При влючении зажигания лампочка Airbag светит и не гаснет. Что делать и что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/19550-gorit-lampochka-airbag/
плохой контакт с подушкой, плохой контакт на "часовом механизме" и т.п. ошибок там около 30-и.
https://lanos.com.ua/topic/19550-gorit-lampochka-airbag/#findComment-465178
Едишь на диагностику , тебе по коду ошибки скажут причину, если просто ошибка незначительная , ошибку сотрут и всё будет пучком, если нет,то тогда блок к доктору :)
https://lanos.com.ua/topic/19550-gorit-lampochka-airbag/#findComment-465433
Кому в Киеве можно доверить машинку,а то не хочется ехать к кому попало
https://lanos.com.ua/topic/19550-gorit-lampochka-airbag/#findComment-465529
Думаю такой вопрос лучше решать на каком-то официальном СТО
https://lanos.com.ua/topic/19550-gorit-lampochka-airbag/#findComment-471350
Я в прошлом году всю окружную и борщаговку объездил, чтобы найти электрика со сканером. В итоге всё таки скрипя зубами приехал на КХРП, где всё очень быстро решили и к моему удивлению недорого.
https://lanos.com.ua/topic/19550-gorit-lampochka-airbag/#findComment-471363
Кому надо считать код ошибки AIRBAG и ABS, а так же затереть их, смогу помочь кто из ДНЕПРА ....обращайтесь в ЛС...
https://lanos.com.ua/topic/19550-gorit-lampochka-airbag/#findComment-850243
