Привет всем! у меня тоже стук металлический по звуку вроде как сзади меня ужас как будто я металлолом везу в багажнике шланг намотал на пружины звон не ушел хоть торможу хоть нет звенит  все равно на кочках  причем на мелких! что за хрень не пойму с багажника все убирал! пробег 4000
Металлический брус (типа, стабилизатор) внутри задней балки, гремит по краям, в районе болтов. Затянуть болты. Может быть так, что затянуть болты не поможет, зазор не уйдёт. Тогда компенсировать зазор шайбой.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1671744
Только хотел написать за стабилизатор.У меня левый болт открутился,ну и соответственно вообще выпал,был металлический стук.Ещё может быть глушитель,тоже металлический стук.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1671751
  • 5 тижнів потому...
В описании к Ликви Молли говорится, что не рекомендуется применять её для смазки направляющих суппортов! Я раз сам попал на такой. Для смазки направлющих, если уж решили использовать Ликви, нужно покупать красную смазку. Но ни в коме случае не синюю. А ещё лучше купить специализированную силиконовую для направляющих. Но она немного дороже выходит.
А вот и пострадавшие от супер смазки ликви-молли с выложенными фотами ....
Внимательно изучайте инструкции к смазочным материалам!!!!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1693390
Полезная статья.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1693396
Как насчет этой смазки?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1726770
Я пользуюсь только такой 6 лет.Меня устраивает,не вымывается не засыхает удобно наносится.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1726894
Ребята кто подскажет где можно взять скобы 1100 на суппорта в Одессе? от опеля
Змінено користувачем kyppe
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1774509
На
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1774792
да ладно...
в любом Опелевском магазине...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1774796
На
Спосибо за сылочку !
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1774877
капец направляйки новые стандарт  смазка + скобы звон остался прижимаю педаль тормоза пропадает! что делать ?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1780113
печалька(((
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1780117
Может вопрос и тупой, но никак не могу понять. снял смазал направляющие, начал ставить назад верхняя заходит отлично, а вот с нижней весёлая история. Я её запихиваю, а она лезет назад такое ощущение что её оттуда воздух выталкивает, как ни оттягивал пыльник воздух всё равно оттуда не выходит. Как с этим бороться. Такая история на обоих супортах. :shock:  :shock:  :shock:
Могли пыльники расбухнуть от старой смазки? Было намазано непонятно чем. Напрявляющие еле вытянул походу были подклинившие
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1780521
Может вопрос и тупой, но никак не могу понять. снял смазал направляющие, начал ставить назад верхняя заходит отлично, а вот с нижней весёлая история. Я её запихиваю, а она лезет назад такое ощущение что её оттуда воздух выталкивает, как ни оттягивал пыльник воздух всё равно оттуда не выходит. Как с этим бороться. Такая история на обоих супортах. :shock:  :shock:  :shock: .
На направляющих є поздовжні прорізи, скоріше всього брудом чи іржою забились.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1780530
много смазки
+100.  Для начала вытащите пыльники, хорошенько протрите место под направляющие от старой смазки, а уж потом всё новенькое и свеженькое! Я в начале завожу направляющие со смазкой до упора без пыльников, вытаскиваю, потом одеваю пыльнички и вставляю направляющие окончательно. Не забудьте выпустить воздух из пыльников!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1780853
У меня такой звон был из-за "шлака" на торце тормозного диска, при определённых условиях цепляло за суппорт. Шлак сбивал молотком как при сварке.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1780865
После смазки суппортов мелкий дребезг пропал, вроде б всё стало хорошо, но начал замечать время от времени некое булькотение-гупотение когда качусь на нейтралке даже почти по идеальной дороге. Думал на всё но так как всё уже было поменяно со временем, а на СТО при диагностике мне сказали что суппорта звенят (думал вылечил смазкой) но звон пропал пошёл стук и он усиливался с каждым днём.
Вообщем при тормажении и при газе стука нет, значит суппорта.
Было приобретено у нас в магазине "Колибри" на Нечуй Левитского ремкомплект за 70грн вот такой.
Ну и собственно установка этого дела.
Сверло на 2,5 точь по размеру пружины.
Примеряем при снятом колесе пружинку, и загибаем круглогубцами металическую направляющьюю колодки
сверлим неглубоко,
цепляем пружинку одним ухом, смотрим ровно ли нет и прикидуем место второго отверствия.
И сверлим почутку поглубже примеряя при этом пружинку чтоб и не глубоко и не мелко.
И с помощью пассатижей устанвливаем пружинку на место.
Ну и собираем всё обратно
Вот так выглядит на втором колесе.
Направляющие суппортов повторно не смазывал, так как неделю назад занимался этой процедурой.
По проделанному пока не чего конкретно сказать не могу проехал 100 метров вроде б тихо.
Змінено користувачем Tarnum
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1781143
дырочку надо сверлить так, чтобы пружинка легко входила без заедания. я разбирал недавно и пружинка прикипела к супорту и отламалась там. надо заново засверливать.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1781177
Так она легко и входит, вот токо плотно сидит, и не вылетит на брусчатке.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1781202
Проделал и я такую процедуру.Только после всего этого начали греться диски и неприятный запах от колодок.Пришлось снять.Пружины довольно таки плотно становятся,даже внатяг.Может что неправильно?Износ колодок и дисков на это влияет?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1781352
Всё делал так-же как Tarnum, уже два года ничего не прикипает, для этой цели смазывал кончики пружинок той же смазкой для суппорта. Полёт нормальный, пружинки до сих пор выглядят как новые, как ни странно.
Кстати, суппорты у меня не звенели, машина была новой. Начитался форума и решил поставить не дожидаясь этих самых звуков. ))
Они и должны одеваться плотно, с натягом. Иначе какой в них смысл? Ничего не пахнет и не греется.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1781386
Считаю что правильно сделал.
У меня всётаки на кочках правое колесо подстукивает (конечно не критично), уже раздолбался суппорт. ((
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1781435
А пружинки от ОПЕЛЯ ПОМОГАЮТ??
Вопрос снят))
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/26/#findComment-1810261
