Ступичные подшипники
Всем привет
Есть у меня такая проблемка:
на 50 тыс.км поймал яму на трассе. Погнул диск и загудел передний подшипник.
Поменял оба передних подшипника. Через 800-1000 км. опят один загудел.
Ну, думаю, впарили фигню на базаре, наверное... иду в магазин "укравто" и покупаю еще 2 - типа уже точно оригинал. В ЖиЭмиовских упаковках с надписью FAG на самих подшипниках.
И ровно через 3000 опять все тот же знакомый звук летящего Ан-24...
По ощущениям с той же стороны. Хотя не факт... на слух определить очень трудно. Менять оба нет желания ибо За-дол-ба-ло!
В чем проблема? мне опять не повезло с з/ч или может ступицу менять надо?
Или может их просто затягивали неправильно - перетянули, например?
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/
а сколько денег заплатил за эти джэемовские? этот показатель важен. цена по УкрАвто на оригинальный подшипник 329,7грн. хотя не думаю, что тебе дали плохие подшипники исходя из написаного тобою. GM как раз и пакует FAG или SKF. Затянуть двухрядные шариковые подшипники "не так" врядли возможно. скорее всего из-за твоей ямы появилось биение в других сопряженых узлах, т.е. деформация полуоси или цапфы или ступицы. это сокращает жизнь подшипника в десятки раз. судя по всему придеться повозиться для выяснения причины. у нас есть клиент с такой же проблемой. по сей день, к сожалению, причину выяснить не удалось. цапфу и ступицу он уже менял. осталась полуось. :rolleyes:
Змінено користувачем palars
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/#findComment-464163
В мене FAG загудів після 2 тис. пробігу. За нього весною дав 110 грн. Як виявилося на повірку, то виною всьому була ступиця. Яйце. Різниця між сторонами 0,5 мм. (В знайомого на фіаті було схоже, то в нього різниця в сторонах до 1 мм. була). Замінив ступицю і поставив новий підшипник за 70 грн. якийсь корейський. Ось вже 20 тис. без проблем. Так що дивися ступицю.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/#findComment-464435
600 грн. за 2 подшипника - вроде не дешёвка
Сегодня подумал, походил, позвонил, цены узнавал
Решил менять одну сторону вместе со ступицей (перестрахуюсь). Последняя стоит 200 грн. на Гната Юры
Теперь осталось определить, который гудит
Очень хочется ездить в тишине
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/#findComment-464456
Отнеси ступицу к токарю и проверь её на центр.Глядиш какое-нибуть прояснение и появится.
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/#findComment-464511
Чтоб не гадать вчера поменял вместе со ступицей. Последняя 140 грн.
Подшипник брали у проверенных людей.
Еще сделал сход/развал
Теперь, надеюсь, все будет ок
Рядом стоял ланос 2008 с пробегом 23 тыс - под замену оба передних ступичных и опорных подшипника :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/#findComment-466465
Родной(правый) подшипник загудел на 86000 км. Поменял. Через 2000 км услышал гул и подумал что накрылся левый. Без диагностики поменял сразу левый, но выехав с СТО гул как был так и остался. Оказалось что накрылся недавно помененый правый. Поменял правый. После замены через примерно 500км. появилось небольшое гудение,хотя через примерно 10000 и 20000 км на диагностике говорили что подшипники нормальные. На 125000 км на сто сказали что правому подшипнику хана, хотя гула сильного при езде не слышно. Поменял. Если опять быстро накроется поменяю наверно со ступицей. Ещё какой то вакум на резинке правой внешней гранаты и смазка вылазить начала со стороны большего хомута. Может проблема с подшипником как то связана с этим, может проблема с полуосью?
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/#findComment-509556
Всем привет
Меняй подшипник со ступицей или даже стойку в сборе.
Проверь колеса на биение.
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/#findComment-510096
Проехав 73т км загудела левая сторона.Проездил с гулом дней 5. Купил подшипник 6-256907 Е1С17 ставят на 8 и 9 модели жигулей 120 гр и гайку 15 гр.Подшипник оказался роликовым но их\роликовые\Ренно ставят на авто с дизельными двигателями.Все о подшипниках нашол ссылочку
и ешьчо одну Решил сам поменять подшипник .Для замены НУЖЕН ХОРОШИЙ КРЕПКИЙ инструмент но не Китайский который гнется и разгинается при хорошем нажиме.Выходя из сказанного время потраченное на разборку ушло больше чем планировал.Описывают что с помощью выпресовки можно вытащить и вставить подшипник обратно не снимая стойки.Я с этим не соглашусь потому что с помощьчу тисков и длинной трубы еле справился очень тяжело запресовывал .Посадочное место подшипника не нагревал может надо было.После визуального осмотра подшипника увидел что внутренняя дорожка вся в раковинах вот откуда и гул в салоне.Наружняя обойма в норме.После затянувшегося ремонта несколько дольше по причине разгинающегося инструмента выехал из гаража результат...отлично.Но прийдется ещо раз снимать колеса -тормозные колодки практически на нет 73 т км не интенсивной езды.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/#findComment-512549
Всем привет. :sos:
Ответьте кто какие марки подшипников ставил и какие результаты.
У меня продаются
1)FAG - 185гр.
2)FAG - 100гр(На каком-то польском заводе изготовлен что вызывает некоторые сомнения)
3)FAG - 285гр.(в упаковке GM но на вид эдентичный (1))
4)VBF Российский Вологодский Подшипниковый Завод - 125гр.
Вобшем у кого какие стояли и сколько проходили а то уже наслышан о недельках, а менять их не так уж и легко.
Спасибо
Змінено користувачем amega267
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/#findComment-556522
FAG вот купил за 160 грн в Коробке Рувиль был подшипник упакован в FAG. Правый уже начал почуток подвывать, думаю через тыс другую менять. А как качество и не знаю. Левый менял тоже в упаковке рувиль но подшипник был французский 40 тыс полет нормальный.
Но я не знаю если так часто меняет человек подш. может его перетягивают ( хотя передние не боятся перетяжки только зад.
https://lanos.com.ua/topic/19523-stupichnye-podshipniki/#findComment-558626
