Скрипы, стуки, сверчки - обман слуха
А вот еще задачка.
Этой зимой появился новый замечательный звук. Чаще в сырую погоду едешь больше 60-ти - в машине начинается неслабый свист, чем быстрее едешь - тем он громче, и меняется по тону в сторону повышения, причем как-то ступеньками. Когда открываешь окна, свист становится ТИШЕ :blink: но не исчезает, с выключенным двиглом свистит, на нейтралке свистит, закрыть-открыть двери свистит. Если на машине поездить а потом оставить на часик - пропадает, иногда. А иногда не пропадает.
ЧТО ЭТО?!
опа. сегодня летел по трассе, тоже свист заметил на скорости больше 60+
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-825237
Вроде где-то встречал,но по поиску не нашёл....
Звонкий звучок тарахтения возникает при проезде "стиральных досок" где-то над приборкой.Если прижимать рукой торпеду ближе к лобовому(по оси приборки),то вроде затихает.В выходные не удержался,дошёл до откручивания приборки и...а там пусто,стучать нечему...Повытирал пыль в воздуховодах,сколько достали руки в дырки,собрал всё обратно...Попутно проклеил для профилактики паралоном тросики климат приборки,где они прикасались к магнитофону.А хорошо потрясти приборку не догадался...Может там что-то может тарахтеть?Сталкивался кто-то с таким сверчком?
Точно такі "симптоми" як і в тебе,також знімав все що можна, але нічого не знайшов :shecry::cry: Хтось може знати що це???
Таже самая проблема, тарахтение в верхней части приборки как-бы за спидометром ближе к стеклу лобовому, прижимал рукой всё исчезало. Машинка 1,5 2005г. (156000км) + шумка.
Открывал слева торпеды лючок, с него к верху приборки изнутри не подберёшься.
Как я досмотрелся тарахтит верх приборки опирающийся на пластиковую как бы полочку, хотя там и лежит тоненькая полоска паралона с завода.
Снизу тоже не сильно руками подлезешь к верху приборки.
Приборку сам не снимал, как туда подлезть не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-842006
У мене вчора теж почалось тарахкотіти в області приборки. Минулого року цей стук діставав по повній. Головне що стоїть мізинцем доторкнутися до краю торпедо біля лобового скла і стук пропадає. Я на ходу автомобіля вже як тільки не прислухався, точного діагносу поставити не міг.
Тепер увага! Вчора, вирішив простукати торпедо на незаведеній автівці і ось та скотина що так тарахкотіла дала про себе знати. Коли почав простукувати посередині краю торпедо біля лобового скла, воно почало дзеленчати. Причину вияснив, тепер знову питання яке я задавав на цьому форумі вже рік назад: чи є кріплення саме по середині торпедо? Можливо там є з'єднання воздухоходів обдуву лобового скла? Фіг його знає, але те що саме там воно дзеленчить, то я вже впевнений на всі 100 відсотків.
Змінено користувачем vollan
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-842200
Буквально сегодня "подняли" тему,где есть ответ :rolleyes: Читаем,просвещаемся...
P.S. Спасибо K13.
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-842455
  • 7 місяців потому...
Опишу еще один вариант борьбы с хитрым сверчком.
Месяц назад появился посторонний звук в районе пепельницы или под бардачком. Звук особенно слышался на холостых, когда машина стоит. Такой - Трррррррррррррррр.... Всю торпеду поверхностно перетрогал, ничего не менялось. Так и ездил. Пару дней назад нужно было выйти из машины при работающем двигателе, прислушался к движку - Тррррррр... слышно что под капотом тоже самое. Открываю капот, на слух ищу источник шума, дотрагиваюсь слегка до крышки воздушного фильтра - и "ТИШИНА". Убираю руку, опять тарабанит. Поджал немного пружины крепления, чтоб плотнее прижимали крышку. Сейчас все ок.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1043595
точно та сама проблема)))Ти наче про мене розповів))))))))
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1051549
так уже проблему не раз озвучивали после моего сообщения на форуме-это звенит мет.планка ,прикрученная к торцу торпеды.И без снятия ты к винтику отпустившемуся не доберешься НИКАК(или при замене лобового :rolleyes: ).Так что самый безболезненный выход-всунь между стеклом и торпедой(точку определи эксперементально) аккуратно кусок резины,звон исчезнет.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1051949
Скрипит пассажирское сидение когда на нем сидит пассажир, что можно сделать? Помогите пожалуйста!!!
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1052348
Поддерживаю предыдущий вопрос. Тоже скрипит пассажирское сидение когда сидит пассажир. Пытался забрызгать смазкой внизу но не помогает. Может нужно лезть куда-то глубже?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1052398
Лопнула сварка на раме сидушки.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1058434
  • 4 місяця потому...
у меня похоже раньше было, сейчас позванивает даже на холостых и особенно если резко надавить педаль газа появляется этот звук и пропадает при более высоких оборотах. Капец уже незнаю что делать.
