Предупреждающий звуковой сигнал
В Вумной книге написано, что должен быть предупреждающий звуковой сигнал в некоторых ситуациях. Например: вытянул ключ, забыл выключить габариты и т.д.
У меня на базовом ланосе такого нет., так и должно быть?
Если "да", то как поставить данный девайс, который явно должен присутствовать?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/
На моем SX тоже нет. Видать так надо (чтоб не дорого) 8)
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2730
На моем - немного есть.
- пищит где-то 5 сек после завода дрыга, если не пристегнут
- пищит постоянно при открывании водительской двери, если заглушен дрыг и горят хотя бы габариты
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2732
и у меня таже фигня!!!! :wink:
но у меня еще кореец
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2735
У меня аналогично.
Л-1300 (Сенс) 2002 г.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2737
И у меня таж фигня, в смысле пишить, негодяй :lol: , машина Ланос SX 2005 года
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2741
Естественно возникает вопрос - почему у моей нет этой фигни? 8) Странно все это.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2742
К стати!!
Может кто подскажет где он именно располагается в мафинке??
А то он у меня иногда сипнет, как мороженого холодного нажрался, а один раз вообще отказался со мной здороватся когда я в машину сел :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2749
В базовом Ланосе такого нет, и никогда не было...
В том-то и дело что у меня не база :!:, а 1,6 SX, а фигни все равно нет. Иногда переклинивает - а выключил ли я габариты :?: 8)
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2765
У меня в базовом тоже нет, а хочется. Люди!!! Может кто знает как поставить и где взять :?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2775
Не я понял, что у тебя не база, так а что же получается, что такая опция в SE есть, а в SX и базе нет?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2778
У Живчика тоже нет...
Из чего мона сделать вывод, что в польских SXах скорее всего эта фича или отсутствует нах или просто отключена
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2779
Скорее всего отсутствует, а то какой смысл ее отключать, если она уже есть? :? Другое дело - где ее взять и как установить...
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2781
у моего коллеги по роботе, ланос база. и у него есть! а у меня тоже на базе нету....... :(:(:( жалко так.......... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2786
Поговорил с електриком из салона, так вот он сказал, что такая фигня устанавливалась на более старые машины, примерно 4 года назад. Потом ставить не стали, даже проводки нет. Вот. 8)
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2790
П...здёж чистой воды. Не верь :)
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2799
За что купил - за то продал. У кого есть достоверная инфа?
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2807
Предлагаю на следующей встрече поэксперементировать над Ланью хЕмуля (разобрать до болтика и посмотреть где эти пищалки находятся)!
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2808
У меня тоже база(1998), но энти атрибуты присутствуют.
Я даже отсоединил разьём (под водительским сидением-шнурочек "папа-мама") который пиликает, когда не пристёгнут а зажигание включил.
А вот функцию зуммера, при открытых дверях и вкл. габаритах или фарах оставил.Предупреждает :lol: .О как :lol: .
А где стоит сама пиликалка не знаю.Извини-те.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2810
Слил с Lanos.in.ua схемы електрические, буду разбираться.
Результаты выложу сюда.
Поддерживаю
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2952
Низа фто!!!
Не дам свою мафыньку мучить!
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2956
Низа фто!!!
это будет жертва, ради товарищей по клубу.... :D
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2959
У меня база и тоже не пиликает. Хотя по книге написано, что должно. Заеду спрошу у гарантийщиков.
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2960
Да не должно оно пиликать в базе!
https://lanos.com.ua/topic/197-preduprezhdayuschiy-zvukovoy-signal/#findComment-2964
