Грохот в передке
Привет всем ! Помогите советом, ситуация такая, когда поворачивать в лево от ходовой на бугорках ямках и т.д. идет просто дикий грохот :shock: впечатление что отлетит колесо, когда в право то не слышно грохота , звук со временем все сильнее и сильнее становиться
P.S. шаровую менял весной (была бракованная) рулевой наконечник тоже менял летом- очень скрипел при поворотах, втулки и подушки стабилизатора тоже новые, может что-то в стойке :shock:
https://lanos.com.ua/topic/1938-grohot-v-peredke/
Однозначно врядли кто так ответит не услышав. Думаю что скорее всего или горячо всеми любимая рулевая рейка, или суппорта, хотя если второе, то так уж страшно "что аж колесо отлетит" они греметь не могут 8) Какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/1938-grohot-v-peredke/#findComment-40261
Привет всем ! Помогите советом, ситуация такая, когда поворачивать в лево от ходовой на бугорках ямках и т.д. идет просто дикий грохот впечатление что отлетит колесо, когда в право то не слышно грохота , звук со временем все сильнее и сильнее становиться
втулки и подушки стабилизатора проверь всё же-не факт что подтянуть нужно!
+проверь пыльник амортизатора,не цепляется ли сам пыльник о стойку!
https://lanos.com.ua/topic/1938-grohot-v-peredke/#findComment-40264
Привет всем, решение проблемы было очень простое - бракованная шаровая :shock: блин гребанный ЛЕМФЁРДЕР!!!!!! не прошел и 3 тыс. как роздолбалась полностью :x я и подумать на шаровую не мог так как поменял ее пару месяцев назад, но тем не менее спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/1938-grohot-v-peredke/#findComment-41074
