В моей схеме ошибок нету!
Я имел ввиду ошибка относительно моей приборки, ну или ошибка в моей приборке.
Вставлял лампочку и все прекрасно работало. Зачем резать дорожки пока не пойму...
Я лампу вставил - ничего не работает. Минус с ближнего не приходит на ногу 27. Поэтому разрезал дорожку, чтоб плюс туда подать с ближнего.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1160036
Так может надо было начать с проводки к 27 выводу :oops:
Если я правильно помню, то питание на 27 вывод идет с электронной релюхи что стоит слева в торпеде...
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1160056
Теперь поздно уже,я об этом спрашивал в 92 посте.Не назад же возвращать :lol: . Руки чешуться,- недождался ответа. В любом случае спасибо, а то б покрамсал всю приборку!
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1160211
Усё работает :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1160463
Усё работает ...
Стесняюсь спросить - а куда делась родная приборка? и откуда взялась эта?
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1160594
...Руки чешуться...
- а мыть Вы не пробовали?
мытьвы - не пробовали :D
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1160596
Дык, это и есть родная!
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1160718
Пересмотрел кучу схем, но так и не смог найти как подаётся питание на 27 вывод. Ко-нибудь может это толком объяснить?
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1208582
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1208625
Спасибо Михаил. Ту часть темы про фиолетовое реле, где говорится об индикации ближнего света я раньше читал невнимательно. Теперь понятно что индикация ближнего света есть только на машинах с фиолетовым реле, а на машинах где стоит колокольчик - нету.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1209530
Есть!
Просто нужно продернуть один проводок от левого подрулевика до приборки :)
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1209545
С другими авто не сталкивался, однако была одна машинка 2003 года, так там стояло нечто аналогичное фиолетовому реле, вот про индикацию - не помню...
Ну и как написал Игорь - протянуть провод с +12В габариты от подруливика - тоже можно. Возможно именно так раньше и подключали...
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1209566
Подскажите пожалуйста, проясните ситуацию, куда смотреть. Индикатор ближнего света есть, но он то горит, то нет, внешние признаки такие, если он горит то ПТФ включаются без габаритов отдельно, а если не горит на приборке то вместе с габаритами. Бывает в движении когда машину трясет происходит тряска этого сигнала ближнего света. Полагаю что нужно пересматривать проводку, может что то неправильно подключено.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1214208
Очень нужна нормальная (правильная)схема приборной панели (поляк без тахометра). Нужно найти где там приходит минус с ручника, сделать что бы горела индикация открытых дверей и ближнего света.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1216303
Вот на 3й странице была схема Игоря44.Вам нужен 28й вывод приборки.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1216381
Lube, спасибо! :beer:
То есть мне просто подать "+" на 28 ногу?.
И что индикация ближнего света включается минусом?
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1216594
И судя по выше выложенной схеме, противотуманки управляются минусом. Но у меня не так. Туманки ставил сам и точно помню, что включаются они плюсом...
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1216653
Очень нужна нормальная (правильная)схема приборной панели (поляк без тахометра). Нужно найти где там приходит минус с РУЧНИКА, сделать что бы горела индикация открытых дверей и ближнего света.
Вы ж написали минус с РУЧНИКА-я и отметил 28й вывод,возможно имелось ввиду с КОНЦЕВИКА дверей?
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1216826
Вывод 17 задние туманки включается плюсом,вывод 8 передние туманки включается минусом,вывод 29 индикатор двери управляется минусом с концевика.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1216833
вывод 8 передние туманки включается минусом ПЛЮСОМ! :)
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1216906
У меня на стоковой приборке,индикация ближнего была обозначена зелёной лампой с лучами вниз в правом углу,теперь поставил приборку с тахометром,ближний стал обозначятся на том же месте только лампой PWR,остальное на своих местах.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1216912
Игорь,согласно твоей схемы-выше минусом,я на нее ориентировался.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1216986
На входных тоже очень заинтересовался данным вопросом, полез выяснять, вобщем машина 2001г никакого фиолетового реле и в помине нет, синего тоже, как писалось выше. На приборке значек ближнего света есть, сзади он подписан был как PWR и заклеен, поставил туда лампочку. ничего не изменилось, хотя провод приходит на контакт 27, синий с черной полоской. Куда он идет и накой он там вообще здался при таком раскладе, так и не удалось віяснить, поєтому пришлось его просто обрезать и протянуть новій. Подключал новый провод к разьему С202 контакт №18 зеленый с черной полоской. теперь все работает, ура.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1231259
Подключал новый провод к разъему С202 контакт №18 зеленый с черной полоской.
Может быть контакт №7 разъёма С202?
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1235266
почитал - кто писал за птф отдельно включать - согласно пдд 19.1 в темное время только с ближним или дальним..у меня у брата с завода на подрулевом они только после включения габаритов включаются..
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/5/#findComment-1246755
