Нужна ли обратная связь на сигнализации?
Собрался ставить сигнализацию на СТО и установщик посоветовал следуещее: "Сигнализация должна быть простой и надежной , т.е работать "как автомат Калашникова", разные там прибамбасы типа обратной связи от "прифи" не уберегут, и нет такой сигнализации которую бы не сломали в считанные секунды, а сигналка защищает только от дилетантов и шпаны.Поэтому она должна быть легкой и удобной в использовании для хозяина, а когда у тебя на брелке кнопок как на мобильнике, постоянно нужно вводить какой то пин код и т.д. то можно замучатся и многие клиенты жалуются на глюки потом и неудобность в эксплуатации. Хвалил вроде "Пантера-1500"- простая надежная и за два года его работы только на эту сигналку не было не одного нарекания. :?: Спецы посоветуйте,так нужна ли эта обратная связь и не затрудняет ли сложная сигналка эксплуатацию.
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/
У меня вообще нет сигналки..... но вот собираюсь ставить... действительно сигналка уберегает авто от всяких беспризорников и беспредельщиков... от профи она не спасет.... а обратная связь, и нах она нада? чтоб тебе на табло высвечивалась разная ерунда? У меня на прошлом авто была простая сигналка... всего 2 кнопки.... 1.кнопка - снять и взять на сигналку, 2 кнопка тоже самое только в безвучном режиме, чтоб машина не пипикала.... вот, ставить буду аналогичную....
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40306
У меня стоит сигналка с обратной связью и никаких неудобств не возникает. Машина стоит во дворе на работе и когда срабатывает чья либо сигналка не приходиться выбегать во двор. При срабатывании моей у меня вибрирует и сигналит брелок. Вообщем удобная штука.
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40308
а радиус действия обратной связи какой? и не влияют разные там стены и дома на сигнал?
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40317
Анекдот в тему.
Мужичек с балкона видит, что два чудака пытаються открыть его машину, которая стоит под домом. Инстинктивно хватает ключи и бежит на улицу к машине.
Кода мужик подбегает к машине, один из чудаков и говорит:
"Что мужик ключи принес? Давай их сюда!"
Хорошо когда в сигналке есть функция ограничения времени крика. "Покричит" минутку, посмотрит, что машинку больше ни кто не трогает и замолкает. Ато бывает какой-нибудть чел. оставит машину под окнами, и еще настроив сигналку на супер чуствительность, когда она начинает реветь от проехавшей мимо машинки, и она ревет всю ночь. Так и хочеться выйти и долбануть по ней чем-то тяжелым.
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40318
Говорят брелок и ключи нужно носить в разных карманах.Если вдруг нападение или ограбление в машине и отбирают ключи, спокойно отдаешь, нажимаеш потом на сигналке две кнопки сразу ,держишь 3 сек. и через 1мин.15сек. машина глохнет и потом уже ничто не поможет завести . впроль до замены сигнализации. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40319
обратная связь полезно! причем ты даже не представляеш насколько!
например ночью слышиш сирену... смотриш на брелок - не твоя и спиш дальше (это при условии что брелок в радиусе покрытия)
а с обычной сигналкой начинаеш думать - а вдруг то твоя машина орёт а ты дома сидиш а из нее что-то "цуплять" :)
зона покрытия обычно 500-700 метров
при прямой видимости - 1000
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40320
это тебе кто такое сказал?
если ключ в зажигании то машина заглохнет только при включенной функции antihijack но опять же заведется через пару минут
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40321
+1 :D
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40322
Я за обратную связь.Если ты хочешь знать, что происходит с твоей машиной,когда она у тебя стоит под порадным или на стоянке в радиусе сигнала (или сосед выежал и случайно зацепил ее, или открыли дверь в машине, или завели двигатель и т.д) в то время, когда ты отдыхаешь дома на диване,то тогда вроде как она нужна, а если тебе все равно что с ней и ты расчитуешь на то что вор испугаеться сирены или прохожих, тогда она тебе конечно не нужна.
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40323
до 400 "гривасов" можно купить с обратной связью нормальную"?
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40325
Mongoose Digital 100 - 359.00грн., только один минус, она идет без сирены
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40328
Стопудово зворотній звязок потрібен!
Жити без нього, звичайно, можна, але наскільки простіше із зворотнім звязком... в мене без і мені сильно не вистачає всіх тих фішок, які описали вище.
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40329
Обратная связь должна быть обязатель. Смысл сигнализации без обратной связи. К примеру. Поставил свою маш на охрану и открыл ее ключем. Начала выть бысто обесточил сигналку и все садись и едь. Но брелок с обратной связью пищит и вибрирует. Вот еще пример. Оставил машину возле рынка "Троещина" хожу по базару и тут начинает выть брелок. Показывает удар. Естественно сирены не слышно. Добежал до машины за 40 сек. Правда сбил 2 чел по дороге.
Такой же пример был и возле супермаркета. С обратно связью как-то спокойней. Если сигнлку вырубить можно то брелок нет. Единственный минус обратная связь боится стен и оборудования.....Когда хожу по Каравану там связи нет. Каждые 5 мин. пытаюсь найти место со связью.....
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40333
У меня с обратной связью.
1)Всегда видно - на твоей машине сработала сигнализация или нет.
2)Видно на дисплее - это открывание дверей, пытались завести машину или просто сработал ложная тревога на удар (к, примеру, древнючая машина без глушителя проехала ).
3)Даже если машину открыли ключом, но не сняли с сигнализации - на ней не уедут - стартер будет крутиться в холостую (у меня так)
4)Когда ставишь машину на сигналку, и она ругается на что-то, то сразу видно - на что (открыта дверь, багажник).
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40334
+ :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40337
А сложности с кучей кнопок,простотой в эксплуатации, глюками и т.д. у кого были?
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40338
а кто-то знает как настроить сигналку, чтоб не закрывались центральные замки при закрытых дверях и включении зажигания???
мануал утерян... подчитать негде :(
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40340
Без мануала никак. У каждой сигнакли свой вариант программирования.
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40341
Тоже с обраткой - не нервничаю, когда чья-то орет.
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40347
мануалы к сигнализациям - здесь
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40348
Там моего тайгера нет... :x
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40362
Уговорил, ща пойду к машине возьму мануал, отсканерю и повешу
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40370
Пока не пошел вопрос, чем тебе не нравится эта функция, по-моему удобно
https://lanos.com.ua/topic/1940-nuzhna-li-obratnaya-svyaz-na-signalizatsii/#findComment-40371
