Шумно-вибро изолирую свой Дэу Сенс)))
А как вам такой вариант оклеивания панели с тех. отверстиями (не делал но подумываю).
1.Оклеиваем панель без отверствий.
2.Берем вырезаем з оцинкованого стального листа шаблоны по размерам чуть больше за тех. отверствия и оклеиваем их тоже.
3 На саморезах закрываем отверствия этими шаблонами.
Результат: при необходимости можно безболезенно вскрыть тех.отверстия для доступа в полость двери.
Ваши думкы.
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-489979
Вариант хороший,даже более правильный,но закрыть полностью хотя бы то тех отверстие где проходят тяги ЦЗ у тебя не полчуиться,придеться очень много подгонять по месту. Это более трудоемкий процесс.
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-489992
АВТОру ЗАЧЕТ!!!
Я когда свою обесшумливал негде нечиго такого небыло, поверьте намучался здорово.
А для лучьшего эфекта (если мошинке больше 3-х лет) надо поменять дверные уплотнители.
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-490026
Моей уже 6 лет,ничего не менял. на момент оклейки ей было 5. Никаких жалоб до сих пор.
Хотя если под дверными уплотнителями ты имеешь ввиду "пистоны"-крепёж карты двери,а не резинки по радиусу самой двери,то их менять желательно...но не обязательно!
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-490032
пока подхожу с теоретической стороны - а как вы заклеиваите двери? в смысле глубоко руку получается с материалом засунуть внутрь через технологические отверстия? или вся площадь не проклеивается. а еще и валиком внутри раскатывать. или просто докуда дотянешся, а потом поверху все. спасибо. хочется сделать. наверное повесне начну
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-491490
Пойми,у тебя возникнет еще 200 вопросов,пока ты сам не начнешь клеить,и не поймешь что и куда.
Руку можно засунуть по плечо (при желании),только это ничего не даст,кусочками нарезаешь материал и начинаешь заклеивать,куда достанешь,при 60-70% покрытой поверхности достигается основной эффект,так что не старайся покрыть каждый миллиметр (тебе это все равно не удастся). Валиками придеться обзавестись различными,чтоб залесть в самые тонкие и отдаленные места,надо снять насадку (сам валик) и металическим "крюком" прокатать их.
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-491499
Мда, апетит приходит во время еды, а муза - после снятия обшивки и вопросы пропадают с опытом...
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-533773
Задние двери без акустики - завибрить достаточно только внутренню филенку, а внешнюю поклеить шумкой.
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-534064
Руку глубоко засунуть получается. Только потом 3 дня с порезанными руками ходишь :)
Проклеить виброй лучше не менее 70% площади, но не в смысле типа "часть двери заклеил, а часть оставил", а по всей филенке кусками примерно 25х25 см, оставляя между ними расстояние. Так будет эффект понижения вибраций, а если значительную часть филенки не проклеить, то эта часть останется источником вибраций.
Раскатывать и ГРЕТЬ феном обязательно, чтобы материал хорошо приклеился и не отставал потом, и чтобы не оставалось воздуха между металлом и материалом.
По периметру двери где карта прилегает к филенке, советую приклеить "антискрип" (на авто рынке в том году 25 грн стоил - хватит на 2 двери) либо же немецкой тряпичной изолентой (30 грн там же). Такой изолентой можно пройтись везде в местах стыка пластмассовых частей чтобы не скрипели - получается очень аккуратно и удобно.
Потолок, скорее всего, тоже заклеивать на все 100% не обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-534073
Если будешь брать СТП то это 6 листов на 4 двери,2 листа на крышу, 1,5 на полку, на пол штук 8-10 (смотря как клеить), в багажник столько же. Лист размером 53х75
Если Викаром,о там листы 90х60 надо будет меньше немного,и дешевле будет.
Шумку бери из расчета: на два листы вибры,один метр погонный шумки.
Без обид, но такое количество вибры это уж слишком:stop:.
У меня на двери ушло 3 листа, в багажник 3-4 листа, обрезки на полку.
На потолок клеить шумку не буду,только шумку 20мм.
Совет, слишком много вибры нет смысла ( не делайте из авто БТР), а вот шумки не вопрос, клейте сколько душа пожелает:energy::energy::energy::energy::crazy:
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-534323
ага, а если музло не врубать, то можно и шумоизоляцию передних дверей  не делать. :D деньги на ветер...
попробуй сделай так и увидишь разницу
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-534439
каждый в праве делать как хочет и умеет, но существует определенная технология и законы физики!!!
Змінено користувачем Rubis
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-534448
Я се сам все,99%, полностью делал,кроме передней панели-облом снимать торпеду.Зато разница-шо в сейфе.Офигенно.У кента Сенс голый,шо..банка консервная.Уже себе мутит ШВИ.
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-534536
 Тем валом. Если влом читать- бери в руки рулетку и вперед по машине.
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-539966
без обид, но бред! получается, что таким малым кол-вом материала ты решил вопрос лишь частично!
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-597726
Спорить не буду, ибо моё ИМХО, но покажите мне хотябы один пример на авто типа Таёта, Мерседес или БМВ, где по заводу такое кол-во смолы (она же вибра) в салоне? Хотя шумоизоляция там куда там нам:ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-601214
Шумо изоляция авто не всегда определяеться наличием большого количества шумки. Особенности кузова,толщиа металла,ребра жесткости и т.д. все это определяет шумность/тишину авто больше чем наличие вибры и шумки (как заводской/так и дополнительной)
так что не путайте класс авто,и затраты на изготовление кузовных деталей,отделки,пластика и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-601243
Себе вчера сделал шумку задней полки(4 двери и крыша уже зашумлены). Все делал сам. На полку материала пошло - 1 лист вибры и пол метра шумки, даже еще кусочек вибры остался, хотя заклеил всю полку полностью. Главное не переборщить, у меня полка сначала не стала, не хватило длинны пистонов и замки на сиденьях не закрывались, пришлось немного поубирать лишнее. И там на динамиках саморезы очень короткие так что сразу рекомендую запастись более длинными саморезами. Зато теперь даже стоковые задние динамики заиграли неплохо, и не ожидал от них такого!
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-609939
:rolleyes: Шумят даже бентли при чем теми же материаллами что и мы свои корытца :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-610418
Ребята а как снимали печку? сколько там болтов или гаек держит её?? они все скручиваются с под капота?? тасол сливали заранее??
Если вопрос по теме. То тогда зачем это делать? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-617236
Без снятия печки,съем торпеды это пустая трата времени! И не советую это делать тем у кого есть кондиционер в машине,тогда еще придеться и фреон сливать) Вобщем печка закрывает основной участок моторного отсека,и если проклеить только вокруг,то это грубо говоря 20% того эффекта которого вы ждете.
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-617359
Я вот нарыл в нете много информации по ШВИ, может и не правда, но большого эфекта от шумки
моторного отсека (кроме приглушения звука двигателя) не получишь
просто действительно не хочется снимать торпедо :bomb:
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-626224
Привет.
Народ подскажите сколько стоит, на данный момент материал, и где его лучше брать???
И еще Я так понял что, если есть кондишин то передок нет смысла шумить? А если сделать что то вроде кожуха поверх?(просто я никогда еще не снимал торпеду, и не видел что и как там).
https://lanos.com.ua/topic/19687-shumno-vibro-izoliruyu-svoy-deu-sens/page/2/#findComment-629486
