Себе тоже проделал такую профилактику суппортов, стук пропал. Пружины брал EASY BRACKE 1100, на Перова за 50 грн., торговое место № 139.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1333122
Привет всем.Что не делал,а супорт всё равно тарабанит что сумашедший.Уже даже направляющие поменял и не чего положительного.Нужен совет.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1339197
Попробуй скобы поставить.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1339212
Скобы стоят.родные и дополнительные.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1339290
цытата:
"Ув. одноклубники СПОСИБА большое за тему!!!!!! Наконецто я услышал тишену в авто, только звук резины и двигла!!!! Супер!!! Скобы брал на Перова 55 грн.(хохма: сначала нашол б/у по 50грн. штучка, потом нашол нове но нетого размера "1123" за них захотели 80грн. и в конце нашол опелевские 1100 за 55 комплект) и 1м шланга снял с чегото КАМАЗА а и два сверлишка на 3мм за 6грн. 2 часа работы с 2-мя перекурами по 40 минут, итого я избежал замены опорных, амиков и шарових, так как грешил на чтото из этого (рейку я уже исключил, потомучто поменял все втулки и бинокль)"
и что,ети пружины 1100 не у кого не слетают с супортов??
Змінено користувачем Misha121
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1340444
Не,неслитают если отверстия сверлом 2.5мм делать и правильно поставить.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1340554
Был на авторынке на жулянах - скоб таких нет... Кто в Киеве их покупал?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1340675
Не слетают, проверенно, проехал 500 км (щас в Крыму) и порядок :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1341334
У меня на Акценте грохот на мелких ямках или например брусчатке. Если придавить немного тормоз - пропадает. Понимаю, что гремит суппорт, смазка направляющих не помогла, уже готов на что угодно, лишь бы избавиться от этого грохота. У вас хоть пружины поставить можно, для моего авто такого не встречал. Думаю, может тоже намотать шланг на пружину, чем черт не шутит, а вдруг поможет.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1342531
Акцент не далеко ушел от ланоса, присмотрись, может подойдут
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1342576
наверное можно подогнуть как то, что б и на Акцент стали.
Я брал в Виталий на северной!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1342584
Щас гуляю по крымским улицам, гляжу от нечего делать на супорта разных машин и наблюдаю следующую картину, вот например: Mazda 3 2012 года, скобы стоят и впереди и сзади, также заметил на форд фокусе, нисан алмера. Все также стоят как и у нас. Так что, я так понял это нормальный ход.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1343036
Менял на днях тормозные колодки зацепил пальцами защитный кожух с внутренней стороны тормозного диска звон от него похож на тот который идет от переднего колеса когда едешь по брусчатке или по дороге с мелкими трещинами,хотя сам кожух прикручен не болтается а вот его края довольно громко звенят от вибрации.Может дело не всегда в суппортах и пружинах?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1343134
Если при езде по не ровной дороге, слышно тарахтение, а при нажатии тормоза пропадает,тогда 100 процентов супорта.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1343671
Брал на Вересневой...только назвал номер 1100 - сразу и вынесли...50 грн комплект...пишут что и на Перова полно...на авторынке на окружной -перед жулянским мостом и напротив поворота на Вишнёвое их таки нет(перелазил и переспрашивал наверное всех)...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1343689
а чем от 1100 отличаются 1105(себе такие брал)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1343691
Добрый день. подскажите пожалуйста по мануалу.Кроме направляющих необходимо еще и сам суппорт откручивать? или я что то не правильно понял?Проблема в том. что менял недавно прокладку перед катализатором( к данной теме не относиться) и решил подтянуть направляющие суппортов( с дуру, показалось что плохо зажаты) и после этого появился гул на скорости. Грешил на подшипники но там все в норме да и плюс резко так возникнуть гул врядли может. теперь хочу проделать указанную процедуру. подскажите пожалуйста нужно ли снимать послностью суппорт и с каким усилием нужно затягивать направляющие.
