Помогите сделать антену
Устроился на работу в такси, имеется радиостанция Dragon SY 5430, у нее очень длинная антена, Не хотелось б гробить кришку багажника всякими креплениями, может кто знаєт как зделать антену под упаковку стекла. канал 4292 11b.
https://lanos.com.ua/topic/19216-pomogite-sdelat-antenu/
Не получится,работать не будет.Варианта два,первый-укороченная антенна на магнитном основании,второй-сверлить дырку вместо одного болта крепления заднего номерного знака.
Может есть уже и другие варианты,но поверь мне на слово,я таких радиостанций установил на сенсы и ланосы штук 200.
При не правильной установке антенны в лучшем случае будет плохая связь,в худшем-ремонт радиостанции :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/19216-pomogite-sdelat-antenu/#findComment-455556
А чо ето за укороченная антенна? слишал што можна сделать самодельную, возможно такоє?
https://lanos.com.ua/topic/19216-pomogite-sdelat-antenu/#findComment-455802
А как правильно подключить, чтоб без последсвий в електике потом?
https://lanos.com.ua/topic/19216-pomogite-sdelat-antenu/#findComment-455805
кинь кусок ізольованого дроту під уплотнітель переднього скла ,правда я кидав 2 метра 70 сантиметрів на діапазон 27 мГЦ,я думаю на 42 мГЦ можна підрахувати ,і буде повно розмірна антена ,на рахунок як підключати шоб не було траблу ,антена центральний провідник а заземлення то є маса чи корпус авто ,ніби правильно виразився :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19216-pomogite-sdelat-antenu/#findComment-456249
:blink: А чо ето за укороченная антенна? слишал што можна сделать самодельную, возможно такоє? :blink:
Сделать можно,только для этого нужны приборы,хотя бы простейший измеритель согласования антенны.Берется штатная
антенна,обрезается хлыст до длинны 75 см,и в каркасе мотаеся катушка проводом 0,8,витков 36-38.Потом уже на машине,когда антенна установлена,производится точная настройка на рабочий канал,путем раздвигания или сдвигания витков катушки.
Думаю по этому вопросу более-менее понятно.
На счет совать проводок под уплотнитель,это полная утопия.Антенна должна иметь вертикальную поляризацию,т.е. должна располагаться в пространстве вертикально.Еще хочу заметить,что даже предмет,расположенный на расстоянии 10 см,влияет на настройку антенны.
В какой то книжке по радиотехнике прочитал крылатое выражение:лучший усилитель - хорошо настроенная антенна.Это касается
как приема,так и передачи.
Выводы думаю сделаете сами.
https://lanos.com.ua/topic/19216-pomogite-sdelat-antenu/#findComment-456313
