Вет ещё эти-же скобы, на екзисте:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1830581
На днях менял передние амортизаторы, заодно поговорил с мастером по поводу устранения звона супортов. Так он просто наклеил на тормозные колодки (со стороны супорта) толстый двусторонний скотч. На данное время тишина и спокойствие, звона нет. Как будет дальше посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1830617
А можете сделать фото, куда наклеен скотч? Был бы очень признателен.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1830897
Так это получается надо скоч наклеить на две колодки у установить со стороны суппортов. Интересно. Кто что скажет по этому вопросу??7
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1831309
Да скотч наклеен на тормозную колодку со стороны супорта и акуратно установлен сам супорт чтобы его не содрать. Можете считать тюнинг колхозным но он реально работает. Можете сами попробовать так как затраты ничтожны а потеря времени небольшая (снять колесо, открутить два болта направляющих, наклеить скотч на колодки и установить все обратно).
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1831416
Спасибо будем пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1831738
Покажите пожалуйста, где на картинке нужно наклеить скотч? Хочу попробовать...
zamena-perednih-tormoznyh-kolodok-v-avto
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1831900
Правильно ли я наклеил?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1832971
Да, Вы правильно наклеили, у меня так и есть.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833030
Звон пропал?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833058
Проблема в том, что у меня с трудом налез суппорт на такую конструкцию. Когда собрал всё на место, колесо с трудом проворачивалось. Я отклеил одну сторону, еле надел тот суппорт. Вобщем колесо стало крутиться жёстче. Не знаю, правильно ли это. Звон то пропал, но я ещё и направляющие подмазал.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833064
По идее после нескольких нажатий тормоза должно попустить.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833077
будет происходить неравномерная выработка колодок и диска. со стороны уплотнения она будет интенсивнее + постоянный нагрев диска при вращении не очень хороший момент. я так думаю.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833125
тоже не понял пользы телодвижений с двухсторонним скотчем...в чем тайный смысл этого?...внешняя колодка прижимается скобой...внутренняя - торм. цилиндром...зачем скотч на колодках и как он действует?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833171
Лично я предполагаю, что звон идет именно от ударов внутренней колодки о цилиндр и внешней о суппорт. Поэтому скотч как бы не дает напрямую соприкасаться этим деталям. А вот насчет неравномерного износа и нагрева диска - это проблема...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833216
1,3 тис   387
Звон идёт от суппорта и подвижной скобы, поэтому колодки тут совершенно не причём. А скотч может только поджать колодку, создать неравномерный износ, перегреть тормозной диск и создать прибыль для торговцев зап. частями. Если бы колодки давали звон, значит они бы уходили на значительное расстояние от диска и при каждом торможении половина хода педали шла бы на подведение колодок к диску. Такого не происходит, что радует, так что сотч, изолента, целлофановые кульки и другие быстро плавящиеся от температуры вещи дадут только красивое растёкшееся пятно на колодках. И хорошо бы, чтобы эта кака не попала на подвижные детали суппорта... Дальше дофантазируете сами.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833250
1,3 тис   387
Колодка прижимает с перекосом подвижную скобу. Пару раз хорошо протормозись и снова зазвенит. Только пружинная распорка устраняет звон без порчи тормозов. Кстати она ставится так, чтобы не прижимать колодку:
107913066.jpg?1600
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833301
попробывал изобразить схематически
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833343
не видно ни фига на схеме
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833413
Сохрани,потом увеличь)))
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833430
107913066.jpg?1600
+100500. 120 тыс.полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833448
Может я не прав, но еще лет 5 назад слышал, что греметь еще могут сами колодки, и нужно следить, чтобы металлическая пластина прижимала хорошо колодку, тормозная колодка должна туго вставляться и не болтаться. Без фанатизма, колодка не должна болтаться.
Если легко заходит - значит нужно подогнуть чуток пластину. Сделал на фото пометки, о  чем речь.
Так вот я думаю, может тем кому помог скотч, как раз проблема в этом? у него разогнулись пластины эти и колодка как бы болталась и гремела из-за этого. После скотча все "туго" и грохот ушел.
Лично мое мнение: скотч не место в тормозной системе. Еще непонятно, что с ним будет после длительной поездки, он же не рассчитан на такие температуры.
Змінено користувачем Likhenko
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833826
Я у себя тоже поджимал эти пластины. Теперь колодки входят туго в эти пластины. Решил скотч снять, наверно. Буду ставить пружины.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1833847
Нашёл вот здесь пружины
По нынешним ценам нормальная цена. Обещали завтра выслать.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/28/#findComment-1834106
