8-09-2009 приобрел
Lanos SX FSO 1.6 16 V 2002 белый.пробег 79.998
Сделано на 31-03-11
Тюнинг:
пердняя распорка
амо передние КУБ газ масло
заниженные задние пружины - ЖДУТ ИНСТАЛЯЦИЮ
система пневморегулировки клиренса - ЖДУТ ИНСТАЛЯЦИЮ
лампы головного света Бош
окрашены зеркала в цвет кузова
диоды в приборку
защита тросика капота
Сервис:
ремень ГРМ 80 тыс.
свечи Бош 90 тыс.
масло, фильтра 80, 90, 100, 110 тыс. Масло Эльф.
тормозные колодки передние 100 тыс, задние 110 тыс.
провода ВВ силиконовые Бош
антикор тектил
резина зимняя Нокиан W+ 185/60/14 2 шт
Ремонт:
диски стальные 2 шт
опоры стоек передних
левое зеркало
замена прокладки клапаной крышки
задняя часть глушителя Ферроз
стойки стабилизатора
Расходы:
проехано 34 тыс. км.
Средний расход 7,6 л/км, 63 коп/км, итого 21420 грн.
Сервис+тюнинг 7100 грн.
Расход с учетом амортизации 84 коп/км
Змінено користувачем tarkho
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/
поставил на учет - 2800 бошлось + 700 за постоянный техпаспорт через 3 месяца
страховка - 300 грн
к зиме приобрел 2 зимних покрышки нокиан В - 1100грн, поставил и сбалансировал диск, прокатаи 1 диск - 110 грн
начало немного уходить масло - купил мобил 15-40 (270 грн), долил 0,5 литра - больше не уходит.
11-12-09 пробег 83500 полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-460576
совсем забыл:
насос от прикуривателя 120 грн
комплект проводов для завода двигателя (на всякий пож) 35 грн со скидкой от КЛО
планируется продать установленную вначале мухобойку и приобрести ветровики и/или спойлер
зовсім забув - купив розпорку rikkar у форумчан в Запоріжжі - встановив, супер. 144 грн розпорка, 20 грн доставка. від замовлення до доставки 2 дні - все на вищому рівні, дякую
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-460578
совсем забыл:
извини что розочарую....НОРМАЛЬНЫХ проводов которые обеспечат пуск машины с севшим акумом от другой за 35грн не купиш....те что продаются годятся только для лампочки - пусковой ток порядка 100-150А они неспособны пропустить - падение напряжения на них будет таким большим что у машины с севшим акумом стартер на прокрутится..для этого провода должны быть порядка 25-35мм2 а продаются совсем дохлые по 1.5-2.5 мм2 в лучшем случаи 4 мм2...знаю так как сам инж электрик да и имел "удовольствие" както попробовать такие...желаю тебе их никогда не испытывать на своей машинке
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-460706
как бы мне не хотелось ответ, но... :(
сегодня после мороза -15 время проводов пришло. Ак покрутил 2 раза по 10 сек и заглох. Если бы не провода, ехал бы на работу пешком :)
провода работают на ура,
а ак наверное придется менять
ЗЫ на них написано 300 АН, а стоили они 55 грн + использовал 20 грн скидки от кло
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-462840
заправился 19-12-09 на ОККО и машинка стала заводится в лютые морозы с пол-оборота... я в легком ах..е (недоумении)
пока покупка аккумулятора отпала :)
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-473257
Все-таки акк не выдержал лютых морозов и при 25 потух. А т.к. ехать надо было срочно, сходил в маг на заправке, купил Айфорсе за 480 грн (малооблуживаемый) - сейчас все заводится без проблем.
Недавно совершил поездочку в Ровенскую область.
пробег 1150 км (750 по трассе, остальное по городу) - расход 7,5/100 км (5 чел + сумки в машине, по трассе 100-120 км/ч, около 100 км гололеда - 60 км/час + печка на 2 скорости). Заправлялся только на ОККО - в Киеве и в Сарнах на кругу.
Машинка показала себя только с лучшей стороны - езда в удовольствие.
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-509088
все хорошее требует ухода, особенно ходовая ланоса на подходе к 100 тыс.
