замерзание лючка бензобака
народ подскажите как открыть! замерз.. антизамерзайку-спрей боюсь сейчас днем с огнем не сыщешь! електричество в автокооперативе отключили, так что на фен надеятся не приходится! зажигалку стремно подносить! все ж бак как-никак! WD-шка не помогла! :unsure:
какие есть еще варианты?
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/
скорее всего он открылся, просто в щели где то лёд и он просто не открывается, постукай по нему, в щель чёт засунь и лёд убери!))
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465306
Либо лопнуло пластиковое крепление тросика.
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465314
ну эт самое худшее!!!
так для инфы кстати, у меня были проблемы с открытием багажника давно очень, то я просто как то ВДшкой в замок набрызгал и всё ништяково работает по сей день!!!))))
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465321
с замерзанием замков так же борюсь! помогает отлично, а тут WD не помогла! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465326
ну скорее там где то лёд просто!!
попробуй постучать!!!)))
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465327
Та да... Нет в Ланосе аварийного открывания (в нексии знаю точно, есть тросик в багажнике). Есть три варианта.
1. попала вода (приложить на какое-то время ладонь, может и оттаит)
2. попала вода (загнать в теплый бокс, оттаит точно)
3. болезнь Ланосовского замка, смотри мой Б.Ж. (раньше надо было думать)
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465342
У меня вчера такое было :energy:
Снял в багажнике облицовку и изнутри открыл. Погнуло защелку.
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465368
берешь двухлитровую пластиковую бутылку, делаешь в крышке дырочку гвоздиком, кипятишь дома чайничек, заливаешь почти кипяточек в бутылку и бегом играть в брызгалки с машинкой :rolleyes: . Хорошенько во все щели крышки проливаешь и ключом чуток поддеть и все!!!! Проверено на своей машине. Только поливай не горячей водой, а теплой, а то не дай бог на морозе кипятком на лакокрасочное покрытие.
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465396
Берешь фен, удлинитель и едешь к какому-нибудь киоску (например на рынке), где есть электричество и отогреваешь лючок. Ну и денежку не забудь взять (заплатить за услугу) :D
Змінено користувачем Anatolij
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465448
Ещё вариант: выпиваешь много чая........ :joking: +
Сообщение отредактировал.
Если очень нужное ехать, то это тоже вариант. Но я бы не рискнул. Можно тока усугубить. Да и запах потом будет :crazy:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465610
У меня такое тож было в прошлом году на заправке. Открыл с помощю легкого удара рукой по лючку.
PS Лючок целый!
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-465647
когда последний раз брал машину - в воскресенье побрызгал ВД и загнал в гараж! пока лазил в гараже три часа лючок так и не оттаял..
до сегодняшнего дня в гараж не ногой! на улице -25 градусов! в гараже -7.. -10 градусов! пластиковые банки с водой полопались! думал все капец..
решил проверить.. дернул за рычажок.. а он и открылся.. :yahoo::yahoo::boyan::yahoo::yahoo:
побрызгал обильно ВД петли лючка и замок! простояла на стоянке целый день.. поехал вечером на заправку.. открывается отлично! :yes:
всем оромное спасибо за участие!
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-466742
Сегодня на запраке такое было... заправщик помог...
я потянул рычаг открытия лючка, а заправщик поддел ключом... и вуаля - заправился... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-466827
А у меня на морозе само обломилось крепление лючка снизу, приехал на стоянку, а он висит только на верхнем креплении. :) Подскажите, продается ли отдельно крепеж лючка или прийдется покупать весь лючок в сборе?
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-467056
Точно продается, сам покупал на Укравто, когда еще на гарантии был, тоже думал на лючок попал, ан нет только пластмаска крепления и все.
https://lanos.com.ua/topic/19560-zamerzanie-lyuchka-benzobaka/#findComment-467549