Алекс, якщо би раптом знайшов причину(схоже у нас одинакові проблеми), тут же дай знати.
у меня тоже начало позванивать на холостых и если резко надавить на газ появляется звон и исчезает при более высоких оборотах вроде бы где то в районе магнитолы или выше,как можно устранить?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1216213
А кто-нибудь таки нашел,как полечить дребезжание ручек стеклоподьемников? Пока кроме варианта поставить электро ничего дельного не нашел... Может сами ручки поменять...
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1233770
может кто сталкивался с таким назойливым звуком,вобщем при проезде мелких кочек,когда машина как бы переваливается со стороны в сторону,гдето сзаду появляется звук,как в маршрутках,чтото на подобие кви-кви.изолента на замках сидух присутствует,вроде всё перелапал,но так и не нашёл. :wall:
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1234057
Лечится просто разбираеш и наклеиваеш на шайбу резиновое кольцо подходящего диаметра и под ролик подлаживаеш колечко чтобы небыло люфта и все только надо идти на рынок с ручкой что бы подобрать нужного диаметра и толщины.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1234611
У меня тоже изолента на замках сидух ничего не дала. Тогда я снял спинки задних сидений и промазал консистентной смазкой штыри крепления, которые входят во втулки, установленные в арках кузова. Кроме того, не вынимая втулок из самих арок, с помощью шприца промазал моторным маслом наружные поверхности втулок, которые соприкасаются с арками. После этого неприятные звуки сзади прошли.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1236034
я вылечил проще, взял резинку, которая используется для денег и всякой мелочевки(тоненькая такая, разных цветов), сложил ее втрое и одел на ручку, в промежуток между пластиковым кольцом и самой ручкой стеклоподъемника.
Дешево, сердито, резинки не видно, шума нет.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1238494
Появился очень назойливый скрип в районе верхней левой части торпедо, грешил на соприкосновение пластика торпедо с кузовом на стыке под левым нижним углом лобового стекла, подложил кусочек резины ничего не помогло. Сам скрип похож на постоянное трение (метал-метал, плстик-пластик) только при движении по принципу чем быстрее тем больше скрипит, мож кто то сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1257250
силиконовым спреем попырскал-тишина
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1259018
подскажите что может греметь в районе приборки? на трассе слыно хорошо:(
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1350340
Я прям нервничать начинаю когда еду :( это просто кошмар .... когда еду с каким-то чайником .. говлрю - слышишь вот там скрип, будем ехать - прислушайся где именно ... "а шо скрипить я нічого не чую" думаю это может я такой вредный стал :lol:))))))))) но у меня даже потолок стучит возле зеркала, и ручки стекол, и ляда сзади и карти и наверное эти шторки когда печка в лицо дует .... :( короче хз, думал сделабю передок там амики и все остальное поменяю - тише будет, весь передок сделал а стук ни на ДБ тише не стало :( Что делать, денег на обесшумку нету :(
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1373420
Повторюсь. Форум клуба - большая сила!!! Вчера убил сверчка в районе правой средней стойки. Пощелкивание на малой скорости выводило из себя около года. Были проклеены антискрипом: накладка стойки, дверные карты, протянуто крепление (нижнее) ремня безопасности. Итог - 0. Причиной была - "недоделанная" скоба крепления троса ручного тормоза (со стороны днища) к баку. Закрепил трос на скобе и скобу пластиковыми стяжками. Тишина.
Такая же фигня задолбала. Где-то справа в районе средней стойки. Надо заглянуть под низ.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1391099
Сам такой. Наверное это наркотик- раз попробуешь, и не остановишься. Пассажиры ничего не слышат, зато я... Ну если действительно что-то дребезжит где-то... Насчёт обесшумки салона- не трать денег зря, даже если и будут! Пропадёт звук с улицы и из-под капота, а сверчки-то все останутся и будут ещё сильнее задалбывать. А от всех не избавишься всё равно.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1391105
Разбери всё, что разбирается без снятия торпедо (все облицовки, дек. накладки, полочки, х...ёлочки, проклей всё антискрипом, все провода и разъёмы, тросики и прочую хрень внутри проверь пока всё снято (можешь даже проехаться с разобранной панелью. Только поворотники работать не будут!!!). Всё собери. Должно быть лучше. Если нет- ищи другой источник шума.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1391129
Не будем расстраиваться, вы ездили на машинах выше классом? думаете там не гремит? Гремит..... Катался на Прадо, салон скрипит в 5 раз больше чем в Ланосах.
+1. У бати БМВ 5 серии. Пластик мягкий и весь рипит. Водительская сидуха пищит. Кстати, в иномарках хуже с этим делом. У них шумка на порядок лучше Ланоса, следовательно, все сверчки в салоне слышны более отчётливо. А от них ни спрятаться, ни скрыться. Так что я даже и не хочу обесшумливать салон своей ласточки.
https://lanos.com.ua/topic/19385-skripy-stuki-sverchki-obman-sluha/page/5/#findComment-1391140