итого 92 тыс. расход масла 3 л на 10 тыс. Не капает, уходит в трубу - буквально и в переносном смысле. подозреваю что бывший хозяин знал о такой проблеме, но не сказал. Поговорил с коллегами - сказали, что проблемма с кольцами - болезнь всех ланосов в этот период развития :,,(
вообщем сдали питомца в ремонт, поменяли сальники клапанов, кольца поршней, прокладки всякие + масло, фильтры - все обошлось 2500 грн (в основном запчасти). Субъективно даже двигатель по другому заработал - ровнее, лучше. Расход уменьшился с 6,9 (непосредственно перед ремонтом) до 6,0 - после - это по трассе, т.к. делали на родине, туда 350 км. Вообщем был доволен примерно неделю, а потом жена обнаружила каплю масла на дороге под машиной. посмотрели - подтекает - опять блин :(! Отвез на СТО - сказали плохо загерметизировали двигатель после ремонта - надо пересаживать поддон - итого обойдется 350 грн. Вот думаю диллема - ехать домой - 400 грн. на бензу, ремонт аля по гарантии, или здесь сделать?...
кстати, ребята на СТО оценили распорку на 5. Еще раз спасибо ланосо-делам из Запорожья.
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-572763
ремонт: переклеили поддон, сделали шпильку (работа 270 грн, герметик 60 грн, прокладка поддона 100 грн, хрень под штаны 15 грн - итого взяли 430 грн. Сказали нужно менять амики, а то "как желе". Сначала они мне понравились, но теперь боюсь как бы не пошло-поехало. Амики конечно немного стучат на глубоких ямах, но...
Может кто знает: СТО в р-не ул. Святошинской 15.
Расход по городу ровно 8,0
... а масло по-моему все также капает - говорят сальник коленвала - разбирать пока не буду, т.к. машина до июня нужна по-зарез, а потом будем заниматься вплотную.
Предстоит
1. Пройти ТО - 1000 грн
2. разобраться с течью масла 1500 грн
3. купить как минимум новые железки на передние колеса 800 грн.
4. литье - может быть - 2500 грн.
5. амики заменить + стаканы передние - 2500 амо + 400 работа.
ИТОГО: 8000 :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-580432
А ты уверен что когда ты купил авто пробег был 80т может реальный пробег 380т!
С такими раскладами я бы продал авто и купил новое из салона или бу но не старше двух лет!
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-581087
Такие мысли тоже есть, спасибо за мнение.
Но все-таки склоняюсь к тому чтобы довести до ума и поездить еще год-второй.
на счет пробега... может и скрученный но не на столько. Хазяев я обоих знаю - в такси они не ездят, да и город из которого машина пригнана небольшой, такой километраж накатать оч. сложно.
По ощущуениям: ездил на ланосах за 150тыс, все таки немного другое.
Будем делать...
ЗЫ за неделю откатал полный бак. расход в смешанном цикле 7,0
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-581515
краткий отчет по поездке в Тернопольскую область 1-3 мая 2010
километраж - 895
ср. расход 6,8
режим езды - полная загрузка, 70% ровная трасса, 30% - холмистая Тернопольская обл.
маршрут Киев-Тернополь
делюсь впечатлениями по марушруту - может кому будет полезно.
туда: Киев-Житомир-Чуднов-Любар-Лановцы-Тернополь-Теребовля-Копычинцы.
самый короткий маршрут Киев-Тернополь (400 км). Самый худший участок Киев-Житомир-Любар, но ехать можно, ямы позаливали, так что просто трясет, диски, подвеска живы. Плюсы - ехать легко и приятно, дорога нормальная, местность живописная, всюду есть указатели. Минусы: трасса более оживленная, во многих белых селах, даже в глубинке стоят ГАИ - надо быть оч. внимательным. За Тернополем всет-таки остановили, вроде бы ехал не том ряду - поговорили минут 30, протокол явно не хотели писать. отпустили :D (горжусь собой).
обратно: Копычинцы-Гусятин-Городок-Ярмолинцы-Хмельницкий-Староконстантинов-Любар-Житомир-Киев.
из копычинец эта дорога самая короткая, поэтому выбрал ее.
Впечатления: сплошная глушь, едешь по проселочной дороге и думаешь правильно ли - глянул на ГПС - правильно, едем дальше, только это и спасло. к плохим дорогам добавляем Гусяин-Городок-Ярмолинцы, окрестности Староконстантинова.
Плюсы: глушь редкая, ГАИ-шников до Любара не встретили ни одного, машин меньше, но есть.
