Флудилка! Зап. ветка
..короче как вариант мне предложили просушить проводку. ...
Может быть. Многие на форуме жалуются на это. Писали о том, что разбирая проводку- обнаруживали скрутки проводов. После пропайки скруток проблема решалась.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-491948
Как вариант - модуль зажигания, сетка бензонасоса, сам бензонасос, форсунки - пропуски, ВВ провода, а так надо смотреть Чеки
капец... столько вариантов и все как предположения... т.е. это все можно только перебирать - по другому не выяснить?
кстати, остановились на проводке, потому что когда заменили датчик ошибка все равно вылазила, начали шевелить проводку - ошибка пропала.... шевелили, ошибка то появлялась то проподала. НО. прошли прошевелили провода от головы до датчика, так и не нашли место где бы ошибка постоянно появлялась/пропадала.
Змінено користувачем Barmatun
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-492003
Поседи вечерком, полистай форум. Там даже четкие фоты скруток были (тока они после нового движка скорее всего слетели). Этих скруток было четыре или пять. При попадании влаги, они окислялись, результат - плохой контакт.
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-492032
1,1 тис   0
в основном только две скрутки на выходе жмута с салона в правой части......у себя сам лично проверял....больше не нашёл......
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-492105
Датчик положения коленвала - это единственный датчик без которого авто не заведется и при его неработоспособности - сразу вырубится.
Вот еще похожие темы:
1.
2.
3.
ну и т.д в этом же духе. А предположения выдвигаю, потому что по интернету Тебе никто неисправность не выдаст.
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-492119
Человек интересуется, может кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-492384
Про скрутки в салоне не слышал. А вот о скрутках в моторном отсеке- здесь
пост 501.
А в принципе, поиск рулит [forums]=1&st=0
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-492420
Всем привет! А када там встреча следующая планируется?
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-492471
nik_nik, сегодня только среда. Обычно организация такого мероприятия начинается с понедельника-вторника недели, на которой состоится встреча. Кстати, гляньте
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-492504
Да это конечно прикольно, но как то дурно становиться и уже мурашки по коже, мляяя.....:1137::stars::mujik:наверное улечу я в теплые края:letun:
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493314
:D Судя по погоде, даже летать будет сложно :wink:
Лучше уж ЛЫЖИ :wink:
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493328
пост 501.
я все равно не пойму, если дело в проводке, то почему проявляется только при сырой погоде? при -10 машина третий день ездит без дерганий, без чека... можно конечно предположить что проблема ушла, но что-то мне подсказывает что как только потеплеет все вернется.
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493348
Люди а вот скажите, у всех такая проблема как у меня?:
При движении авто включеная печка греет, а при остановке , но не выключая двигатель, дует но уже холодным воздухом. Поехал, опять нормально, и утром при прогреве до нормальной температуры, дует тепленьким, а как только в движение привожу колеса все нормально.
Так вот я что думаю: мне кажется что моя печка от колес работает!:verysad::D
Змінено користувачем nik_nik
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493379
Я завтра возьму сына лопатку, а то както не успел преобрести. Вдруг придется капаться. А у сына такая, приличненькая, только детская, красная пластмасовая и совок у нее желтый. Но всеравно капать мона.:cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493384
я все равно не пойму, если дело в проводке, то почему проявляется только при сырой погоде? ...
Артем, я не говорил, что в проводке, я предположил. А то, что сырость влияет на токопроводимость диэлектрика- это факт. Почитай внимательно, те ссылки, что я дал. Там даже проблемы 1:1 как у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493407
Наверное только у тебя. Помпа толком не работает, или воды в системе мало,а может и патрубки которые идут в салон забиты,пережаты или маленькие в диаметре.
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493412
На холостом ходу температура воздуха и должна быть меньше чем на ходу. При движении обороты двигателя+помпы больше, значит расход горячего тосола через теплообменник печки увеличивается. Таки печка от колес работает. :rolleyes: На карбюраторных машинах погреться когда стоишь проще было - подсос вытянуть.
Но воздух не совсем холодный должен быть, тогда возможно в системе что-то.
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493460
Потому что при морозе - влага превращается в лед или вымерзает полностью и испаряется также как и при жаре, кроме ттого - лед является изолятором.
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493495
Кроме этого при движении через печку дует не только вентилятор, но и встречный поток воздуха, следовательно продув будет выше.
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493498
Соклубники , у кого в хозяйстве есть ненужные просевшие задние пружины от сени-ланоса?
для дачи.
НАДО-БЫ И АМОРТИЗАТОРЫ ПОСТАВИТЬ, А ТО ВДРУГ СИЛЬНО РАСКАЧАЕТ :yes:
Флуд, конечно :) Но не удержался :)
Макс - ремни безпеки еще надо :) Чтоб на поворотах с кровати не выкидывало :)
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-493886
Точнее чтобы вовремя тряски никто не выпал или не убежал. :)
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-494023
Как острить, лучше пружины подкиньте. :tong::tong::tong:
Да были б пружины - уже б подкинули, а так остается только шутить :)
А если поставить рессоры - то можно еще и как санки использовать :lol:
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-494231
:pinkglass: привет всем! что-то давно в гости не заходила... смотрю у вас в берлоге уже и конструированием занимаются... :rolleyes::D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-494246
:tong::tong::tong: Буду собирать с имитатором волны :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/19556-fludilka-zap-vetka/page/27/#findComment-494249
