Підкажіть будьласка.а взагалі на ЛАНОС з ОПЕЛЯ супорта підійдуть?
Конечно подойдут-суппорта АТЕ.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1370397
Не понял, приварено что ли?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1373491
Может просверлено, вставлено и закернено.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1373582
Схоже так і є, отвори навколо скоби схожі на сліди від кернера.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1374196
А воно нормальній роботі не мішає? Там же скоба постійно плаває +-0,5 мм. Колодки не підклинює?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1374466
Это не на моей машине, а чел так ездит 3 года и проблем нет
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1374476
У меня вот проблема,поставил пружынки с опеля,была тишына,теперь начало стучать. Пружынки подгинал,стук остался,на выходных сменю смазку на направляющих,если не поможет поставлю супорта от вектры АТЕ.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1381245
Поставил такие скобы на супорта:
И направляющие от авео + густая медная смазка. Про суппорта забыл.
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1383548
Мне знакомый сделал проточки на штоках поставил резинки с москвичевских клапонов.Уже второй год тишина супорта незвенят.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1390267
купил ремонтные пальцы супорта, и двумя развертками проточил под них, на одной развертке срезана конусная часть.
Ремонтные пальцы супорта купил за 45, развертки взял у знакомого ходовика.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1390323
извиняюсь,можно чуть подробнее про резинки с москвичевских клапонов....что и как точить,и как поставить?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1394002
Вот и я отмечусь, купил скобы цена 60грн и шланг с диаметром 14мм стоимость 30грн 1,5м. Время установки 50минут, больше времени ушло на нарез шланга. Результатом очень доволен, действительно того стоит.В направляшки даже нелазил. Вот фоты после установки.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1410233
Подскажите пожалуйста! Поставили мне пружины как на этом фото
стук справа всеравно остался, склоняюсь всетаки на суппорт, потому-что когда накатом еду по брусчатке и притармажую стука нет, а когда отпускаю педаль стук появляется, так же проезд через лежачие полицейские.Что можно еще сделать????? Этот стук уже достал.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1425704
Замена направляющих, и если износ диска и колодок то даже это не поможет :)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1426224
Да, самое первое проверить сами направляющие. Попробуйти их все-таки смазать, лучше всего Huskey 220. При износе колодок больше 60% тоже тяжело бороться со стуком. А еще проверьте рулевое. У меня там был небольшой люфт, тоже все грешил на супорта. И проявлялся стук именно справа. Удачи в решении проблемы.
Змінено користувачем farada
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1426459
А задние саленблоки передних рычагов у тебя впорядке? Мож это они отдают а ты на супорта грешиш темболее похолодало они дубинеют и еще больше дают о себе знать.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1426509
Почему тогда, при проезде неровностей притормажую стука нет!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1426657
Меняли товарищу позавчера колодки, суппорта еле сняли, направлющие заклинило, еле выбили, одну так и не смогли. Полез свои посмотреть, только несколько месяцев назад смазку купил, перемазал. Всё нормально, отлегло.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1427317
Я так понял для устранение звона супортов- ефективнее всего поставить пружины для супортов.
Где можна их купить, и можна ли через интернет магазин?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1461790
- TRW, себе ставил такие.
или
- такие-же, от DELPHI.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1461904
самый лучший способ устранить звон и улучшить тормоза , поставить суппорта и тормозные диски от верки под 256 диск единственный - 13 диски не налезут
Змінено користувачем Beer
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1461958
пружинки 1100 рулят
Змінено користувачем Sash
Цитирование с фото.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1462277
или
А можно их на фото увидеть???
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/22/#findComment-1466642