минусы: глушь редкая - новичкам ехать только по GPS или в крайнем случае тщательно изучив местность. Ночью ехать не рекомендую, а ночью без GPS даже не пытайтесь - заблудиться очень легко. дороги хуже, особоенно на указанных отрезках, но ехать можно - ходовая и диски выжили.
18-05-10 Киев-Копычинцы но через Литин и обратно.
Киев-Житомир-Хмельник(объездная)-Литин-Хмельницкий-Ярмолинцы-Копычинцы.
Впечатления: дорога легче, т.к. меньше повроротов - едешь по трассе и радуешся, возле Хмельника очень живописно. Покрытие норм, хуже чем на Лановцы, но лучше чем на Староконстантинов. Милиции много. Опять остановили - на фен 82 км. Нормальные гайцы попались, не штрафовали (хотя уже настроился отстаивать себя).
Вобщем, едешь на Хмельницкий - едь через Хмельник (объездная)-Литин.
Едешь на Тернополь - едь через Любар-Лановцы но смотри за спидометром.
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-590342
поставил евродиск 14 р 57,1 на 56,5 в ланос - при 110 начинает трясти, хотя менеджер в Еврошине, сказал, что все будет ок. в среду еду разбираться
в еврошине цена 387/шт с шиномонтажем.
нашел решение. по рекомендацим форумчан намотал на ступицы фольги. при 110, 120, 180 едет ровно.
посчитал, оказывается, что смещение центра колеса на каждый 0,1мм дает дисбаланс на ободе около 6 г, а так как диск 57,1 смещен на ступице 56,5 на 0,3 мм, то дисбаланс был около 18г!!!
методика: берем обычную пищевую фольгу (толщина ее 10-11 мкм), нужны полоски шириной ок 3 см, общей длиной до 5м (оптимально по 35 см - 2 витка на ступицу). равномерно наматываем на ступицу, прижимаем, заглаживаем. выступающий внешний край прижимаем к ступице. одеваем колесо, закручиваем. выступающие остатки фольги можно сорвать или обрезать. все готово.
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-628470
почему-то в последние 3 недели растет расход бензина с 7,3 до 8,7 по городу.
факторы ризка
- поломка или где пропускает шланг топлива
- все время на машине ездит жена
 - периодически включается кондер
- ухудшение пробочной ситуации на дорогах
будем выяснять.
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-628473
стиль езды оооочень сказывается на расходе.
но проверить нужно все.
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-633576
ТО
пробег 99400
замена масла, фильтров.
масло ельф 10в40 165 грн 4л
фильтр масляный АТ 30 грн
фильтр топлива АТ 35 грн
фильтр воздушный (фирма не запомнил) 25 грн
фильтр салона 48 грн
свечи бош 100 грн
работа 190 грн (СТО ул. Святошинская)
Результаты:
1. оказывается место для фильтра салона предусмотрено - в районе бардачка, но доступ снаружи после снятия пластиковой пластины под ветроовым стеклом и дворником справа. Фильтр размером 1/2 А4, трапециевидной формы. Поюзаю поделюсь впечатлениями. До этого в салоне было полно пыли.
2. предыдущие свечи вызвали у работников СТО восхищение - все как на картинке. Бензину ОККО респект.
3. предстоят работы:
- замена стоек передних и резинок (96 грн стойки, 160 грн работа) - т.к. стучит на ямах.
- антикор дна (стоимость ок 600 грн ищем)
- колодки тормозные передние и задние (ок. 500 грн колодки, работа 250)
- амо по кругу и задние пружины (1000 грн запчасти, 400 грн работа)
- ВВ провода на силиконовые
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-655537
Выполнение генерального плана по подготовке авто к зиме.
- стойки стабилизатора 2*50 грн (нужно брать с толстыми хорошими шайбами) втулки стабилизатора (2*15) - сразу перестала греметь на ямах. работа - 160 грн
- замена передних тормозных колодок - колодки 140 (SCT), работа - 60 грн.
ГО СК НОВА - успел по старым тарифам - 310 грн 3 тип на двоих стаж 1-3 года :)
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-668785
ДТП :((((
зеркало левое б/у 150 грн, поворотник левый 35 и бесценный опыт - не лезть под фуру.
Лампочки Philips VisionPlus 60/55 +50% - 109 грн. поставил - поле при ближнем свете действительно увеличилось - доволен :), но яркость не намного больше (оказывается стояли Osram 60/55 вместо штатных, оставил про запас, но все равно доволен именениями).
