Зарядка аккумулятора не снимая с автомобиля.
Подавляющее большинство компьютерных бесперебойников доводят напряжение до 13,8В и переходят в "капельный" режим. Автомобильная АКБ при этом недозаряжается, сколько времени ее не держи. В общем-то при длительном отсутствии это лучше чем ничего, но полноценно зарядить стартерную АКБ от стандартного УПСа не получится. Более того, при постоянном использовании стартерного аккума в бесперебойнике без переделки зарядного он довольно быстро сульфатируется.
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-908123
нарыл сайт одного производителя зарядки собственного производства
он вроде как долго вникал в процессы, происходящие в аккуме при зарядке и выяснил, что большинство продаваемых ЗУ кипятят аккум. Кипение электролита разрушает пластины и выходит, что каждая такая подзарядка снижает ресурс аккума.
продается готовая плата с жк экраном, нужно добавить импульсный блок питания (подойдет от компа)
только вот стоит эта плата 50 баксов.
я пока не решаюсь купить. Автор утверждает, что аккум вместо 3 лет службы будет работать 5-7 лет.
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-908397
Я вот подумал что бесперебойник можно присобачить ) Какой-нибудь бэк. Он и подзаряжает и напряжение мониторит и рассчитан на длительную работу....
:) - вот только не расчитан на такую емкость АКБ как в авто...
Бесперебойнику пох, ток заряда в нем ограничен, а емкость акума влияет только на время его заряда этим бесперебойником. Тем более, как тут уточнили, акум не полностью разряжен.
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-908417
Вы конечно можете писать все что угодно, но подключать 60 А Час АКБ к бесперибойнику - это бесполезное занятие...
В бесперибойниках на такие АКБ электроника не расчитана.
Те кто не верит - можете поизвращаться и проверить...
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-909156
Приплыли полностью!
Зачем такую ерунду писать?
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-909161
Igr44
Как всегда безапелляционное и ничем не подкрепленное заявление? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-909182
Полностью согласен с mich_ya и Igr44. Аргументировать могу, но не считаю нужным, для большинства пользователей это будет бесполезная информация на два листа, здесь важен вывод.
P.S. Я на форуме недавно и считаю его бесценной кладезью информации для начинающих ланосоводов. Тем важнее давать здесь только проверенную инфу
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-909468
А с чего выводы что инфа не проверенная? Еще раз повторюсь - бесперебойнику не надо заряжать аккумулятор, если конечно машина исправна, в худшем случае дозарядить его процентов на 10-20 и держать дальше в стендбай-режиме. То что в упс-ах авто аккумуляторы сульфатируются - 95% следствие того что ставят хорошо походивший секондхенд. Ну или когда вешают на китайский упс который чертичем и чертикак заряжает. Да и вообще автомобильный аккум выдерживает изначально больший диапазон напряжений чем гелевый упс-ный, поскольку на постоянных 15-16 вольтах (а это вообще нештатное напряжение ни для бесперебойника ни для авто) обычная батарея попросту выкипает по достижении заряда, а гелевые распирает...
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-909481
Igr44
Типа того.. :)
А чем подкреплять? Цеплять убитый АКБ на УПС и снимать процесс мнимой зарядки на камеру? Зачем?
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-909524
  • 7 місяців потому...
Купил данную зарядку,как вы думаете можно ее оставлять не снимая клемы с авто?
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-1102096
:shock: Ну за такую сумму, что указана по Вашей ссылке, я бы подключил! А там бы уже думал - обманули или нет!
https://lanos.com.ua/topic/19551-zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya-s-avtomobilya/page/3/#findComment-1102277
