Доброе утро. в электрике не очень. вчера с утра попробовал омывателем смыть грязь, не получилось. видать некачественная жидкость попалась. замерзла. после этого пропали режимы работы дворников - первый - просто от подергивания ( одно движение дворников), и второй прерывистый. также не жужжит моторчик омывателя, хотя может и примерзший. а вечером обратил внимание - что не работает в салоне свет. как то все одновременно не могло сламаться, поэтомуу замыслился о предохранителе. посмотрел какой за что отвечает - в принципе они разнесены по разным. причем на некоторых указаны и другие функции - вроде обогрева стела и вентилятора печки, но это работает. может я кудато не туда смотрю? подскажите пожалуйста. спасибо
забыл добавить - постоянный режим дворников - работает
https://lanos.com.ua/topic/19615-dvorniki-i-omyvatel/
... посмотрел какой за что отвечает...
F18 - стеклоочиститель, стеклоомыватель.
https://lanos.com.ua/topic/19615-dvorniki-i-omyvatel/#findComment-466961
Вот вот с начала ищи там.
https://lanos.com.ua/topic/19615-dvorniki-i-omyvatel/#findComment-467017
Room lamp ищи . у меня тоже не работали дворники в первом положении, лампа салона и багажника , птф перед/зад
расположение не помню :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19615-dvorniki-i-omyvatel/#findComment-467025
нашел. спасибо. оказалось самый первый предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/19615-dvorniki-i-omyvatel/#findComment-467201
  • 5 місяців потому...
я предохронитель заменил,в салоне свет работает,а габариты ПТФ задние и передние в месте с дворниками не работают. Реле менял два раза
https://lanos.com.ua/topic/19615-dvorniki-i-omyvatel/#findComment-608895
Не спрацьовує склоочисник при разовому натисканні і у 1 положенні. (на 2і 3 - працює!)Також не горить салонне світло та у багажнику. Загоряється сигнал відкритих дверей при вкл. склоочисника у 1 положення/разовому натисканні.
https://lanos.com.ua/topic/19615-dvorniki-i-omyvatel/#findComment-643191
предохранитель F1
+1000, после замены F1 все заработало. Оказалось что плафон в багажнике закоротил на массу ну соответственно предохранитель погорел.
https://lanos.com.ua/topic/19615-dvorniki-i-omyvatel/#findComment-644331
