Доброго время суток
В сентябре на Ланос 1.5 установил ГБО-4, устанавливал на kostagas
До холодов особо проблем не было, завел проехался малех автоматом с прогревом перешел на газ и порядок
С приходом холодов наступил кошмар:
Завелся – в течении минуты слышу щелчок характерный для перехода на газ, обороты падают и сразу возвращаются в нормальное положение, грею дальше – пошел прогрев переключатся не хочет – поехал, через метров 200 в аккурат при выезде со двора переключается на газ и глохнет – завожу, переключилось на газ и глохнет- завожу и сразу еду переключилось на газ, доезжаю до светофора глохну – завожу проезжаю порядка километра – при остановке холостые плавают, чуть ли не глохну… проехав еще пару километров все приходит в норму
Мудрецы с костагаза чет поколдовали с тем и уехал.. завтра опять туда поеду
Помню ГБО-2 на 2141.. так я мог при -5 полив редуктор кипятком завестись и ехать
Неужели с ГБО-4 так плохи дела зимой???
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/
ГБО чем умней, тем больше с ним проблем... 8-)
у меня аналогично зимой на газу плохо авто ездит... точнее ездит, но глохнет пока двигатель хорошо не прогреется! <_< а после того как прогреется - всё супер! ;)
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-464306
Доброго время суток
Навено рано переходит на газ надо поднять  температуру перехода  где то 42-45 гр
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-464310
Доброго время суток
Стоит 42.. я еще не разбирался что к чему но почему в таком же Ланосе только с ГБО-2 машина при нулевой температуре через минуту работы на бензине переходит на газ без особых проблем и не глохнет, держит холостые
Где тот узел который пока не прогреется конкретно не дает работать.. ???
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-464327
...немного не так страшно как ты описываешь, но примерно была такая же байда ... переключение на газ стоит 40 градусов..., после переключения не глохнет и продолжаю греть до 72-73 градуса..итого мин 15, после этого все в порядке , не глох ни разу, но только не догреешь (60-65) бывают проблемки..и глушить надо на бензе..
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-464487
НЕВЕРНО!!! Я уже 32 тык на газу откатал с ГБО 4, никаких вопросов не возникало (тьфу-тьфу-тьфу). Вторую зиму не замечаю разницу езды на пропане по сравнению с летом, единственное - сейчас дольше греется пока переключится на газ и не дает принудительно перерубиться на газ на холодном движке.
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-464502
Доброго время суток
Некоректно настроена температура перехода на газ.У себя температура перехода 65гр.Все работает прекрасно вне зависимости от темп.
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-464863
Доброго время суток
Сегодняшний день с -23 проездил практически на бензине
И вот заметил что при полностью прогретом двигателе при переходе на газ тоже глохнет.. складывается впечатление что газ при попадании в форсунки успевает остыть только после того как погазуешь начинает кое-как работать
По мне недоработка.. как и редуктор форсунки тоже надо греть..
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-465203
Я поставил себе BRC, проблем минимум, а хотел брать чтото "по проще", терь читаю форум и понимаю - выбор был верен.
4-е поколение
По теме: максимум прогрев занимает 6 минут. В планах приобрести на р.рынке термометр на 5 датчиков, один из них кинуть на редуктор, тогда будет по удобнее. цена вопроса 70-80 грн.
Змінено користувачем Timoshuck
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-465315
я ж ничего против не имею... ;)
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-465322
Проблема очевидна - обедненная смесь при прогреве, надо сделать обогащение (если программа позволяет - процентов на 15-25) от температуры перехода до рабочей.
www.gbo.zp.ua
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-465424
действительна - для начала - температура прехода = 65*С. Если не поможет - нужно смотреть механическое состояние редуктора. у мну на Ланосе первая зима, пока норма. На 3110 три сезона, но там система лямбда-контроля с идикацией (греем долго))).
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-465494
было у меня тоже самое. сразу после уcтановки ГБО. температура переключения на газ не при чем. у меня переключение было при 40 или 45 градусов. и сразу же начинались глюки - на холостых обороты плавали обороты (по показаниям тахометра от 500 о 1500 оборотов). иногда глох двигатель. если переключение происходило уже в движении, то ехать было практически невозможно - машина тупит, дергается и т.д.
сначала приходилось делать так: ждал переключения не в движении. сразу после переключения давил на газ до 2000 оборотов (на таких оборотах более-менее стабильно получалось держать двигатель) и через минутку все это прекращалось...
после пробега 500 км заехал к установщикам на "осмотр и точную настройку" - все вылечили. вроде с качеством смеси проблемы.
вобщем, если еще на гарантии, то тули к установщикам - пусть разбираются. если не на гарантии, то найди нормального газовщика, а не самоучек!
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-466379
вот и у меня подобная проблема.
греется до 40 градусов и не переключается, хотя щелчек слышен. а потом, через какое-то время переключается на газ и глохнет.
завожусь опять. еду на бензине вначале, потом на газ переключаюсь автоматом. но машинка еле едет, как будто троит постоянно...
ездил к мастерам - что-то подкрутили - но не особо помогло.. надо ехать опять.
кто-то, вообще, знает этих пацанов: gaznaavto.com.ua
как они, как мастера???
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-470933
Установлено ГБО-4. На газ переходит при 50 градусах. Летом проблем не было. Сейчас если переходит на газ в движении - все хорошо; если на ХХ то машина пару паз пытается подгазовать и глохнет. Если поймать момент перехода и дать газу самому, то не глохнет.
Вторая проблема удручает больше, машина очень поздно переходит на газ. Летом стрелка температуры еще не сдвинулась с места, а машина уже на газу. Зимой стрелка уже показывает рабочую температуру, а на газ не переходит. Вчера при -22 проехал на бензине более 10 км!, думал вообще на газ переходить не будет. Кто подскажет в чем беда?
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-496455
Ответ уже написал выше. Можно еще снизить температуру до 30-40 град. Проверь как сделан обогрев редуктора! (10 км на бензе до переключения это многовато).
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-496538
ГБО-4 поставил осенью ,никаких проблем небыло даже в 30гр мороз (редуктор аляска 100квт на 1.5л двиг)
По сути описаной проблемы ИМХО недогрев редуктора , проверте уровень тосола (был у знакомого такой трабл)
в мороз делал так - "надел" старую вязаную шапочку на редуктор : быстрее нагревается(после небольших остановок) и раньше включ газ
а вобще с потеплением проблема, думаю ,потеряет актуальность
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-521371
я зделал подогрев форсунок так как они залепают и на 20 гр включается
на газ при - 10 и все ок
Змінено користувачем Стаг 300
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-525908
Обычно прогрев редуктора берут с дроссельной заслонки, он чуть медленней и хуже прогреваться в морозы. В большинстве случаев все прекрасно работает. Так же в форсунках может собиратся грязь и масло, которое густеет и при переходе после ночной стоянки такое происходит + регулировки газовой.
Для начала : уровень тосола проверить и вспомнить, когда последний раз фильтр тонкой очистки (паровой фазы) менял и менялся ли вообще.Если давно или никогда проверить состояние штока внутри форсунки(ну это или на станции или самому, если есть желание) и регулировки. В большинстве программ есть коррекция по температуре редуктора и форсунок.
Крайне редко, но если все не помогает... попросить газовщиков сделать подключение подогрева редуктора на шланге , который подает охлаждающую жилкость от блока к печке. Там наиболее горячая и стабильная по темпратуре охлаждающая жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/19536-gbo-4-zima/#findComment-526560
