пробои в подвеске
подскажите кто знает.Перебрал всю ходовку но проблему так и не устранил.Машину купил год назад с площадки банка т.е. конфискат.При первой поездке машина как бы уходила одним колесом.Поменял стойки KYB ,рыччаги,наконечники,подшипники,пружины,отреставрировал рейку но в рейке всеравно остался стук.При выезде из гаража машина ведет себя нормально.Но стоит проехать километров сто начинаются пробои т.е чувствую каждую кочку.Итакое ощущение как вышла из строя стйка.Загоняю на яму отпускаю сайлентблоки прокачиваю снова затягиваю все нормально.Но стоит проехать километров сто все начинается по новому.Машына не бита.Узнал от пежнего хозяина.ему врать смысла нет,машыну конфисковали.Вылетает постоянно правая передняя сторона.Помогите соетом.За раннее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/19373-proboi-v-podveske/
Посмотри верхние опоры передних стоек. Они у тебя вылезли или нет. Если вылезли то они могут давать эти стуки...
https://lanos.com.ua/topic/19373-proboi-v-podveske/#findComment-465351
опоры не вздуты.
Змінено користувачем tolyn1001
https://lanos.com.ua/topic/19373-proboi-v-podveske/#findComment-467660
А какие гарантии что машына не битая?
https://lanos.com.ua/topic/19373-proboi-v-podveske/#findComment-477905
бывший хозяин машины,мой друг.Я так понял на мой вопрос ответов нет.
https://lanos.com.ua/topic/19373-proboi-v-podveske/#findComment-478258
И всетаки я докопался до истины методом тыка.Никто не смог дать ответ.Много было потрачено времени и денег.А причина стоила всего 300гр.Был погнут всего на 7мм. стабилизатор поперечной устойчивости.Теперь машинка идет что вкопаная.
https://lanos.com.ua/topic/19373-proboi-v-podveske/#findComment-482403
Поздравляю с победой.А можно подробней узнать как вы "вычислили" что это стабилизатор.
https://lanos.com.ua/topic/19373-proboi-v-podveske/#findComment-482409
Интересует, может кто подскажет как эта какашка по коду оригинал пробивается, или хотябы где её можна купить, а то кого не спрашиваю все глаза переварачивают :verysad:
Змінено користувачем Sergio_78
https://lanos.com.ua/topic/19373-proboi-v-podveske/#findComment-579138
