Как часто вы меняете рулевые наконечники?
Задаю этот вопрос, так как у меня это превратилось в проблему. На Сенсе я поменял один на 45 000, и после этого на 60 000, он у меня снова застучал, да и еще с другой стороны одновременно. Очень странно, так как дороги у нас в городе на 4 с +. А у отца на Ланосе при 30 000 поменяли. Я не думал, что они так быстро лететь должны. :(
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/
да это действительно может быть проблемой.если наконечники попадутся некаственные.
Первые полетели на 40с чем то,поставили типа оригинальные.
не прошло и 15тыщ как и ети застучали.
были куплены про запас типа немецкие дешевле чем оригинальные,потом оказалось шо брак(резьба хреново была нарезана).
вобщем как повезет так и будут ходить ети самые наконечники.
Щас стоят кажись JC или как то так.вроде польские,мастер сказал шо ети самые лучие,хотя в прошлый раз говорил шо и оригинальные зе бест.ржу нимагу. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-40657
у меня стоковые проездили тыс 60. теперь 75 тыс - уже стучат.
я так понимаю что в продаже всякое гониво.
но менять буду только тогда когда будут уже доставать. а легкое постукивание, это гониво.
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-40658
да есчо признак сильно изношеных наконечников кроме грохота-увод в сторону.
проверить легко-на ровной прямой дороге опускаем руль-если уволит второну и есть горохот -луче менять.
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-40751
Левый наконечник (со стороны водителя) я заменил на 67 000 км (правда начал постукивать гдето с 65 000 км), а правый ещё родной - пока всё в норме - уже 76 000 км.
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-40948
у меня гремит что то со стороны водителя это может быть наконечник ? Гремит при проезде полицейских лежащих , попадания колеса в ямку не глубокую ? это может быть наконечник ? просто после удара в бровку я его не менял мастер так выровнял и поставил его , может лучше было бы поменять ?
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-44613
Вывеси колесо и пошатай рукой наконечник :)
Все и узнаешь
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-44616
45 ткм - оба
не то чтобы стучало, но шататся при вывешенном колесе начало и вело слегонца
что может случится при несвоевременной замене - ничего хорошего, управляемость падает :roll:
кстати, есть всречный вопрос про ШРУСы - у кого когда застучали?
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-44696
Я також вдарив до бардюра колесом (15тис.). Зима занесло на слизькый дорозі. Відрихтував диск і дума, що обійшлося. Але поступово стало гриміти при переїзді малих нерівностей в районі вдариного колеса. Наконечник пробував кілька разів особливих признаків не було рульова тяга сиділа міцно, люфт не спостерігався. В кінцевому результаті поміняв наконечник стуки пропали :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-44920
KKK:
А наконечники парой меняют ? или можно заменить только с водительской стороны ? И сколько он стоит ???
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-44947
Первый менял на 10000, второй на 20000, говорят это болезньу Ланосов.....
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-44960
вторая машина моя будет точно не ланос :D .......
Чего, чем Ланос плох?
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-45005
Тем, что ланос, это не МЕРСЕДЕС!!!
Ланос это всего навсего самыл учший выбор в диапазоне цен, от 9 до 12тыс. у.о., а машинок получше валом, хотя нет, не получше, а повыше класом и пристижем, ну а по поводу качества и выносливости, думаю, можно поспорить!
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-45018
Та .... достало новая машина 10 000 всего и гремит в морде что то !!! а что как обычно наши мега мастера не могут определить )))) Баранов понабирали которые кроме жигулей в жизни ниче не видели ......Советуют кто подушки менять , кто наконечники , кто подшибники , а кто шаровые !!! капец хоть бери и делай кап ремонт ходовой в новой машине бред...
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-45191
Леша :
Причиною виходу з ладу наконечника в моєму SENSІ є нештатна ситуація. Наконечники бігають 50 - 80 тис, я проїхав 18 тис.. тому замінив один правий . Наконечники однакові що DAEWOO SENS. LANOS що OPEL кадет . Ватрість польського - 44 грн. , вартість німецького -54 грн установка - 20 грн. - 15 хв роботи. Міняв на польський оскільки 1 шт. підійшов 1/1, навіть регулювання сходження не проводив. Німецький трішки коротший тому при заміні прийдеться додатково провірити сходження коліс. Проїхав- 0,5 тис стуки пропали повністю- катаюсь в задоводення :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-45589
Я на твоем месте всетаки прошел бы развал. А то как бы через штуку км резину не пришлось менять.......................
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-46475
на 30тыс поменял раздолбаный правый наконечник и заодно левый(для симетрии) и шаровые.сейчас на 40тыс на сто посмотрели - сказали менять к весне стойки и шаровые опять(езда по нашим дорогам дает результаты)
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-46574
Леша :
Мне всунули на рынке наконечники CTR(клялись что почти оригинальные). Кто знает о них что- нибудь? Дайте инфу
https://lanos.com.ua/topic/1957-kak-chasto-vy-menyaete-rulevye-nakonechniki/#findComment-52258
