Поставил долго думал с чего начать свои изыскания.
Попробовал руками суппорта. Правый без люфта, левый ощутимо болтается. Ну подумал, что вот оно, закономерное решение. Возится с направляющими не хотел да и стремно в свете получения возможного клина и лезть не захотел в эту муторную степь. Но поскольку делать что-то хотелось, то внял гласу людей, которые рекомендовали начать с шланга на пружины, как простого и дешевого метода.
Закупив два отрезка по 1м шлангов двух видов принялся шаманить. Попробовал способ разрезания шланга, который указан на всех фото - не понравился. Хотелось непрерывного шланга по всей длине витка (как если бы одел шланг с самого начала при установке пружин). Испорченный кусок (50см) фтопку.
Коротко изучив ошибки предыдушего куска шланга и его метода надевания, было принято решение сделать продольный разрез по внешнему краю. Таким образом шланг не соскочит благодаря своему собственному пружинному эффекту. Главное в этом методе точно подобрать внутренний диаметр шланга. Поставил. Идеальная картина, сидит четко и глазу приятно :)
Выкатился с гаража и... ребятааа.... эффект превзошел все ожидания!
Ставьте шланги даже если у вас ничего не стучит. Оно того стоит. Если меняете стойки или т.п. не поленитесь одеть шланг на нижние витки - не пожалеете.
Если суппорт и стучит, то как-то не сильно, по крайней мере ничто теперь не достает на неровностях, а уж про то, что даже на трассе стало потише, то это вообще не ожидалось.
ЗАЗ или Поляки ган... короче сами они резиновые изделия, раз не ставят такую нужную и приятную мелочь, как резинки под пружину или хотя бы те самые шланги. Экономия копеечная, а минусы серьезные без них.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1294230
а шланг с каким внутренним диаметром брал?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1294282
Замерил диаметр витков пружины штангелем, у меня вышло 12-13 мм. Шланг с внутренним диаметром 15 мм подошел очень хорошо.
Пружины у меня усиленные 5-ти витковые
Змінено користувачем Dark Wolf
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1294432
не такой случайно?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1294444
по названию нет, но по виду очень похож... брал на базаре в секторе "все для сада"
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1294469
Не всегда смазка помогает ...потому как направляющие бывают очень сильно разбиты и смазка в даном случае помогает на 100 км.... мы в нашей автомастерской делаем реставрацию даных скоб и направляющих на заводе ЮМЗ....и гарантию даем 40000 км
На заводе изготавливают абсолютно новые направляюшие из хорошей стали(маркировку не помню),а затем на координатном станке подгоняют "папу в маму" и как правило данные направляющие ходят больше чем 40 тыс км :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1294841
Ну эта роскошь нам недоступна, поскольку надо физическое присутствие, а это дорого обойдется катнуть туда-назад :(
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1295826
народ, а стоит \ не стоит ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ разобрать и смазать суппорта - пробег 82.5 тыс (5 лет машине), суппорта не гремят, они вообще ниразу не откручивались (колодки родные :) ) ? Бо тут мне советуют не лезть туда без необходимости, а полезть хочется - баллончик со спрей-смазкой куплен уже давно :). повторю, никаких претензий к суппортам нет, не подклинивают, не гремят.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1295910
народ, а стоит \ не стоит ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ разобрать и смазать суппорта - пробег 82.5 тыс (5 лет машине)...
Конечно слазь, это тебе ничем плохим не грозит. То, что не гремит еще не значит, что пальцы во втулках свободно двигаются. Может там уже все прикипело и тормозиш только одной колодкой...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1295969
Тоже вариант :). Сдуру оставил коробку с "ништячками" и инструментами на даче - на выходных уже погляжу что там с суппортами. Спасибо! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1295976
Сколько стоит реставрация у вас? ( А что сейчас на ЮМЗ беспроблемно проносятся такие большие детали?)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1295998
Поставил скобы 1100 и про звон супортов забыл.До этого тоже мазал направляющие, хватало не надолго.По цене не так дорого 50грн и пол часа работы.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1296048
Аналогично.
Я даже не думал, что езда станет настолько комфортней. Пропали неприятные глухие стуки при проезде неровностей. Я даже сначала подумал может резина приспущена )))
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1296099
+100500 до всього вищевказаного.
Допомагають і пружинки на супортах і шланги.
Після такого невеличкого апгрейда ходова стала абсолютно інша.
До речі.
Звернув увагу , що такі пружинки використовує Вольво навіть на нових авто.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1296195
Valeriy10, farada, Valeriy10 нарушаем правила. Подобная переписка должна быть в личе, а ком. вопросы в соответствующем разделе.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1298438
тоже хочу купить такие скобы 2 комплекта :beer:
Змінено користувачем vasilichden
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1299032
Valeriy10, а еще есть п. 2.5. правил, которые следует соблюдать!!! И последняя публична дисскусия!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1299148
Подскажите, где можно купить отдельно пыльники направляющих?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1300312
Сегодня и у себя определил. Думал шаровая, а оказалось направляющий. На кочках била только правая сторона, а оказалось - обе.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1300418
:shecry::shecry::energy::energy: Ув. одноклубники СПОСИБА большое за тему!!!!!! Наконецто я услышал тишену в авто, только звук резины и двигла!!!! Супер!!! Скобы брал на Перова 55 грн.(хохма: сначала нашол б/у по 50грн. штучка, потом нашол нове но нетого размера "1123" за них захотели 80грн. и в конце нашол опелевские 1100 за 55 комплект) и 1м шланга снял с чегото КАМАЗА а и два сверлишка на 3мм за 6грн. 2 часа работы с 2-мя перекурами по 40 минут, итого я избежал замены опорных, амиков и шарових, так как грешил на чтото из этого (рейку я уже исключил, потомучто поменял все втулки и бинокль)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1301383
Подскажите пожалуйста,что это за пружинки 0108.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1302030
Я конечно извеняюсь, может писалось раньше, а что в Шевроле ланос такие уже стоят? Просто смотрели по базе запчастей, на рисунке супорта они присутствуют, оригинал конечно дорогой, а вот АТЕ можно заказать.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1302251
Всем привет, вообщем заказал вот такую вот
, да и еще посоветовал одному человечку, прости меня Господи. Десятки минут мучений с плоскогубцами, вообщем кое как поставили. Вообщем данные пружинки не рекомендую, ищите другие. Как по мне они маленькие. А в целом, проехался... тишина...супер. Даже на смазке ликви, котороя засыхает на тысячи км.
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1310050
Ну не знаю я такие поставил
, пришлось подогнуть слегонца. Но они не маленькие, работают как надо тыс. 30 наверное.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1310166
Вот и я такие же купил. Маленькие они на мой взгляд, пришлось подгибать и натягивать вдвоем. Пока посмотрю, покатаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/19/#findComment-1310213
