Шумно-вибро изолирую свой Дэу Сенс)))
а потом положи все листы и посмотри на сколько утяжелится машина от этой вибры!! <_<
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1553760
Без вибры поклейка шумки сама по себе мало эффективна, больше будет работать как термо изоляция, на этапе поклейки вибры снимается до 80% всего шума.
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1553770
заводская вибра отлично справляется! :smile284: смысл наклеивать еще один слой поверх??!!
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1553862
В том то и дело что вообще не справляется. На подьемнике при простукивании багажник "деревянный" а дно довольно звонко бумкает.
По весу не так уж и много увеличится. Да и при том, что завиброшумил двери, крышу, полку и багажник (эффект очень нравится по сравнению с невибренными машинками) - необходимость виброшумки моторного щита (Сенс жыж :) ) и пола выросла - в салоне практически отсутствуют средне и высокочастотные шумы и остался только шум от двигателя и немного коробка + низкочастотный шум дороги от днища.
ПыСы. к тому же в остатке еще 6.5 листов вибры СТП Бимаст СУПЕР :D
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1553905
А взвесь перед поклейкой все листы! Их штук 20 надо на всю машину. Не стоит оно того! :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1577985
  • 6 місяців потому...
спасибо за консультацию....
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1711079
вот я немного здесь почитал и сделал себе вибро-шумо изоляцию багажника,днище,арки и крышку багажника,шума с сади сделалось на много меньше.и никого не слушайте,а сделайте и потом скажите результат.вибро-шумо изоляцию делать надо.днище,двери и все остальное буду делать поже,пока не хватает финансов,ето дело не из дешовых,покупал весь материал по немного,валик не покупал,а сделал сам
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1713839
Доброго времени суток. Через месяцок планирую произвести ШВИ всех четырех дверей своего Ланоса. Прочитал сотни статей и уже досконально изучил принципы установки. Делать буду самостоятельно, осталось только определится с фирмой и моделью используемого материала. Как я понял самые популярные марки это Шумофф и СТП.
Так вот подскажите какую модель того или иного производителя использовать для дверей? Для шумопоглащения использовать сплен? И проклеивать его по внутренней стенке двери или уже непосевенно поверх технологических отверстий? И вот еще: антискрип, какой куда клеить?
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1802026
Делал себе ШВИ всех четырех дверей. В общем могу тебя заверить что качество материала играет не последнее место. Сначала думал брать шумку самую дешевую, но после того как поехал на базу Автозвука и ручками потеребил и потрогал это говно, то решил что скупой платит дважды и купил Стандарт Изоскрип 10, по своей структуре он намного интересней для дверей в которых будет стоять акустика 165мм, вместо штатных пукалок. Вибру взял 2.4мм stp gold, можно в 1 слой, почти тоже самое как дешевая 1.5мм вибра в два слоя, да и времени затрачено меньше.
Для сравнения популярные шумки и составы:
Жирным выделил то что советую брать, зачеркнул слова которые не имеют ничего общего - маркетинг. Некоторые кстати хуже клеются из дешевых, но я не проверял лично, поэтому утверждать не буду.
Стандарт Изоскрип 10Эластичный пенополиуретан, пропитанный битумной композицией на клеевой основе. Эксплуатируется материал при температуре окружающей среды от -45С до +100С. Не горит, не разлагается. Размер листа 100 х 100 см. Толщина – 10 мм.
StP Битопласт-10Прокладочный материал на основе пенополиуретана, с пропиткой битумной композицией (черного цвета), толщиной 10 мм; с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Используется для прокладки пластмассовых деталей с целью устранения скрипа.  Размер листа 100 х 75 см. Толщина – 10 мм.
Ultimate Soft-10 Grey - звуко- и теплоизолирующий материал на основе вспененного каучука, имеет демпфирующие и звукопоглощающие свойства, обладает высокой пластичностью, что удобно при укладке. Продукт маслостоек и не горюч, не выделяет токсинов при нагревании до 150 °С, что позволяет применять его на всех поверхностях кузова автомобиля и в моторном отсеке. Размер листа 50 х 75 см. Толщина – 10 мм.
