Звук ХРУУ, ХРУУ в районе ремня ГРМ на СЕНСЕ
СЕНС 1.3 При прогреве в районе ремня ГРМ слышен отчетливо такой звук ХРУУ,ХРУУ... даже с вибрацией. После прогрева он утихает, но не полностью. Раньше этого не было. В чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/
а какой пробег??? когда ремень менял??? когда подтягивал???
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-461021
Надо внимательно послушать, снять защитный кожух и послушать водяной насос, ролик. Часто так бывает, что этот звук издаёт генератор, а кажется ГРМ.rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-461035
Такаяже фигня при прогреве,но потом всё утихает.
Менял ролик,помпу,ремни всё безрезультатно.Накатал 22500,а проблема осталась.
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-461115
Попробуй при прогреве двигателя взятся за датчик коленвала. Он часто издаёт такие непонятные звуки. Если он, то под него нужно подставить колечко...rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-461192
Датчик коленвала издавал подвывающий звук,этот звук был побеждён вырезом прокладки из паранита,гдето в районе пробега ещё 5000км.
А вот именно звуки которые описывает ANDREY_SL,как по мне исходят при прослушивании в раёне шестерни распредвала.Надо ещё попробывать заменить щестерню.
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-461287
Проблема появилась с наступлением морозов? Дубеет ремень, застывает смазка в подшипниках - вот и начинают они издавать всякие звуки. Я так думаю...
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-461294
Пробег 115 тыс. Ремень менялся 5 тыс. назад, вместе с сальниками распредвала и передним сальником коленвала. Натяжение ремня проверял 2,5 тыс. назад и сегодня - все в норме.
Сегодня еще заметил, что этот звук отдает и в систему выхлопа. Стоял сзади машины и слушал - меняется звук выхлопа при очередном ХРУУ... Думал, тоже на генератор, но он новый. Может поменять ролик и помпу? Maxo пишет, что это проблему не лечит...
Змінено користувачем Andrey_SL
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-461838
Но при полностью прогретом движке звук все равно остается, хоть и ослабевает. Значит дело не совсем в этом, хотя частично, может быть и так.
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-461849
Простите а где датчик коленвала и паранит это тот материал что используется для штанов ""
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-463560
На Сенсе на КПП в районе маховика. На 1,4 спереди,около шкива.
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-464317
Была похожая проблема, причем это ГРРР.... было слышно только на холостых, не постоянно, а как-то периодически. Менял ремень ГРМ с роликом, мастер сказал - полетела помпа! Короче вал помпы люфтил, при её дергании был слышен отчетливый стук. Поменял все и гурчания пропали :energy:
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-498935
Я думаю это может быть шоколадный заец :pinkglass: . Он там морковь грызет, а когда ты выходишь посмотреть шо-почем, он делает ноги...
ИМХО конечно
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-499074
Как вариант,подшипники генератора. Проверка,снимаем ремень,вращаем шкив,слушаем.
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-502447
У меня тоже появился такой звук, но я уже выкупил что подшипник на гене, именно этим способом. Вот жду терь, пока закончиться ледниковый период и на замену.
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-506928
У меня тоже какие-то барабашки завелись. На холодном двигателе, лязгот и какие-то шорохи посторонние в районе ГРМ. Грещил на генератор. Но там только подшипники поменяли и вроде как не должно. Знокомый сказал ролик. Теперь думаю и помпу менять. Интересно лучше брать всё в зборе или морочится с заменой подшипников. После установки ремкомплекта на кулису есть стойкое мнение, что стоит менять узел целиком. Кто-нибудь менять подшипник в ролике и помпе?:)
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-509822
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-509827
Вот точно такой звук доставал меня, описаным выше методом определил что виной этому подшипники генератора. Меняли весь генератор по гарантии, все как рукой сняло. Ситуация один в один, хотя х.з.
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-526233
Тоже была подобная ситуация.Стоял вой что на холостых,что в движении.Для начала снял ремешек гены и завел машинку,выть стало немного тише.Тогда взял тонкую деревянную палочку и дедовским методом давай слушать откуда вой.В итоге были заменены натяжной ролик,водяная помпа ну и подшипники генератора и ... тишина. Скорее всего помпа и давала этот звук гремящего подшипника превращающийся в воющий в каналах системы охлаждения.Во сказанул :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-536242
Та же фигня с Хруууу...Буду разбирать ....Подскажите , будьте так добры , какие подшипники стоят в генераторе на SX (1,6) ?
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-544628
  • 7 місяців потому...
Заменил: помпу, натяжной ролик, ремень генератора, подшипники генератора - тишина.... Не знаю, в чем из всего перечисленного была проблема, но при дефектовке был обнаружен люфт в помпе, заедания натяжного ролика и люфт подшипников генератора. Скорее всего все эти детали и давали в сумме это ХРУ-ХРУ...
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-730380
При заедании ролика ремень перетягивается, такой звук издает перетянутый ремень ГРМ. На зиму желательно натяжение немного уменьшить от рекомендованного, а таким летом, как у нас было - наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/19425-zvuk-hruu-hruu-v-rayone-remnya-grm-na-sense/#findComment-731569
