Всем привет. поехал я как-то к мастеру. Он мне маленький тюнинг сделал. Забрал мои направляющие, поставил свои - там небольшие проточки токарь сделал под резинки (с чего они не признается). потом как обычно смазка и вставил. Я просто забыл о такой проблеме. может кто тоже себе сделает
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1468658
самый лучший способ устранить звон и улучшить тормоза , поставить суппорта и тормозные диски от верки под 256 диск единственный - 13 диски не налезут
Есть и с верки под 236 родной диск-Серый продает по-моему по 250 пара-13 резину менять не надо
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1468730
я глухой или точно при 100 тысячах суппорта могут не звенеть?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1469861
Нее-меломан просто :D
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1469874
А у нас направляющие не такие как на Авео?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1469899
Товарищи, подскажите, на сколько больше должно быть отверстие, чем сам направляющий палец?
Змінено користувачем LeontiS
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1530778
Еще один вопрос, кто менял направляющие есть разница заводские брать или нет? Одинаково изнашиваются или нет?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1531361
Есть ремонтные они толще
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1531451
Ну это я в курсе. Я имею ввиду качество исполнения заводские или незаводские большая ли разница между ними?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1531644
а где ты сможешь купить заводские, если их как запчасть не существует, продается только суппорт в сборе.
Могу предложить направляющие украинского производства - стандарт, +0.2, +0.5
скидка для одноклубников 10% (комплект 4 направляющие и 4 пыльника выйдет в 77 гривен)
заказ через сайт
ПС хотя нет, я ошибаюсь, есть оригинал в продаже, но цена
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1531661
1,4 тис   1
Палец тормозного суппорта (93740249, GM - Южная Корея) Цена - 188.54 грн. :verysad: Печаль!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1531702
Была проблемка, выдержка из моего БЖ
Полез смазать направляющие суппортов. Была куплена новая смазка
. Фото из БЖ vovan373 :beer:
Прикол в том, что один из 4-х направляющих пальцев был с резиновым уплотнительным кольцом (под него в пальце есть специальная проточка).
Что это за ноу-хау я так и не понял, но смысл в том, что эта резинка со временем разбухла и направляющий палец стал очень плотно двигался в скобе- как поршень в насосе- я его туда, а он под действием даления сжатого воздуха вылазит назад. Проще конечно было снять эту резику, но это не наш метод. Решил купить новые направляющие. Дешевые базарные направляющие по 20грн. тупо не всталяются в скобу, потому что на 0,1мм больше в диаметре родного, хоть и стандартного размера по заверению продавцов :blink: Короче, к 15.00 судьба повернулась нужным местом :joking: и в одном из магазинов куплен комплект оригинальных GM-овских направляющих по нескромной цене в 250грн :wacko: И о чудо- все идеально стало на место, оригинальные запчасти рулят :za: Одну сторону поменял, другая подождет весны (там и так все нормально).
Вот они- корейсие GM-овские направляющие.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1531717
Понятно, купив незаводские можно прогадать... Что интересно, играясь вчера со всей этой байдой, заметил что отверстия под верхнюю направляющую больше нижних. У меня есть сверло 10-ка, а если быть точным то 10 мм и 5 микрон. Так вот в верхнее отверстие сверло влазит четко, т.е. При его вытаскиваниии образуется вакуум и характерный ему чпок))) а вот в нижнее он и вовсе не входит, и так на обоеих сторонах. Это так завода что ли?
Толщина самих пальцев 9,9 или около того, при том что в основании, где выработки нет, она примерно такая же. Вот я и задумался, а есть ли смысл их вообще менять? Сдается толку будет мало от новых. Проще пружину вектровскую присобачить и забыть об этом звуке.
P.S. Ну и вывод таков, что это дребезжание, кроме как на слух, никакого другого вреда не несет. На управляемость, торможение и безопасность езды никакого влияния нет. По крайней мере при той выработке и том люфте, который я имею сейчас прочистив и промыв все детали, т.е. Без смазки.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1531769
Именно так. Я со снятой скобой у нас на авторынке перемерял все дешевые направляющие на Ланосячих точках и ни один не подошел. Причем все были стандартными, ремонтные заметно толще.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1531788
У меня есть ремонтные 0,5. С дуру взял их, думал там капец как разбито. Сейчас думаю может их просто сточить до нужно размера и не париться.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1531791
1,4 тис   1
Прочитав внимательно сей мануал,пришло время и мне проделать подобную работу,результатом доволен!Спс Автору!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1535394
Дано использую вот такую
напоминает зубную пасту :joking: , результатом доволен, стоит примерно 20-25 грн одного пакетика с головой хватает на 2 суппорта, меняю ее при замене колодок, про звон забыл уже давно, если сильно разбиты направляющие стоит их тоже заменить, хотя на СТО мастера хватались за головы и утверждали, что все это гиблое дело, надо растачивать под новые направляющие и стоит это 400 грн.
Змінено користувачем Trawentino
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1539742
Смазки типа LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах. Они не не рекомендуется для смазки самих направляющих и закладки в пыльники.