Шумoff П8 - Материал изготовлен из вспененного полиэтилена, на который нанесен клеящий слой. Такой тип шумоизоляции можно сравнять с самым обычным стеклопакетом, который наполнен воздухом. Благодаря такой технологии сохраняется тепло и отсутствует шум. Материал имеет отличную эластичность. Размер листа 50 х 75 см. Толщина – 8 мм.
StP Сплэн 3008 - Пенополиэтилен с липким слоем, защищенным пленкой. Материал не впитывает влагу (за счет закрытоячеистой структуры) и не разлагается. Размер листа 100 х 75 см.  Толщина – 8 мм.
Ну и не забываем, что  шумить надо кроме двери еще и карту дверей, а также антискрипом стыки проклеить пластика! Удачной ШВИ
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1810363
я начну шви с полки.купил ШумоффП8 и шумофф м4.
далее двери пойдут. выложу фотоотчет
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1853197
я брал шумофф 4мм вибра и 10мм шумка обклеил всё от задней полки до передней юбки ,на багажник и двери денег не хватило ещё брал ленту и проклеивал все стыки пластика чтобы не скрипел получилось хорошо брал на 130.сом там и цены хорошие и про свойства материала пишут ,% поглощения в сочетании материалов можно посчитать
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1858564
сколько вышло по деньгам? и как результат?
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1870657
"у меня есть знакомый, который вместо СТП клеил еврорубероид. 200 грн за рулон. Все грел феном. и очень доволен.
Кто ни будь, мутил сам?
Я подумал, что фен можно заменить растворителем, лучше керосином, так как битум хорошо в нем растворяется и имеет хорошую адгезию к поверхности.
Как думаете?"
Я клеил работает)) только пленку с еврика снимал. На ровных поверхностях можно и без фена,  бензинчиком пользовался, меньше воняет чем керосин, быстрее сохнет. Рубероид только не тот что с посыпкой))), а первый слой
Змінено користувачем Furmanov
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1871235
Я конечно извиняюсь, но как могло получиться хорошо без обработки дверей? Вы точно занимались тем о чем пишете?
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1879146
а что такого удивительного?материал по максимуму поглощения стоит не малых денег.у меня ушло примерно 2.5 т грн  иэто только салон без дверей и багажника.но и то по сравнению с тем что было небо и земля.......в салоне можно спокойно разговаривать и слушать музыку не громкую при езде..... на хорошей дороге вообще уснуть:D
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1880311
блин яб не рискнул рубероидом. у него запах как от криазота ---вредно:((
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1880315
Если вам без обработки дверей все так нравится, то советую сделать и двери. После из обработки вы, судя по всему, будете вообще в эйфории. Ведь через двери в салон проникает большая часть шумов. Плюс при обработанных дверях по другому играет музыка.
Змінено користувачем Pro100User
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1883463
двери были в плане но ещё раз было дорого а сейчас так ещё дороже,сделаю как разбогатею :( не рубероидом их же обрабатывать :)
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1883665
Конечно двери, достаточно только передних. У меня несколько лет обесшумлены все 4 двери и задняя полочка и прекрасно и музыку слушаю и разговариваю, но нужно помнить, что машинка называется Сенс.  Требовать от коробки достаточно шумной и двигателя тихой работы не стоит. В ланосе тише ведь.
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1884028
добавляйте заволские элементы шумки...
и то чего у меня с завода на поляке SX в фуле не было....у брата нет шумки заводской моторного отсека, у него погромче....
я делал , , пока не полностью, но закрывать приятнее и тише уже и ....и это еще не конец....сейчас только пару сверчков, а так только удары колес..
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1884051
+1.Автору спс за детальное описание.
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1931527
Надеюсь многим помогла моя тема. И как у меня тогда терпения хватило и на работу и на фото ))
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-1931774
  • 1 рік потому...
є питання шось не поянв...
як краще проклеювати двері... :
1. на внутрішню сторону вібру + шумку, на зовнішню (заклеючи отвори) вібра і на карту вібри трохи і антискрипт по краю...
2 на внутрішню сторону вібру , на зовнішню (заклеючи отвори) вібра  + шумка і на карту вібри трохи і антискрипт по краю...
тобт оцікавить де краще проклеїти шумку... чув якшо проклеїти на внутрішню то можуть баси трохи пропасти на колонках...
туту в темі автор клеїм шумку на зовнішню частину,, help
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/7/#findComment-2076776
