С начало зазвенели потом затарабанили суппорта.Взял на Екзисте скобы за 55гр.Установил как на фотках в инете,но они ведь там еле держатся!
Да з вигляду ледве тримаються, але за два роки в мене жодного разу не злетіли.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1629681
аналогічно, тримаються на чесному слові але на тому ж самому місці стоять
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1629726
Отверстия не там просверлил, вот и плохо держатся.
Надо как на этом фото:
Себе так делал, всё отлично держится уже полтора года.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1629932
якщо про мене то натяжка в мене добра, а ось скоби мабуть на ті які треба і тримається вона на 50% своєї площі
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1630006
скоба на супорт
А ГДЕ ЕЕ КУПИТЬ?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1630161
Всем добрый день, у меня машинка Daewoo Nexia с ланосовскими супортами на 13, машину не давно купил что и как с ней было не знаю, появилась проблемка с передним левым колесом, подскажите кто знает как вылечить, при среднем усилии нажатия на педаль тормоза, тоесть как рас так что бы нормально, плавно и ефективно остановится идет шум, стук, храп в переднем левом колесе, если сильней или легче нажать то не чего не происходит, что я делал, разобрал супорт, были заклинены направляющие, разработал почистил и смазал, поставил новый тормозной диск, собрал все на место, стук пропал буквально на день, и опять появился, я снова разобрал смазал цылиндрик супорта ведешкой, собрал и снова пропало на день, что это может быть и как с ним бороться, направляющие сидят хорошо, супорт не болтается, с подшипником все в норме, новый диск поставил метели, колодки поменял, поставил новые PMC (GM)!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1630174
А ГДЕ ЕЕ КУПИТЬ?
Выбирай
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1630349
Огромнейшее спасибо ТС. Не знаю на долго ли, но мне помогло. Когда снял направляющие они были практически сухие. справа видна выработка на направляющих но пока не менял, в скором времени сделаю. пока запресовал туда смазки "Литол", остатки старой смазки выковырял отверткой, тоже на всяк случай одел на пружину шланг. реально помогло, теперь тишина. у меня был не звон а грохот на неровностях. на СТО все разводили руками, с ходовой у меня все гуд, что может у меня стучать никто конкретно сказать не мог. вуаля, сделано, поездим- посмотрим
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1630473
Поездите посмотрите,только смазку поменяйте на специальную для направляющих супорта,высокотемпературную.Литол вытечет при интенсивном торможении и нагреве супорта и возобновится стук а возможно и подклинивание супорта на направляющих.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1630567
Главное не смазывайте направляющие синей смазкой Ликви Молли. Она не предназначена для направляющих, только хуже будет в итоге.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1630710
Литолом вообще нельзя смазывать направляющие-со временем она закисает и они кклинят и не работают,а зимой тем более.По поводу ликви молли не согласен-нормальная смазка
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1631248
В описании к Ликви Молли говорится, что не рекомендуется применять её для смазки направляющих суппортов! Я раз сам попал на такой. Для смазки направлющих, если уж решили использовать Ликви, нужно покупать красную смазку. Но ни в коме случае не синюю. А ещё лучше купить специализированную силиконовую для направляющих. Но она немного дороже выходит.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1631387
Читайте
к смазке.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1631388
Раніше десь читав про такі смазки для направляючих :
SLIPKOTE 998G SYNARAMIC DBC GREASE ;
SLIPKOTE 220-R Silicone DBC Grease ;
HUSKEY HVS-100 Silicone Grease .
Може хтось підкаже де купити таке щастя  ????
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1634108
Лично сам пользуюсь такой. Покупал в Киеве. В личке отписал где.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1634138
Обратите внимание на пластины крепления тормозных колодок (в суппорте стоят, сверху и снизу), у меня на ланосе 1.6 тоже иногда был звук такой, так оказалось подогнутая пластинка была и терла по тормозному диску.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1639449
спасибо, да вроде не гнутые я усики поподгинал тоже думал что они трут, поменял я направляющие, поставил новые, их буквально хватил на полтора дня, и все по новой, с утра когда выезжаю на работу, машина холодная не каких звуков, скрипов, храпов нету, только пару рас стоит нажать на тормоз и все, на днях не выдержал разобрал опять супорт, промазал все по новой и поменял направляющие местами верх с низом, не чего не помогло, и кстати забыл уточнить что передок почти не тормозит, и педаль ватная... не знаю что делать, подумываю о покупке нового супорта, но дорого ...........  >:-]   >:-]   >:-]  450грн GM пока воздерживаюсь, потому что жену только забрал с роддома, есть куда деньги тратить
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1639481
Может лучше на СТО?Может там просто подогнут,что то да и всё,всё же дешевле чем 450 гр.
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1639594
может и правда лучше, на днях постараюсь заехать на СТО к знакомым
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1639656
Ребят, подскажите как побороть грохотание суппортов на ланьке 1.6 (R14) где суппорт уже со скобой идет (заводской, но не такой как на фото). Я где-то был вычитал про пружинки ставил их года 2-3 назад, все гуд было, теперь уже не помагают)) Поставил ремонтные направляющие+пружинки стоят (подтягивают суппорт к скобе)+смазка новая, и всеравно грохочут как хз что. Менять, пока нет возможности, 700 гривен нормальный суппорт на R14 стоит :(
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1645421
Владислав - а точно суппорт тарабанит, а не рейка например?
Шланг на пружинах намотан?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1647778
ШЛАНГ мотай!!!!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1647842
Владислав
844   3
Точно суппорта)) Прижал тормоз - нет звука) Вообщем на выходных психанул, перебрал ходовку. 600 у.е. цена вопроса (амортизаторы 4 года отходили, суппорта вообще с рождения (600тыс.). Стук пропал.
Менял:
Опорные подушки передних стоек
Амортизаторы передние+пыльник+отбойник
Наконечники
Тормозные диски+колодки+суппорта (новые оба).
Рычаги в сборе
Пыльники нар. ШРУСов.+сальники полуосей
Стойки стабилизатора
Задние амортизаторы
Задние тормозные колодки+цилиндры.
Подшипник передней, правой ступицы
И тишина)) стучать больше нечему :lebedi:
Суппорт в одном месте нашли за 550 грн (DAC) но оказалось что его уже купили.. Пришлось покупать по 750 (1штука). Дорого, но они не только стучали, но и один клинил а второй тек.. делать их смысла не видел, т.к. там уже 2й ремонтный размер направляющих стоял и такого ремонта хватает на тысяч 10-15..
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1652554
Привет всем! у меня тоже стук металлический по звуку вроде как сзади меня ужас как будто я металлолом везу в багажнике шланг намотал на пружины звон не ушел хоть торможу хоть нет звенит  все равно на кочках  причем на мелких! что за хрень не пойму с багажника все убирал! пробег 4000
Змінено користувачем LLLAXTER
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1671268
Привет всем! у меня тоже стук металлический по звуку вроде как сзади..
Вам сюда))
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/25/#findComment-1671276