Для направляющих из доступных есть например Slipkote 220-R - она есть в том-же Экзисте например.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1545102
Подтверждаю. Себе покупал Slipkote 220-R, очень хорошая смазка, но и не дешёвая. А вот красную LIQUI MOLY Anti-Quietsch-Paste можно тоже мазать, она предназначена для смазки направляющих, в то время когда синяя - крайне не рекомендуется.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1545162
Використовую для направляючих змазку куплену на ринку в тюбику, на якому присутні надписи: 2201 silicone lubricant, industrial oil (lubricant for pistons and break cylinders) польського виробництва, ніби Technicqll 6мл. Тюбик сірого кольору з чорним, ціна 20-25грн, залежить від наглості продавця. Можна знайти схожу, розраховану на вищу температуру з добавками міді. Перевіряв лише один раз після річного використання - консистенція не змінилась. Використовую також для змазування термоплівок в принтерах уже 3 роки, оскільки це рішення на порядок дешевше ніж спеціалізовані мастила :).
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1545393
Достал звон, пришлось лезть под машину. Разобрался- с выработкой диска и колодок увеличивается зазор, отсюда люфт. Прикинул, куда же пружинку установить-есть 2 варианта. Глупости все это- пружинки. Колодка будет постоянно будет прижата. Самый верный способ- регулярная смазка направляйки. Думаю в скобе питатели сделать, что бы шприцом туда самый обычный солидол. А может и не салидол?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1545713
Ошибся я - в Экзисте есть смазка TRW PFG110 - тюбик 25 грамм примерно 40 гривен стоит.
Slipkote 220-R нужно искать...
montorro 1 - не усложняй простые вещи, смажь направляющие один раз любой из двух указанных мною смазок и забудь за них. А солидол в томозной системе вааще равен самоубийству.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1548431
В помощь меняющим колодки и тормозную - еще раз почитайте - полезно!!!
При замене тормозной жидкости - не забывайте прокачать сцепление!!!
Желательно прокачать сначала ближний контур к ГТЦ - т.е. переднее левое колесо.
Внимательно следим и вовремя доливаем новую жидкость в бачок.
Может кому пригодится....познавательно даже для мастеров СТО.
Процедура замены колодок:
1) несмазывание антискрипных пластин (или их смазывание не предназначенной для этих целей смазкой) приводит к раздражающим скрипам при торможении;
2) невыравнивание складок пыльника тормозного циллиндра ведёт к закусыванию этих складок суппортом при первом же торможении с последующим надрывом пыльника. Даже мелкая дырка пыльника приводит к попаданию пыли на зеркало циллиндра, образованию задир и подклиниваний циллиндра, протечкам тормозной жидкости и полной замене всего суппорта.
3) при смене колодок крышка бачка с тормозухой должна быть открытой, т.к., если тормозуха заливалась при уже изношенных колодках, то, заменяя колодки на новые, уровень жидкости в бачке значительно повышается и даже может вылиться из него.
4) при вдавливании циллиндра на место, нужно неострой палочкой выпускать воздух, аккуратно подковырнув последню складку пыльника. Если это не сделать, а силой вдавить циллиндр, то где-то внутри этой гармошки пыльника может случиться прорыв резины со всеми вытекающими последствиями, описанными в пункте 2.
Антискрипные пластины предотвращают скрипы тормозов. Для их нормальной работы они должны быть смазаны высокотемпературной спецсмазкой. Эта смазка иногда идёт в комплекте с колодками в виде 3-5 граммовых пакетиков. Смазывать абы-чем (литолом, графиткой и прочей классикой) категорически нельзя, т.к. они не выдерживают высоких температур, стекают и могут вообще попасть на поверхность тормозного диска, совсем оставив владельца без тормозов.
Естественно, дополнительно смазывается и направляющая суппорта, предварительно полностью очистив направляющую от старой смазки.
По подходящим смазкам можно набраться знаний здесь:
. Для антискрипных пластин нужны высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах. Этой пастой смазываются: тыльная поверхность колодки (не та, которая трётся о диск) и обе поверхности антискрипной пластины.
При смазывании нельзя допускать попадание пасты на рабочую поверхность колодки или на диск, это понятно. Также, нужно мазнуть другие контактирующие с колодками-пластинами поверхности, как описано в конце этой статьи:
Почерпнуто с Кашкай Клуба....
Направляющие не смазывайте обильно!!!!
Тонким слоем...этого вполне достаточно....
Спионерил с ветки Крабика с ланос.ин.юа, посвященной колодкам и дискам АТЕ...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1548504
Если нужно, подскажу, где брал. Высылали новой почтой.
Смазка, кстати, имеет пищевые допуска. В хозяйстве пригодилась, я ею и резинки в кранах смазываю.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1548654
Всем добрый день , полазил по базару в поисках смазки для направляющих мне удалось найти LIQUI MOLY и mannol kupferpaste .
Можно ли применить смазку mannol kupferpaste для направляющих ?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/23/#findComment-1567156
