Скрипы, стуки, сверчки - обман слуха
А как тогда объяснить,что звук тарахтения пропадает при нажатии на торпедо над приборкой?Было бы в тоннеле,не помогло бы...Имхо...Будем дальше охотиться :rolleyes:
Мені також здавалося що звук трохи затихає...
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-617626
Пипец,вот в тоннель я ещё не лазил...Надо будет наведаться.А вдруг?Спасибо,посмотрим :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-617869
+1. При нажатии тарахтелка затихает :).
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-618092
А у меня вот такая фигня наблюдается иногда в последнее время. Значит, при проезде по встречной полосе крупногабаритной машинки (аля Камаз) или же при резковатом торможении иногда слышен глухой стук где-то в области крыши (так, будто камень отлетел из-под колес у кого-то и лупанул по крыше). Я уж думал на антенну - что она, мол, иногда пригибается от потока ветра или по инерции и лупит по крыше. Но следов повреждения ЛКП в том месте, где они могли бы быть при таком раскладе, я не обнаружил. В общем, для меня пока причины такого явления остаются загадкой (и хорошо, что это происходит не часто, раз в 30-40 км поездки).
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-618338
Нет,не тоннель...Вчера вечером разобрал опять всё до снятия приборки.Приборка при интенсивном "потряхивании" не издаёт ни звука.А вот при постукивании по торпедо над приборкой появляется звонкий звук тарахтения.Я,постукивая по торпедо,перепробовал "придерживать"практически все места,разве шо не нырнул в воздуховоды. :rolleyes: Звук есть,и,исходит он из зоны между торпедо и стеклом,куда без снятия торпедо долезть невозможно.Убить этого сверчка мне не удалось,а вот заткнуть рот получилось.Напротив арки приборки между стеклом и торпедо нашёл точку,в которой звон пропадал при легком нажатии от стекла на пластик торпедо(засунул палец :rolleyes: ).У меня там уже была засунута резинка распорная,да,видно,когда протирал лобовое,зацепил,и,сдвинул её...Вот тарахтение и возобновилось.Передвинул резинку в найденную точку,и,звон пропал.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-618605
Ещё в водительской передней двери устранил иногда появляющееся слабенькое тарахтение - на проводе была приклеена лейбочка бумажно - глянцевая с типо "проверенный провод" и т.д.Тарахтел этот задубевший лейбл об актуатор центрального замка :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-619671
Я в подобной теме писал, что у меня, что-то в торпеде завелось и издает противные звуки. На этих выходных всю проводку штатную и дополнительную обмотал лентой из самоклеящей шумки. Снимал полторпеды, тунель, потолок, сидушки. Убил почти два дня. Теперь тишина
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-620655
Уже месяц скрипит тварь гдето в районе замка водительского,началось после установки сигналки,будем искать,как раз сегодня пружина на ручке оборвалась,как раз попробую убить падлюку.
При езде задним ходом металический скрип в районе передней правой стойки(при поразвороте задом)или в правом углу торпеды,не пойму,кто встечался с таким?Может стойку подтянуть?Что это может быть?
Бывают анологичные металлические звуки когда ктото сидит сзади,когда пустой-практически нет,ХЗ(((Что эт?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-629602
Вчера боролся с скрипом. Это просто капец какой-то >:-]
В общем на кочках и неровностях появился скрипящий звук, как будто два куска пластмасы трах.....ся. ;) А когда переключаешь передачи - у них громкий и длительный оргазм. А откуда - ХЗ
Сначала залез я к палке мешалке (рычаг переключения). Все побрызкал ВД, пошевелил - не оно. Пошевелил сам тоннель - ага, вот оно - подумал я и сильно ошибся. По звуку что-то скрипело об кулису (трубка от рычага переключения и до коробки).
В общем сняль центральный тоннель. Как оказалось он ничего не трогал и скрипел не он. Ну блин, так что же это было? :huh:
Начал лапать все подряд. И что бы вы себе думали?
Натянулась ткань возле кулисы (трубка от рычага переключения и до коробки) и терла об кулису. почему именно сейчас непонятно. Но звук был очень неприятным. В итоге подрезал 2 см в месте натяжки и звук пропал. Отаке. Потратил битый час... :(
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-700330
Один из источников постороннего шума на авто с прицепом- не смазанный и туго зажатый шар на прицепном.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-705224
Млин, у меня в машине новый "барабашка" завёлся. Звук похож на игральные кости (кубики), которые встряхивают в стакане. Звук появлется иногда (но довольно часто, раз в 5-10 км езды я его слышу) : иногда, когда давлю на газ; иногда, когда давлю на тормоз; иногда, когда просто еду по ровной (или неровной) дороге. И вот это-то и есть самое противное - отсутствие какой-либо закономерности в появлении этого звука. Я даже не знаю, что и где смотреть - идей о том, с чем это может быть связано, нет вообще. Кажется (когда сидишь в машине), что источник где-то спереди внизу. Но уверенности даже в этом нет (помню просто с другой ерундой я когда-то боролся: звук слышался сзади-слева, а источник оказался спереди-справа ... вот такое вот эхо было). Короче, я в шоке, кроме того, на что этот звук похож (кстати, очень похож на то, как я это описал), ничего чётко и написать не могу. Если у кого было похожее "звучание" - делитесь: что это за тварюка может быть, и как её лучше замочить.
