 4-х секунд при старте двигателя, то что будет за 4 минуты?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21424
ну не знаю, меня в принципе это "пиликание" не раздражает, наоборот прЫкол, а вот у Хонды Акорд мне знакомый говорил, у них стоит звук сонара, вот бы себе как то звук сонара вместо "пиликания" поставить...
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21465
Насчет переключить пиликающий сигнал с ремня на ручник:
все работает. Переподключить занимает 10 минут и кусок провода длинной в 15 сантиметров.
Теперь сигнал который звучал каждый раз при включении зажигания - и был абслютно бесполезен, поскольку ремень я никогда не пристегивал - несет полезную нагрузку.
Звучит - снимись с ручника !!!!!!!!!!
Так что я доволен.
Dr.A.G.
А насчет напрягает - не напрягает - последнее время я его вообще на замечал - поскольку звучал постоянно. Привычка, знаете ли.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21517
ну так напиши что и как делать и желательно с фотками
плизззз :lol:
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21556
Так как в городском цикле я тоже не пристегиваюсь, а сигнал напрягал меня (хотя не сильно), Я просто ремень безопасности пристегнул за спинкой сиденья. И все! При открытии дверей с включенными габаритами или фарами сигнал продолжает пиликать. А больше ничего не нужно ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21573
У меня такая штука есть, кореец 98 года...
Бомкает колокольчик...
Я себе в "девять-девять" поставил такую сам... Противно звенела фигнюха, когда дверь открыта с включ габаритами.
Правда работала она на любую дверь, поскольку отдельного концевика водительского нет в 99й...
Фигнюху мне выдрали друзья из старого офисного телефона Панасоник...
Это была 6 вольтовая мембрана-динамик: на 6 вольтах она пиликала в аппарате, а на 12 вольтах противно звенелу/жужжала/дребезжала в машине! :) :) :)
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21603
Так что я доволен.
Dr.A.G.
ну где же где же, где же отчёт?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21634
Отчет об переделке:
1.Под водительским сиденьем разъединяем разъем, разъем идущий к сиденью остается неподключенным.
2.В штекер куда приходит зеленый провод вставляем кусок провода длинной 15-20 см.
3.Снимаем кожух ручника - задвинуть вперед сиденья и выкрутить два шурупа.
4.К черному проводку который подсоединен к контакту, который замыкается на землю при поднятом ручнике подсоединяем наш дополнительный провод.
5.Тянем ручник, включаем зажигание - есть звук.
Который кстати звучит не более 4 секунд вне зависимости сколько машина будет стоять на ручнике.
Все...
Dr.A.G.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/page/2/#findComment-21695
