Народ, назрел такой вопрос ))
Есть ли на панели приборов индикатор включения ближнего света? Дальний есть - синенького цвета, ПТФ есть, что передний что задний, а когда включаешь просто ближний свет - у меня ничего на приборке не горит и не показывает, что он включен.
Так у всех или у меня проблема какая-то?
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/
Это у всех так. Он не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468641
Индикатор дальнего и ПТФ,....при включении ближнего никакие индикаторы не загораются....
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468650
В правом нижнем углу есть у меня индикатор ближнего.
Змінено користувачем Visor
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468653
Эм...
Исходя из "Посібника з експлуатації автомобіля" в правом нижнем углу находятся индикаторы ручника, открытых дверей, масла и для автоматической коробки некая опция PWR. Как бы все..
По книжке на том месте должен быть как раз PWR ))
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468658
У меня приборка без таха, индикатор ближнего есть, там же как на фотке.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468671
PWR - индикация мощностного режима (POWER) АКПП. Загорается, если коробка передач при
резком нажатии на педаль акселератора переходит в режим переключения на следующую передачу при повышенной частоте вращений коленчатого вала двигателя, что обеспечивает более интенсивный разгон автомобиля.
Однако, у меня там индикатор ближнего света.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468676
Cенс, стоковая приборка (без таха) - индикатор ближнего в том же месте как и на фото.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468684
Индикатор есть :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468699
Где-то слышал, что на Lanos есть около десятка вариантов комбинаций приборов. Видимо, кроме наличия/отстутствия тахометра еще и разный набор и расположение контрольных ламп. Мне, например, больше нравилось бы расположение "световых" лапм ближе друг к другу. Да и "попрошайку" поближе к датчику уровня топлива.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468704
+ 1 к Visor и Andrey23. Точно, и у меня там зелененьким светится (не понятно на кой). Сейчас не уверен- это ближний или габариты (позже отпишусь).
ЗЫ. а по мануалу, ничего светится не должно:
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468705
Более того, даже мануалы разные у нас ))
В моей печатной версии нету треугольника в левом нижнем углу - там просто пустота на его месте. Этот треугольник (21 номер в обозначениях) - что вообще такое? )))
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468710
Он блымает когда аварийка включена.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468711
Интересно, а что это за №21. У меня такого индикатора нет. А было бы неплохо, еслиб был он еще и дублировался звуковым сигналом.
Да и ЧЕК у меня вроде как с другой стороны. Пошел в гараж. Фотоотчет позже.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468718
1. на родной Ланосовской панели габариты отражаются подсветкой приборки, а ближний включается зелененькой лампочкой. Дальний синей.
2.На тестовой GF640 - при включении габаритов уменьшается общая подсветка индикаторов и загорается зеленая лампочка, а вот при ближнем абсолютно ничего не включается. При дальнем - синяя лампочка.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468724
1.4 2007-го. Точно помню зрительно - зелёленький индикатор с лучами вниз справа внизу. Всё как на фотке.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468735
На этом рисунке индикация приборки более раннего срока выпуска. Чек справа, лампа давления масла слева. В правом нижнем углу индикатор PWR, в левом нижнем углу №21 индикатор перегрева двигателя красного цвета (я сделал так, чтобы он загорался при включении вентилятора радиатора). Индикации включения ближнего нет.
У современных приборок чек слева, лампа давления масла справа, вместо PWR индикатор включения ближнего, а вместо индикатора перегрева - индикатор включения аварийки - красный мигающий треугольник. Хотя я не вижу особого смысла в его наличии - при включении аварийки и так мигают индикаторы указателей поворотов. Лучше бы оставили индикатор перегрева двигателя. Ещё отличие этих приборок - задняя сторона корпуса у старых приборок ровная, а у новых - с выступом в том месте, где установлен спидометр.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468743
В оригинале выглядит так:
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468745
А что в Вашем понятии означает старая приборка? Если можно в цифрах год выпуска.
Приведенная мной приборка 2006 г.в. выпуклость имеет, польского производства. Лампу ближнего имеет именно в указанном месте.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468750
У меня приборка такая-же, как выложил на фото mich_ya: габариты - светятся все приборы,
ближний - светится зелёный индикатор, как на фото, дальний - светится голубой индикатор
в верхней части приборки. Машина поляк 1,5 база 2004 года.
<h3></h3>
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468764
Мануал в топку. У меня ЧЕК слева, и есть указатель "Ближний", как на фото у Миши.
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468779
А х.е.з.:) Когда перестали выпускать такие приборки, я не знаю. По видимому, это ещё корейские, а современные - это польские. Кстати, на рисунке вообще на спидометре 200 км/ч - сколько уже такие приборки не выпускаются? Ещё один "плюс" в зачет Укравто - пора бы уже обновить мануал:)
2 Martine
а че не горит индикатор непристегнутого ремня? Неужели пристегнулся, чтобы сфоткать приборку:)
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468780
Моя машина 2005 года, Т150, максимальная комплектация 1.6
Приборка, соответственно, тоже 05 года, чек слева, давление масла - справа вроде бы. Треугольника этого вообще нету. Пытался сегодня посмотреть что есть - но то ли недостаточное было освещение, то ли нужно было включить двигатель для этого но при включенных габаритах и освещением фонариком дневного света я так там ничего и не увидел.
Но, если меня не подводит память, эту штуку я смотрел ещё осенью. Так вот, кажесь у моей приборки на том месте, где у вас горит зеленый индикатор, как раз находиться индикатор PWR.
Пипец, не машина а конструктор "угадай что за запчасть". Даже официалы толком не знают всех этих запчастей. Такое впечатление, что ставят то, что находят на складах а не то, что положено по мануалу. Дур дом ей Богу...
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468784
Приборка хоть и Польская, но сзади фирменный знак корейца. А лампочка индикации ближнего света подписана как PWR
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/19663-indikator-blizhnego-sveta/#findComment-468786