Змінено користувачем Kot Begemot
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-705404
А тварюка может быть очень простой - от тяг дверных замков и до редуктора ГБО. Кстати он у меня об кузов как раз и бился время от времени пока я его не высек и не искорнил.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-705605
Може стукають з'єднання бензопроводів (на фото не видно) внизу.
Візьми рукою за шланг і порухай вверх-вниз.Звук дуже подібний на твій :)
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-705634
, спасибо за совет, проверю :beer: Хоть бы уже найти причину, меня этот трабл уже совсем достал.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-705892
Млин, у меня в машине новый "барабашка" завёлся. Звук похож на игральные кости (кубики), которые встряхивают в стакане.[...]Кажется (когда сидишь в машине), что источник где-то спереди внизу.
Попробуй подергать кожух рычага переключения передач. Он (пластиковое основание) не совсем плотно прижимается защелками к пластику облицовки тонеля и может так шарабанеть. Я наклеивал резиночки на зещелки.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-707165
и у меня кто-то живёт в машине. то звенит что-то как мотылёк(иногда) то постукивает вроде как в передней правой двери ну это ладно, а вот самое интересное творится сзади - глухой звук, думал в багажнике(сделал шумку багажника + убрал весь хлам) не помогло! труба выхлопная вроде тоже на месте. что может быть?! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-707485
Тоже было постукивание в районе багажника. Когда медленно ехал по неровностям, все было тихо, но как только на скорости наезжал на бугор или выбоину, сразу же раздавался этот звук. Самое обидное что появилось после вибро-шумоизоляции всего авто:(. Но, как оказалось дело было в протертой резиновой прокладке заднего левого амортизатора, вверху там где он крепится к кузову. Убил его, теперь мертвая тишина в салоне, впереди зима ждем новых насекомых :)
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-711991
, залезь под низ и поприжимай все трубопроводы вокруг бензобака и обрати особое внимание на трос ручника как он там себя чувствует в своих скобах!!! :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-712232
Достали меня два дребезжания: один слева сзади (как мне казалось), а второй вроде как из торпедо. Постукиванием вроде как нашёл оба, но "полевые испытания" ещё не проводил. Вот эти места (стрелочками указаны) :
и
Змінено користувачем Valeron
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-714068
А тут что не так, полочка стучит обо что-то, или сама по себе вибрирует?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-718041
Так пресловутая же планка бардачка...Кажись даже в факах про неё есть....
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-718132
1)Стук исходящий из задних пассажирских мест, был устранён наматыванием изоленты на петли спинок (два,три мотка). 2
+1 Это один из самых жестких скрипов слышимый в салоне. Мне эту идею подсказал сосед по гаражу (тоже Ланосовод :rolleyes: ), изоленты почемуто не нашел, хотя ее в гараже куча - подмотал скотчем, думал хватит на пару недель - как оказалось хватает на дольше, меняю скотч раз в год.
Еще по этому же принципу обмотал скобы замков дверей - двери стали гараздо приятнее закрываться. Сосед же сделал еще круче, он эти самые скобы переделал под разборные и ту часть где замок защелкиваеться сделал чуть меньшего диаметра но одел скобу в трубочку из "резиновопластикового" шланга.
Еще у меня начали жеско поскрипывать карты передних дверей в раёне регулировки зеркал - но это подождет до весны
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-736999
Скрипели задние сидения, подкладывал поролон между кузовом и спинками, не помогло. Намотал на скобы крепления спинок изоленты, скрип исчез.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-738136
Я ее вобще вырезал..
У меня что то трещит/стучит в раене коректора фар - только выше, где то там - где идет обдув стекла - в середине..
+ стучит плафон салонного освещения - надо подтянуть
ну и панель - то отдельный розговор - надо будет чем то проклеять - полипаком тоненьким что ли. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-738389
Ты третью страничку читал?
про плафон тоже есть-в самом плафоне наврядли проблема,скорее всего или провод к плафону тарабанит об обшивку,или второе крепление плафона(мет.скоба тарабанит по крыше-надо под скобу подложить кусок шумки,или,паралона кусок засунуть на крайняк.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/3/#findComment-738734
