Сравнение линз разных поколений
Народ просветите пожалуйста. Правая и левая линзы что разные? Потому как на картинках реально разных размеров. Nick T если можеш напиши в личку точное название комплекта. Который 4е поколение 2,5" новый. И еще. Я так понимаю что маски идут отдельно от комплекта прожекторов. А вот rotated base for projector lens retrofit of h4 xenon lamp отдельно нада заказывать или идет в комплекте?
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-505106
1) Линзы правая и левая одинаковые, просто на фотках линзы разного поколения рядом лежат.
2) Маски идут в комплекте, вообще в комплекте идет все, кроме балластов (блоков розжига) их покупать отдельно, на скока бабок хватит.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-505146
artem_artem спасибо. Теперь я понял что на второй фотке просто 2.8 и 2.5 линзы рядом сравниваются.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-505266
все идет в комплекте, просто ты при оплате заказываешь комплект с той маской, что тебе нужен.
И в описании моем ошибка: новая 4Г идет размером 2.6, оно на фото с конкретным крепежом сзади
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-505608
Объясните ламеру,
это какое поколение?!
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-522828
Добрый вечер, а у меня такой вопрос, я конечно понимаю что может слегка поставить в тупик, но меня интересует качество отражателя (покрытие), полированная ли линза без концентрических кругов на просвет? и желательно фокусное расстояние линзы.
Интересует потому, что разобрав Хелловские пушки с автомобиля. скажем так, несмотря на бренд удручен этими вещами, поскольку коэффициент светопередачи естественно падает, что на мой взгляд не лучшее.Был бы там зеркальный а не матовый отражатели и полированная линза - нет вопросов. Поэтому весьма интересуют отражатели и линзы. Просто хочется сделать действительно нормальный свет.
да и вообще я за линзы, граница света четче.
И еще, интересует самые большие линзы по диаметру, без сексуальных разноцветных кружков?
Змінено користувачем Truck
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-523026
1, 3 и 4новое поколения имеют зеркальный отражатель. Линзы без кружков.
А вот недавно кстати смотрел new valeo линзы (ауди ку5, пассат б6) так они кружками, но свет на уровне. Так что иногда и кружки дают эффект.
А в хелле просто уменьшен свет специально, так как евростандарты такие.
Объясните ламеру,
похоже на второе, но вот заднее крепление плохо видно, непонятно под какой цоколь
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-523141
To Nick T
Я так понимаю под кружками имелись ввиду ангельские глазки,а именно разноцветная подсветка. Линзы похоже 2-го поколения и под цоколь H-4 там же написано
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-523220
To Nick T
Если о кружках в сообщении выше, то имеются ввиду круги на самом стекле линзы.
Что касается Н4 цоколя, то есть нормальные под лампы Д2, а есть типа переходная шайба, у...ще как я их называю по отношению к фару ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-523337
У меня стояли раньше линзы 1-го поколения-так вот то,что стоит в них назвать лампой D2 можно с большим натягом(если мы говорим об оригинальных лампах для линз-D2S.Но светили они очень даже ничего.Продал их потому,что установил врезные биксеноновые модули.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-523369
но ведь на них можно вообще без проблем поставить хоть филипс D2S (если бы не цена :)
а вот во всевозможные поделки с маленькой лампочкой получаем ой. Я еще понимаю поставить на мою элантру, где цоколь Н7 и ничего другого не влезет. Но вот на ланос с большим Н4 явно не стоит, лучше полноценную D2
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-523393
Может я неправильно понял,но судя по фото на форуме у меня были именно 1-го поколения.Так те лампы,кот.они комплектовались имели выходящую из цоколя проводку.А мы все прекрасно знаем,как выглядит лампа D2S.Такие лампы-это мой частный случай,или они все такие?
З.Ы.Пробовали ставить именно D2S,но не оригинал,а корее-китайские Альфа-получили засветки выше границы света и тени.Продавец сказал,что может линза "заточена"именно под эту лампу(повторюсь-так сказал продавец),поэтому прикинув что будет когда они перегорят,решил скинуть эти линзы.Вот такая история-может мне попались такие?
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-524181
ты не как ее задница выглядит, а как посадочное место смотри. Китайцы секономили на разьеме на Д2 лампу, вот и все.
