Сравнение линз разных поколений
Итак, начинаем большое фотосравнение линз разных поколений. Фото вот:
Слева направо: линза 4 поколения 2.8дюйма, линза 4 поколения 2.5дюйма, линза 3 поколения 2.5дюйма (большего размера не бывает) и линза первого поколения 2.5 дюйма (только цоколь той линзы что был у меня не Н4, а Н7, сорри).
Фото спереди:
4 поколение маска на 2.8дюйма и маска на 2.5дюйма (сорри, но маску до конца не вцепил и ангельские глаза не надел)
Оно же, но с размерами.
Крепеж линз четвертого поколения. Вот тут бы хотелось остановиться поподробнее. Дело в том что четвертое на 2.5дюйма есть двух видов, что будет видно ниже по фото света. Так вот, 1 и 2 фото это крепеж новой линзы, а 3 и 4 это крепеж старой линзы. Новый крепеж мне понравился больше, как посадка лампы, так и посадка линзы к отражателю.
Крепеж линз 3 и 1 поколения, на фото 3-го. На резьму накручивается большая гайка
Устройство шторки в 4 поколении и что происходит в линзе при переключении ближний-дальний:
И что в 3-ем поколении на ближнем:
Ну и какие бывают маски на линзах 4-го поколения кроме представленных выше на фото:
ПРОДОЛЖАЕМ:
Сегодня ко мне подьехали одноклубники из ланос-форума (str и maerts) и помогли мне с фото, так что показываю вам как светят эти 3 линзы. Дальний мы не фотографировали, на улице холод, уж извините. Также нет света 4-ой линзы на 2.8дюйма, так как к этому времени они оказались проданы.
Первое поколение вот:
Третье поколение вот:
Четвертое поколение (старого образца) вот:
Четвертое поколение (нового образца) вот:
Тут есть пару замечаний по поводу четвертого поколения: у нового образца более зеркальный отражатель, линза на 3мм больше, чуть большая линза по размеру (сначала это даже не заметили) и очень четкая линия СТГ. Визуально когда мы ее только включили, однозначно было видно: бомба.
Есть еще и а дальнем улучшения, так как другая шторка на дальний, вот смотрите и сравнивайте:
старый образец:
новый образец:
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/
Nick T, коль уже начал сравнение, тогда убедительно прошу также фото сравнения "горизонта" и света.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-456655
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести и установить такие линзы и сколько это будет стоить?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-456742
Спасибо.
купить можно у меня
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-456950
у всех линз полка идет на горизонте, только у третьих галка, но не ярко выражена (вверхний край галки превращается в горизонтальный, по фото середины линзы увидеть можешь
А чтобы устроить фотосессию надо несколько рук и свободные линзы.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-456980
Нема питань. Руки мої - лінзи твої :wink:. Іде?
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-457175
Идет, у меня сейчас есть 3 поколения и есть 4 поколения на 2.5дюйма. А у тебя на авто первое имеется.
4-го на 2.8дюйма увы уже выкупили. Так что если есть интерес, выбираем время и вперед.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-457516
Обновил первое сообщение. Добавил сравнение света линз
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-458723
Большое спасибо! :thanks:
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-458858
Додам що радіус самої лінзи (скляної) в четвертого покоління старого і нового навіть на око серйозно відрізняються. Нажаль не було можливості зробити однакові фото щоб було видно порівняння.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-459005
Чомусь не можу правити попередні пости.
Щодо радіуса лінзи мається на увазі радіус випуклості а не діаметр скла
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-459011
А какие из 4-го поколения из 2.5" лучше светят, более или менее сферические? Я так увидел на фото, что и отражатели у них немного разной формы. И как это сказывается на освещении, какие куда светят (какие дальше а какие шире)? Спасибо за ответ! )))
Змінено користувачем tomthecat
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-460763
Лучше светят те что новее. Они более выпуклые
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-460799
Коля, а ти не плутаєш?
4-те перші показані на самій першій фотці - друга зліва лінза. Там чітко видно що профіль самої лінзи (скла) має менший радіус кривизни і вона більше витягнута. А 4-те 2,5" нова подібна до тієї, що показана на фото самою першою (4-те 2,8"), тобто менше витягнута, кажучи простою мовою. Так от якраз в неї світло було кращим.
А от відбивач в старої та нової четвірки принципово відрізняється. Він не схожий на жодну з показаних на фото в профіль. Ззаду його можна побачити лише на цих фото:
Ще раз кажу: шкода що не зробили фото старої 4-ки 2,5" та нової поруч. Відразу було б видно.
Змінено користувачем str
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-461019
Может и напутал. Я могу завтра сделать фото старой и новой четверки, еще есть такая возможность.
Итак, продолжаем по поводу линз, в основном по четвертому поколению нового образца.
Есть тонкости по крепежу, он выглядит вот так. В комплекте в пакетике идут стойки на крепеж меньшей длины, если необходимо.
Чтобы установить ее на некоторые фары, например на ланос, прийдется подпилить сзади вот эти три выступа (это если хочется оставить в комплекте силиконовую прокладку на линзу)
Кроме того например для установки круглой маски на ланос потребовалось подпилить кромку маски сверху и снизу (для овальной маски такого делать ненадо)
Лампа в комплекте к ней вот такая (D2), садится очень плотно.
При желании без проблем ставится оригинальная D2S, села как по маслу.
Змінено користувачем Nick T
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-462450
Хороший отчет о линзах, грамотно написано.Я тоже занимаюсь линзами и смогу помочь одноклубникам.
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-475014
Тогда вопрос: Линзы 4-го поколения, новые (в смысле последнего так сказать исполнения) есть ли в наличии и сколько будут стоить в Днепре? Спасибо за ответ! Змінено користувачем tomthecat
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-475307
Хлопці, ну тут же не продаж!!! :ay-yay:
З такими питаннями до автора в приват!
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-475355
Maks 1980
Спасибо за ответ, будем думать! :)
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-475555
Овальну маску трішечки, але підпилювати також треба
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-497803
с какой стороны пилил?
по сравнению с круглой это почти ничего :)
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-497961
знизу
https://lanos.com.ua/topic/19272-sravnenie-linz-raznyh-pokoleniy/#findComment-498016
