Скрипы, стуки, сверчки - обман слуха
На ланосе что то сзади тарабанило,,,не мог понять,,,,все из багажника выложил, снял заднюю полку,,,все равно тарабанит((((
Причина была в замках спинки заднего сиденья. Подмотав изолентой,,,стало тихо)
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/10/#findComment-2119598
  • 3 року потому...
После нескольких дней поиска нашел сверчка. Симптомы: при разгоне во время самойтсильной вибрации сверчок появлялся гдето в районе приборной панели. При езде со стабильной скоростью или при отпускании педали газа сверч пропадал. Звук как металл об металл или пластик об металл. Оказалось педаль тормоза в месте соединения. Там есть стопорная шайба из тонкого металла, скорей всего она шептала. Излечил подложив две резиновых прокладки (из под сантехники, для полдюймовых труб)
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/10/#findComment-2238818
У меня тоже был жутко мешающий шум в ланосе, треск какой то, особенно при торможении в задней части чуть ли не визжало там, так ездил около 2 недель, пока не психонул и не поехал на диагностику, оказалось, что задние тормозные колодки уже приличной толщины. Износились уже конкретно, хорошо хоть вовремя узнал, поставил такие
, уже год катаюсь ничего не слышу наконец то. Потому если слышите какие то звуки, которые мешают, лучше сразу на проверочку, чем потом себе проблем и неприятностей набирать.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/10/#findComment-2242251
Пассажирское кресло ни у кого не скрипело? Только когда пассажир 100++кг, только на разгонах и торможении - скрипит так, как будто щас развалится... Пробовал дергать кресло во всех направлениях - ничего не скрипит....
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/10/#findComment-2242273
Разбирать сидуху, снимать поролон, искать где треснула и варить. Варить полуавтоматом, всё очень тонкое.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/10/#findComment-2242303
И так ребятки,стукает,или не знаю звук какого то стукающего пластика,в районе бардачка,это мне как водителю кажется ,пассажиры говорят что ближе к двери где-то.Какойто парадокс но на холодную практически или даже вообще не стучит,только машина прогрелась то уже отчётливей слышу,как правило очень слышно на дороге типа из плит,либо дорога полатана асфальтом,так сказать ямковым ремонтом и на мелких неровностях Аля стиральная доска.Снял бардачек,залез с фонариком,все перещупал,вроде все везде держится ,не болтается,под капот залез и там вроде ничего такого нет,кто что подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/10/#findComment-2242712
 місце стика приклеїв антискрип. Все добре. Грохотіло так, що думав машина розсиплеться.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/10/#findComment-2242729
 У меня так же стучал капот, поменял петли и все прошло.
Тоже казалось что стучит в салоне.
Проверить легко,просто подергать сверху,там где сливные отверстия, в закрытом состоянии.
Если будет ходить,то вот возможная причина.
Причем дальше стук становится просто невыносим
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/10/#findComment-2243341