Ты бы вместо Альфы попробовал бы филипс, вот тогда можно что-то говорить, а так вилами по воде, кто виноват (линзы-лампы) неизвестно
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-524207
To Nick T
Ни в коем случае никого и не обвиняю,я же написал "корее-китай",просто на тот момент понял что хочу большего и решил,что не целесообразно брать лампы практически по цене линз.
З.Ы.Сейчас юзаю Osram 66240 поэтому понимаю разницу между.....и оригиналом.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-524360
Попалась мне парочка моно линз от Honda Legeng, не удержался и сделал фотосравнение этой линзы с нашим флагманом китаелинзостроения билинзы 4 поколения.
Фото как светят на стене: делал 1 фото на автомате (Canon A540 и одно в ручном режиме), предлагаю Вам самим угадать где какая линза. Кстати свет от 4G на самом деле реально шире, проверял в полуметре от стены, фото ниже к сожалению эти вещи не передает.
при сравнении учитывайте, что моно-линза всегда на ближнем будет светить лучше, в билинзах ближний будет чуть хуже так как надо фокусировать еще и дальний.
Потом начались сравнения света обоих линз на стадионе. В азарте я забыл сфотографировать. Так вот, раза 3 или 4 я включал то одну то вторую линзу, пытаясь определить что же лучше, и это при том, что в коитовской была оригинал лампа D2S GE 4300К, а в 4G D2S пролюмен 4500К.
В итоге победила коитовская с очень небольшим рывком вперед только за счет того, что вдали было здание и надписи с балончика местной молодежи на здании были видны чуть-чуть лучше. 4G выиграла в ширине. Вывод: учитывая что които считаются одни из лучших линз, то китайцы однозначно научились делать оптику.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-554192
Попалась мне парочка моно линз от Honda Legeng, не удержался и сделал фотосравнение этой линзы с нашим флагманом китаелинзостроения билинзы 4 поколения...
Вверху HL, внизу G4. Но по фото я бы не сказал что последние шире.
У HL значительно больше пятно в центре.
Змінено користувачем maerts
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-555101
так как в этой теме собрались в основном продавцы этой продукции то задам вопрос Вам сдесь.при установке линзы в фару ланос на неровной дороге происходит тряска фары.как бороться с этим гимором.до этого ездил на би-ксеноне.скажу честно-там такого небыло.сейчас честно говоря уже это достало.скажу больше.при переходе с би-ксенона на линзу получил больше огорчений нежели радости.ближний практически одинаковый.дальний согласен.но эта долбанная тряска.....уже думал между бампером и фарой положить какой-то упругий элемент...какую-то силиконовую прозрачную трубку,шо ли..
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-555437
В четвёртом поколении тряски нет. Говорю не как продавец, а как человек сменивший 3G на 4G.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-555528
на фото не получилось, попробую когда будет время сделать фото в магазине на белой стене. Свет Г4 шире
а о какой линзе речь?
Прокладка не поможет, думаю у тебя проблема с втулками в фаре.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-555679
Від прокладки між бампером і фарою нічого не зміниться. Хіба що в тебе фара не закріплена. Якщо прокладку і ставити, то між рефлектором у фарі і власне корпусом цієї фари, але якщо поставиш прокладку таким чином - в тебе перестане працювати коректор.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-555792
у меня тоже 4 поколение.и тряска есть.вчера снял задние крышки.руками попытался пошатать сами рефлекторы.смоят мертво.значит втулки фары нормальные.сама фара прикручена нормально.поджата к крылу
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-555910
Як не прикро, але є. Наш одноклубник після того, як поставив собі, одразу запитав чи в мене таке ж.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-555941
Тряска совсем не из-за поколения линз (вобще незнаю как это привязалось тут).
Тряска происходит из-за тяжести самой линзы и хлипенького рефлектора,который закреплён слабовато! Знаю люди эти направляющие заливали силиконом...незнаю правда как это отражалось на работе корректора.
Сам когда поставил себе 1поколение,тоже заметил тряску на левой фаре,снял еще раз её,дожал кольцо и поставил обратно,щас тряску замечаю только на очень хреновой дороге!
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-556035
Присутствует тряска и на третем поколении, но напрягает неочень, зависит наверное от веса линзы.Боюсь только что бы рефлектор не отпал.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-556079
не отпадет. трясутся даже линзы штатные, так как крепление рефлектора там точно такое же
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/page/2/#findComment-556138