опять уходит масло - на этот раз через верхнюю прокладку - будем менять прокладку и герметик.
озадачился вопросом поставить прямточную банку и филтьтр нулевого сопротивления для увеличения мощности - почитал отзывы на нашем и других сайтах - предумал (оно того не стоит, т.к. прямоток нужно ставить вместе с пауком ок 500 у.о., а нормальный нулевик от 80 у.о. прибавка мощности незначительная, только мощное гудение, исходя из отзывов)
на одометре 104 тыс, т.е. за год около 23 тыс накатал (ну ничего себе - планировал ок 15 тыс)
уже пол-года заглядываю на ветвь Скутермана об амиках - мои требуют замены, хочу газ-масло биль В4 или каяба. в очередной раз пытаюсь отложить у.о. и думаю стоит ли менять перед зимой - все равно ямы...
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-704628
надо-надо комплект биль В4 с пыльникаи и отбойникаии 1450 грн + 2 передних опоры 140*2=280 грн. когда же наконец сверщиться...
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-704629
Сегодня целый день на работе - изучал форум, мнения ланосоводов. для себя определил направления по изменению машины:
1. Подготовка к зиме
- антикор тектил (650 грн) сделано
- высковольтные провода (200 грн) сделано
2. Амо биль В4 в комплекте по кругу (1450 грн + 400 работа)
3. чип-тюнинг в режим эконом-динамика. (кандидатуры 2 - СТО Моторы и СТО на Соломенке Ростислава) - написал, жду ответ о возможности и цене.
4. на лето литье 14 (или если позволят финансы 15 с резиной)
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-704714
Тюнинг по мелочам
1. тонировать фары сделано
2. поставить диодные лампочки в приборку и габариты. сделано
3. покрасить зеркала сделано
4. обтянуть карты кожзамом (думаю сделаю самостоялеьно)
5. поставить подлокотник (ищу удобный враиант до 150 грн)
прочитал
принял решение ставить амо на перед газ-мало, а задние масло. посмотрим что выйдет
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-704938
опять сочится масло из прокладки клапанной крышки. замена прокладки (70 прокладка 160 грн работа с герметиком) - будем смотреть.
вспомнил о мнении, что масло может также капать из сальников коленвала (правильно написал???), но замена этого сальника очень трудоемкая.
сегодня покрутил мотор до 5,5тыс - прокладка сухая, из поддона капнуло на асфальт пару капель. посмотрел отзывы на форуме - оказывается это болезнь всех 1,6!!! - решил, что если до 0,5 литра на 10 тыс, ничего в эту сторону делать не буду. на след ТО через 5 тыс поменяю масло на мобил полусинтетику - посмотрим что выйдет.
а послезавтра еду на антикор.
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-709002
Приятный отчет: основные пункты по подготовке машины к зиме сделанЫ!!! Ура товарищи!!!
- антикор тектилом 650 грн - делала сдесь - anticor.kiev.ua. результат примерно как на фото - заквацяли все дно, швы желтым тектилом. условия кустарные - на яме, подкрылки снимали. сохнет уже 2-й день, но заметна тенденция к высыханию, что не может не радовать. Вообщем самой процедурой доволен, результат - после зимы :D
- провода ВВ силиконовые бош 240 грн на авторынке. пока изменений не заметил - посмотрим в динмике на морозах.
ЗЫ. из под проклееной прокладки клапанной крышки масло не течет, что есть гуд. рекомендовано - наблюдение в динамике.
озадачился измененим подсветки приборов - всенеобх лампочки нашел на радиорынке (место 448) большие диодные лампы 7 грн. малельние по 4 грн. главное не брать дорогие яркие - тк. будет ночью бить по глазам (экономия=рациональность)
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-712459
Учитывая большое кол-во источников, решил создать для себя небольшую адресную книгу ссылок на автомобильную тематику.
лампы галогеновые покупал avtosvitlo.com.ua - норм цены + доставка - приятно
лампы лед car-led.com.ua (радиорынок 594-598) sohan.com.ua - норм цены, самовывоз, есть выбор для авто
антикор делал anticor.kiev.ua - место по виду сомнительное, по качеству работы - тестируем, ребято вроде нормальные. 25-01-11 мнение после пробега 5-6 тыщ по разным дорогам антикор держится. пока работой доволен.
буду пополнять список
https://lanos.com.ua/topic/19416-lanos-sx-smeta-tarkho/#findComment-712677
