а нужно ли прогревать?
Прогревать двигатель нужно для того, чтобы на все детали которые трутся между собой, попало масло. А если сразу(особенно зимой) завел и поехал - износ деталей в десятки раз больше... Летом прогреваю от 30 сек.до 2 мин.(пока температура двигателя не будет 25-30 градусов) Зимой - до 40 градусов (5 мин)
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-582122
летом - одну минуту максимум, ибо больше нет смысла
по тихоньку трогаешь и все, не куришь его, максимум до 2 тыс...
часто выезжаешь и на первом е светофоре стоишь пять минут, потом пробочки и т.п.
нафига его греть...
зимой - чуть дольше...
сцепление отпускаю всегда сразу...
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-583918
Лично моё мнение - греть нужно, но не долго! Лично я открываю ворота, завожу двигатель, через 1 мин выезжаю. Пока закрываю ворота, дожидаюсь супругу, вообщем начинаю движение при отрыве стрелки от ограничителя. Потом отъезжаю от дома не насилуя двигатель - тихо еду на второй передаче.
С одной стороны при движении на холодном двигателе идёт нагрузка на трущиеся детали (тепловые зазоры рассчитаны на рабочую температуру), но с другой, при долгом прогреве идёт повышенный износ от низкого давления холодного густого масла. Выбираем что-то среднее. То есть отрыв стрелки, самое то!
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-584252
Лично моё мнение - греть нужно, но не долго! ... вообщем начинаю движение при отрыве стрелки от ограничителя...
Стрелка отрывается как-раз на 50 градусах!!! (у меня БК)
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-584492
  • 2 року потому...
Тоже всегда интересовал этот вопрос. Сам грею только зимой минут 3-5, летом вообще не грею. Думаю это ничем не чревато
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1255973
Зимой прогреваю 3-4минуты, летом около 1-2мин.
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1256309
Долго не грею:
летом-пока открываю ворота.
зимой-минут 5.
Прогревать желательно в движении,т.к. одновременно прогреваются все движущиеся детали и механизмы (медленно на 1 передаче до перекрестка)
Змінено користувачем Tryny
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1256652
точно так же, утром летом - минуту, две, в течении дня завёл и поехал, зимой около 5 минут
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1256662
Летом грею около 5минут.
Зимой минимум10-15 минут, и еду около 1го км на первой передаче чтобы масло в коробке розмялось.
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1256665
Лью в двигатель синтетику 5W-40, машину не грею никогда: вечно я на ней ездить не буду это точно.
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1256679
перебор!!!!
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1256704
Ребята это не много. Это перестраховка.
Тем более авто простояло всю ноч а бывает и 2-3 дня.
тем более что такое 5минут? Для меня это одна сигарета и вытертая пыль с авто.
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1256709
Дэн - это лишнее, масло в коробке начинает разминаться с момента запуска мотора, в не зависимости от того едет авто или стоит на нейтрали, некоторые шестерни вращаются даже при выключенных передачах
Тогда почему ты греешь 5 минут, ведь можно греть до полного прогрева, пару-тройку сигарет выкурить, полиролью натереть, шучу конечно ...
Судя по постам выше, греют до температуры 40 - 50градусов, а дальше едут. Если предположить, теоретически, что темп на улице будет 45 - 50 - страшнейшая жара - двигатель греть не нужно ??? :shock:
Необходимо, чтобы смазка трущихся частей обеспечивалась должным образом - что предпологает нормальную работу агрегата, насос должен прогнать масло во все предназначенные для этого места, (или не предназначенные, если травит прокладка или крышка, или блок, что совсем плохо), холодное масло вязкое, чем выше его температура - тем оно жиже и тем легче насосу гонять его и легче маслу проникать во все маленькие полости и отверстия.При положительных температурах масло достаточно жидкое для такой работы, поэтому считаю что 1 - 2 минут достаточно с головой. :wink:
Змінено користувачем ultramarine
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1256853
И я так делаю, потому что у меня на газ переключается при 56!
Даже летом прогреваю около 5 минут.:)
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1256918
Чтоб масло розмялось это перебор :)
А в остальном поддерживаю.
...Судя по постам выше, греют до температуры 40 - 50градусов, а дальше едут. Если предположить, теоретически, что темп на улице будет 45 - 50 - страшнейшая жара - двигатель греть не нужно ??? :shock:
Рабочая температура для ДВС наших машин около 82-89.
Термостат открывает циркуляцию через радиатор при ????
При достижении этой температуры двигатель начинает работать в обычном для него режиме,то есть, экономном. :)
На холодном при Х\Х расход до 4л\ч, на прогретом 0,8-0,9 л\ч. Есть разница???
Если поехал к соседу и обратно, то и расходы потом 10-14 л\100км :shock:
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1256921
ну во-первых к соседу час при 4 литрах ехать не будешь, двигатель под нагрузкой прогреется быстрее
и каков расход на холодной на холостых?
на тойоте авенсис версо 2.0 автомат, БК при разгоне показывает мгновенный расход от 36 до 40 л/100км
при всех этих страшных цифрах машинка кушает 12 по городу
ради интереса можно посмотреть расход на холостом на холодную, в движении на холодную и на прогретом, это я так, для себя
во-вторых , зачем к нему ехать если он - СОСЕД :joking:
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1257200
Вращаются абсолютно все шестерни,кроме главной пары и промежуточной шестерни заднего хода.
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1257403
При достижении рабочей температуры, двигатель переходит не в экономный, а в нормальный рабочий режим. Т.к. все рабочие зазоры рассчитываются исходя из рабочей температуры. Т.е. в рабочем диапазоне температур он меньше изнашивается и ни чего вам не экономит :wink:
А для того чтобы экономить, нужно завестись, и как обороты упадут (+- минута) поехать. Но без фанатизма (тапка в пол). А стоя на месте вы и бенз палите и двигатель гробите (с нагрузкой он быстрее прогреется), и время свое тратите :rolleyes: Другое дело зима, когда в холодную машину даже садиться не охота. Вот там да, подождать чтобы стрелка с мертвой точки сдвинулась.
А в обще все это имело большое значение для карбюраторных машин, там на подсосе ехать не удобно было да и масло не то. А сейчас всем управляет ЭСУД, и количеством топлива, и составом смеси и много еще чем и зависит это все от температуры окружающего воздуха. Так что залевайте 5w40, следите за состоянием авто в целом и ездите спокойно. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1257524
Я делаю так же. К тому же в любую точку города макс. за 8-10 мин. можно доехать. Нет смысла греть и сразу по приезду выключить.
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1260215
Трошки не зовсім вірно. На підсосі карбюраторна машина, якшо вона справна їде нормально. А якщо в ній ще й ГБО то взагалі холодну машину не трясе ні холодну ні гарячу.
А от із тим щоб стоти по 10 хв і гріти машину це пагано - так. При русі без навантаження двигун прогрівається в рази швидше, витрати палива при прогріві зменшуються, двигун "почуває себе більш нормально" :)
https://lanos.com.ua/topic/19442-a-nuzhno-li-progrevat/page/5/#findComment-1260418