Змінено користувачем maxon82
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1346549
Суппорт откручивать не надо. А по мануалу усилие затяжки болта на направляющих 27 Н*м.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1346583
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ. А ГУЛ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ПОДТЯНУЛ БОЛТЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ
и пО ТЕКСТУ выше не понял а что за скобы и как устанавливаються, очень уже хочеться разобраться с гулом.( То что не подшипники почти уверен)т.к появился после того как подтянул болты направляющих. почему подтянул. потому что думал что когда на сервесе стойки меняли не затянули т.к попробовал суппорт а он болтаеться собака. вообщем нужно что то делать Змінено користувачем maxon82
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1346758
Если тормозной диск не затирается колодками, то из-за суппорта гул вряд ли.
А по скобам полистай эту тему, там и картинки есть, как ставить и фото самих скоб.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1346777
После ямы подшипник запросто может загудеть.
А в коробке масло надо бы проверять, но думаю еще до гула из-за коробки почуствовал бы затрудненое включение передач.
А чтобы определить где гудит, попробуй поддомкрать одно переднее колесо, затяни ручник и подставь упоры под колеса, заведи машину и включи на скорость. Поддомкраченое колесо начнет крутиться. Помощник пусть добавит газа, а из ямы может и услышишь откуда гул. Только плавно работайте газом чтобы машина не свалилась, и поосторожней под машиной возле крутящихся частей.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1347728
Спасибо за советы в субботу поеду на СТО пусть ищут, потому что уже не могу так ездить, просто достало.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1347836
Мне сегодня на станции поставили направляющие от Авео. Звон пропал, но не полностью. На больших колдобинах постукивает.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1350572
опишу свои наработки в энтом вопросу.итак имеем звон супорта из-за разбитых посадочных мест в скобе.сами направляющие практически без износа пробег 100000.было опробовано два пути.УСТАНОВКА СКОБ:в экзисте были заказаны скобы от опеля цена 53 грн.после тщательных измерений было просверлено отверствие в супорте и установлена скоба.ИТОГ: :-! прошу не пинать могу быть не прав, но скоба стоит как то не естественно так и норовит соскочить может просто предрассудки,после пробной поездки тормозной диск все время теплый, так как скоба прижимает наружную колодку пытаясь выровняться.думаю это не есть ГУД.на других машинах она как то более конструктивно правильно работает.УСТАНОВКА РЕМОНТНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ:были куплены ремонтные направляющие утолщенного размера.скажу сразу дома при помощо дрели, :shecry: не будем лохматить бабушку, :shecry: толку никакого.На работе на сверлильном станке и всеми полагающими удалось добиться точного размера чтобы направляющая плотно сидела и при движении не закусывалась.Вот бы оно и эврика но не тут то было,при установке всего на свое место мы имеем,что например когда колодки новые, то направляющая плотно садиться на всю длину и вот она тишина.Второй случай колодки изношены на 50%, направляющие сидят как бы на половину длинны и путем шевеления ТВОЮ М... есть люфт и естественно звон на ямах.направляющие как полумера до определенного износа тормозных колодок.ТРЕТИЙ ПУТЬ И МОИ РАЗДУМИЯ:знакомый подогнал пыльники на направляющие,по качеству литья наверно колхозный кооператив СВЕТЛЫЙ ПУТЬ,но в чем прикол они гараздо твердее от оригинальных ,особенно кольцо, которое заходит в скобу крепления.Направляющие можно сказать пришлось забивать молотком.Выезд на тестовую трасу ТИШИНА!!!! :yahoo: супорт работает в привычно режиме,тормозной диск холодный. Может это тоже полумера, но пока ездим и ничего не громыхает.РАЗДУМЬЯ:если в скобу крепления подобрать плотное резиновое кольцо,чтобы было хорошим демфером между пальцем и скобой,а на остальную часть пальца просто одеть резиновую гофру подходящего диаметра.просто в основном палец всегда заходит на половину в отверствие, ему нужен подпор для чего и будет плотное кольцо.Вот думаю как поведет себя супорт,не будет ли кольцо выскакивать из скобы при торможении?НО ЭТО ТАК ДОМЫСЛЫ ПОКА ЕЗДИМ! Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1357680
Підкажіть будьласка.а взагалі на ЛАНОС з ОПЕЛЯ супорта підійдуть?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/21/#findComment-1367376
