Моя машина 2005 года, Т150, максимальная комплектация 1.6
Приборка, соответственно, тоже 05 года...
Не факт. Может и правда
...ставят то, что находят на складах...
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468794
У меня на 1,6 2006 г.в. индикации ближнего света нет, но там где у многих горит при включении ближнего зеленая лампочка со светом вниз (в нижнем правом углу), у меня она горит при включении передних ПТФ.
Моя теория состоит в следующем. На машинах с ПТФ (комплектации SE,SX)индикации ближнего нет, а есть только ПТФ и дальний, а во всех остальных комплектациях (база, 1,4, сенс), т.е. без противотуманок, на это лампочку подключена индикация ближнего света. Хотя думаю есть и какие то другие варианты :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468809
Теория неверная, ибо у меня на SX 2007 года есть индикация ближнего, дальнего, ПТФ передних и ПТФ задних.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468818
а че не горит индикатор непристегнутого ремня? Неужели пристегнулся, чтобы сфоткать приборку:)
Молодец, глазастый. У меня "нечайно" под водительским сиденьем разъемчик разошолся. Все не доходят руки его соединить. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468826
На фото слева - индикация передних ПТФ. Индикация на приборке есть, а в электросхеме проводов нет, т.е. данная лампочка в оригинале просто не подключена, справа - задних
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468827
Миша, если я правильно понял, фоты делаются по ходу вопросов. А можна включить все лампочки?
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468831
Включить то можно, но сложно :) Разъемов нет, подсоединяюсь крокодильчиками и скрепками. Это все надо держать и еще фотать.
Щас попробую. Прийдется задействовать еще и жену и ноги :)
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468849
Аналогично с точностью до наоборот )))
SX 05 года - есть индикация дальнего и всех ПТФ. Ближнего нету вообще =)
mich_ya Ждем -)
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468854
У меня вот так. Прошу прощения за "шевеленку" - неохота было со штативом возиться.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468857
В каждом слове читается профи, в фото. Респект!
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468862
Прикол ))
А у меня наоборот: задний ПТФ с левой стороны а передний - с правой вверху.
Внизу, как уже всем известно, ничего не горит <_<
Чек все-таки у меня находится с правой стороны, кстати, а масло - слева.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468863
Тоже подтверждаю, что теория неверна. У меня 1.4, все лампочки на своих местах, только для передних ПТФ сама лампочка отсутсвовала. Когда ставились эти самые ПТФ - добавилась лампочка и ОК.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468914
Прикол ))
Наверное так:
Масло и задние ПТФ слева, передние ПТФ и чек справа (Чек не горит, потому что на Микасе он гаснет через 2 секунды после вкл. зажигания)
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468942
Наверное так:
Первый раз вижу приборку с ЖК одонометром. Заинтересовалсу...
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468949
Прикол ))
Наверное так:
О, моя приборка. Только одно но - нету цифрового одометра. А так размещение индикаторов все 1 в 1.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468966
2 Martine
Подробности об этой приборке
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468971
Саша, Ты это чудо можешь даже у нас посмотреть у serg_krat :) - он их продает
Фонарики все вместе зажечь не получилось, поэтому немного фотошопа и картинка готова.
Кулер под приборкой реальный и скорость тоже мотает реально :)
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468982
Спасибо. :beer: Увидел две незнакомые лампочки. Теперь буду знать, где лампочка топлива находится (все время думал, что она где-то в другом месте), а другая мне ненужна. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-468985
У меня приборка без таха, индикатор ближнего есть, там же как на фотке.
+ 1
Также !
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-478214
На этом рисунке индикация приборки более раннего срока выпуска. Чек справа, лампа давления масла слева. В правом нижнем углу индикатор PWR, в левом нижнем углу №21 индикатор перегрева двигателя красного цвета (я сделал так, чтобы он загорался при включении вентилятора радиатора). Индикации включения ближнего нет.
У современных приборок чек слева, лампа давления масла справа, вместо PWR индикатор включения ближнего, а вместо индикатора перегрева - индикатор включения аварийки - красный мигающий треугольник. Хотя я не вижу особого смысла в его наличии - при включении аварийки и так мигают индикаторы указателей поворотов. Лучше бы оставили индикатор перегрева двигателя. Ещё отличие этих приборок - задняя сторона корпуса у старых приборок ровная, а у новых - с выступом в том месте, где установлен спидометр.
Все верно написали. Сегодня наконец дошли руки посмотреть - у меня приборка старой версии 200%
Но теперь встал вопрос - а как вы сделали так, что индикатор перегрева двигателя в левом правом углу загорался при включении вентилятора радиатора? Очень интересная фича. Если не секрет - сложно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-478298
У меня думаю один из самых первых вариантов приборки,машина произведена летом 98 года,комплектация SE,передних ПТФ,их проводки и индикации нет,задних есть,тах есть,в левом нижнем углу лампа перегрева в том же секторе и чек,в правом нижнем лампа повер,индикации ближнего нет.За идею подключить лампу перегрева к вентилятору зачет,только вопрос летом не напрягает?Номер моей приборки 9634717 задняя стенка плоская.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-478494
Нет, не напрягает:). Если лампочка периодически загорается и гаснет, значит все в порядке - вентилятор работает как положено. А вот если она загорелась и не гаснет или температура на БК поползла, а лампочка не загорается, значит что-то не в порядке.
. только лампочка индикации рассматривалась другая:)
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-478778
  • 8 місяців потому...
Давно хотел вынести индикатор ближнего света на приборку... И вот при установки туманок, решил это сделать.. КАК? вроде провода идут, лампочка есть, а не работает.Первая попытка была не удачная :cry: Потом сделал так, на 27 ногу, подал напряжение от подрулевика, (зацепился на зеленый провод), а на 30 ногу подал "-". Дорожку ,идущую от IGN прервал(это первоначально шло питание) Теперь получилось, что в нашей цепи присутствует индикатор АБС, он нам не нужен , убрал лампочку, и поставил перемычку,чтобы замкнуть цепь.Все! индикатор горит и греет душу :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-694212
Что то я не совсем понял о чем речь: В любой приборке такой индикатор есть изначально.
Смотри
На фото в правом нижнем углу - зелененькая фара: Индикатор ближнего света. Загорается когда включен ближний.
Чего в приборке нет - так это индикатора габаритов, но он и не нужен, т.к. при габаритах включается подсветка шкал.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-694221
не спорю, но у меня он НЕ ГОРЕЛ,а очень хотелось... хотя лампочка цела, да и провода подходят.
Змінено користувачем Nurik
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/page/2/#findComment-694222
