Скрипы, стуки, сверчки - обман слуха
витая пара-провод,интернет подключают им.Ничего вынимать не надо,просто надо запихнуть в уплотнитель(по бокам где стекло совается) кусок провода,не обязательно витую пару,можно,например,старый высоковольтный (свечной)провод
у меня гремят стекла на задних дверях если они чуток приоткрыты, помогает плотно до упора закрыть и грохот пропадает.
Но дело в том что стекла как-то сами за неделю-две приоткрываются
тут тоже поможет витая пара? или есть более простое решение?
кстати вы кабель от самого низа засунули или только сверху - чтоб прижимало?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1835579
куда еще проще?провод можно любой, запихнул от низа до верха,да,и ручки надо правильно поставить,как писали выше
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1835585
витая пара-провод,интернет подключают им.Ничего вынимать не надо,просто надо запихнуть в уплотнитель(по бокам где стекло совается) кусок провода,не обязательномне не подходит пару,можно,например,старый высоковольтный (свечной)провод
Жесть, твидно будет, не ужели нет не чего лучшего. А ваще за крайний совет респект.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1835914
А как с тем, что открыли окно и шнурок выволился?! Это не выход, надо искать лучшее решение, как по мне!
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1835924
за два года ничего не вывалилось
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1836753
Привет коллеги-поисковики насекомых)) КОроче как у всех вас начинают сдавать нервишки, из-за скрипов, пассажиры не слышат, я же слышу и злюсь!!!
Вот детально:
1. Звук, как скрипит металл об металл, или металл об резину.
2. Источник звука, как мне кажется, находится в передней левой стойке кузова, выше крепления наружного зеркала.
3. Звук проявляется при проезде неровностей, вроде лежачих полицейских.
Что сделано в поиске: проводка стойки не скрипит, проводка потолка, а это антенна и светильник - не скрипят. При открытой двери скрип есть. Петли капота смазаны литолом. Приборная доска антискрипом обработана, а именно большая черная вставка. Вставка нижнаяя рулевого вала снята (белая такая). Резиновая муфта рулевого вала подтянута и смазана силиконовой смазкой. Дверные уплотнители смазаны. Дверь вскрыта и обесшумлена, проводка уложена в поролон. Рулевой наконечник смазан (проткнул его шилом и залил туда масла).
Замучил этот скрип!!! Если есть размышления, поделитесь пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1882714
Привіт одноклубникам! Нещодавно появився новий стукіт, доноситься з багажника зліва і тільки тоді, коли ззаду хтось сидить. Стукіт схожий на нетягнутий провід чи трос який б"є по крилу з середени. Все що міг обмацав, може щось Ви підкажете?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1925093
Звук напоминает доски в багажнике?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1925579
Ні ! На петлі від сидінь витерся лейкопластер ... довелось підмотати!
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1965523
может стучат уши крепления глушителя об пружину.при нагрузке,геометрия кузова к шасси чуть изменяется,а так как в наше время мы покупаем запчасти как кота в мешке,то вот вам и результат.у меня такое было.лечится загибанием ушей или можно даже чуть болгаркой их отрезать.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1974978
Задался вопросом обесшумки, но страшно начинать, т.к. если отсечь внешний мир, то внутри станет слышно все намного лучше.. Из глобального - торпеда..Проезжая через трамвайные пути на скорости 40км\ч создается впечатление, что торпеда скоро окажется у меня на коленях.. Снимать ее и собирать с нуля желания нет, вот и мучаюсь вопросом, как быть и что крутить?..
Плюс есть звук снаружи, в частности проявляется на мелких, но частых неровностях..Звук идет, как мне кажется, где-то слева впереди. При этом стойки поменяны 1к назад, стойки стабов заменены 500км назад..
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1976556
У меня начались похожие симптомы после перехода с зимнего Гиславеда на летний Кордиант.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1976560
почитай
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1976564
Было и на зимней) Резина не при чем.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1976587
почитай
Прочитал - стало страшно  :shock:  :D Но за инфу спасибо,гайд будет очень полезным, если дело дойдет до такого) Как минимум узнал, где искать болты, которые возможно нужно подтянуть)
Змінено користувачем Megashocker
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1976635
Долго доставал скрип и стук со стороны задней сидушки. Правая сторона (узкая). Снимал весь пластик, оклеил лентой-антискрипом. Подматывал изолентой скобу крепления фиксатора спинки, смазывал петлю... Все было бесполезно! Но если спинку расфиксировать и подать немного вперед - шум стихал. Вот я на всякий случай еще нарезал кусков поролона и напихал их под пластик в месте выреза отверствия под скобу фиксатора узкой спинки задней сидушки. И все затихло! :metal:
При случае опять сниму пластик и уже обклею это место поролоном. А пока пусть так и ездит. Главное- не скрипит и не стучит!!!
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1996365
Если дребезжание, то может быть пружина. Два нижних витка обмотай изолентой или надень на них трубку резиновую.
Или тут:
Змінено користувачем yudid
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-1996379
Ребята, похоже у меня торохтят стекла в задних дверях. В чем может быть причина?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-2017231
они во всех торохтят если при открыты!!кстати что можно придумать?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-2017324
при приоткрытых то понятно, но у меня при закрытых на стиральной доске торохтеть начали
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-2017469
  • 7 місяців потому...
Нашел причину шороха в передних дверях. Снял карту и увидел трындец. Практически все тяги от ЦЗ разболтались и тарахтят. Как это устранить - ума не приложу...
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-2081757
Прикрутить или смазать или увеличить изгиб чтоб была на пару мм короче и натягивалась.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-2081759
Там где можно прикрутить - там все намертво прикручено. Болтается именно там,где натягивать. Думаю натянуть термоусадку на проблемные места и смазать литолом...
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-2081760
,  я сделал просто. Подложил мочалку для мойки посуды под тяги в районе ручки открытия из салона. Тишина
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-2081781
  • 5 місяців потому...
Нашел "сверчка" ))) Где то сзади цвиринькало.....Ломал голову..Оказалось - домкрат .Своей подошвой он подтирался в пазу.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/9/#findComment-2119554
